[netware] Een Netwerk HD mappen lukt niet?
Ik heb een vraagje, ik wil via de novell server een netwerkschijf laten mappen op alle machines. Nu heb ik als loginscript het volgende staan:
If member of "KIXTART" then
MAP ROOT X:=\\172.17.40.191\Kixtart
End
Als ik dan inlog krijg ik de volgende melding:
172.17.40.191
LOGIN-LGNWNT32.DLL-890: The specified server is unknown.
LOGIN-LGNWNT32.DLL-430: The following drive mapping operation could not be completed.
[ROOT X:=\\172.17.40.191\KIXTART]
The error code was 8884.
als ik \\172.17.40.19\Kixtart in bijv. de verkenner regel intoets, kom ik wel in de gewenste map?
Op google kwam ik geen oplossing tegen die werkte. Dus heb ik me hier aangemeld, in de hoop hier wat te vinden? Met search vond ik trouwens ook niks (of ik heb iets fouts gedaan)
De machine waar dit loginscript wordt opgevraagd is Windows 2000
Als je i.p.v. het IP adres de netwerknaam gebruikt, doet hij het dan niet?
z:\MAP ROOT X:=\\172.17.40.191\Kixtart
MAP ROOT X:=servernaam/Kixtart:
Wellicht werkt het zo (let op de (back)slashes en dubbele punt )?
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
En als je het MAP commando in de CMD prompt in typed? Ik neem aan dat Kixtart een volume naam is.
Eigenlijk is MAP X:=servernaam/Kixtart: de normale manier om een drive te mappen, wat MrLeeJohn dus zei.
[ Voor 39% gewijzigd door JoetjeF op 18-01-2005 10:55 ]
  • dennismaus
  • Laatst online: 15:40
Als je dit voor W2K gebruikt daar werkt map namelijk nite meer en kun je beter net use commando gaan gebruiken.
NET USE P: \\SERVER\MAPPING /persistent:no
Dat zou het moeten doen.
  • JoetjeF
JoetjeF
Mo Chuisneoir
dennismaus schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 10:56:
MAP is behalve een DOS commando ook een ingebouwde procedure in de Novell Client. Heeft niets te maken met Windows. Het werkt ook gewoon op w2k/xp. Het gebruik van NET USE is dus alleen maar langzamer omdat je een extern commando moet aanroepen.
  • dennismaus
En dat wist ik maar wij hebben zo vaak problemen gezien met het map commando onder 2k en xp dat we ervan afgestapt zijn. Niet inloggen drives niet vinden geen mappings maken of verliezen. Noem maar op. En zoveel trager is het ook niet.
Ik denk dat ik zelf een fout maak met het uitleggen.
De server die ik met deze mapping wil bereiken, is niet de novell server maar een andere, naamlijk een NT server hier. Daarop wil ik de map kixtart mappen. Misschien moet dat anders dan omdat dit een externe server is??
  • dennismaus
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 14:40:
Dan moet je zeker net use gebruiken heb je dat al geprobeerd.
Kan Netuse wel gewoon gebruikt worden dan? Is dat geen DOS commando
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2005 09:36 ]
Zodra ik dit doe, krijg ik als melding:
Script error:
LOGIN-LGNWNT32.DLL-600: This utility could not interpret the line.
The original line was:
NET USE X: \\SERVER\Kixtart
  • Onno
Voor externe programma's moet je # of @ gebruiken. Staat allemaal in de login script documentatie van Novell. :)
STOM STOM STOM, dat had ik kunnen weten :D
Het werkt nu inderdaad, hartstikke bedankt!!!!!
Kun je dus ook op zo'n manier een *.BAT file laten opstarten, bijvoorbeeld "X:\aan.bat" (X Drive wordt gemapped nu door Novell")
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2005 11:58 ]
Nu heb ik nog 1 probleem,
Ik start nu dus net use op met opstarten, maar de eerste keer dat hij inlogd, gaat het fout, dan opend hij in COMMAND het bestand NET en dus niet NET USE
Laat ik hem dan nogmaals inloggen dan gebruikt hij NET USE, heeft Novell de eerste keer dan een probleem met die spatie? Moet dit dan tussen "" tekens?
In ons login-script eindigen we met:
exit "momentje"
Dan wordt momentje.bat gestart. Daarin kun je mooi "net use"-commando's geven.
