crc errors - 4x 256MB pc3200
  • 210 views sinds 30-01-2008
  • Travvell
  • Laatst online: 07-05-2023
ik heb sinds geruime tijd problemen met het openen van RAR`s op mijn PC. De oorzaak hiervan ligt vrij zeker bij mijn geheugen. Ik heb een K7 Upgrade 880 mobo van Asrock en 1024MB RAM verdeelt over 4 modules. Meer gegevens over het RAM kunnen jullie hieronder vinden.
Ik heb al veel dingen uitgeprobeerd om het probleem te verhelpen en dan vooral in mn BIOS alle mogelijke instellingen. Ook verschillende RAR programma`s etc... Niks helpt.
Ik heb veel gezocht op internet, ook de GOT FAQs doorgenomen en andere info op het forum, maar ik zou het liefst advies krijgen over wat ik moet doen aangezien mijn situatie anders is dan die van anderen (vage zin ;) ). Ik hoop dat mijn probleem in deze topic wordt opgelost want ik begin er de %^&*( van te krijgen.
Ik zou het erg op prijs stellen als iemand me kan zeggen:
Wat de beste settings in BIOS zijn qua RAM - dus Latency, snelheid etc.
Dual channel, single channel (Ik hoor wel ns dat met een AMD2200+ de snelheidswinst met Dual Channel niet zo groot is?)
CPU mag overclocked zijn/niet
Wat verder nog aan te raden is :)
Ik hoop dat iemand me een antwoord kan geven waar ik iets aan heb oftewel:die me kan zeggen hoe het moet en dat ik dan die demo RAR`s etc. kan openen ;)
CPU-Z version 1.26
CPUID Output
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm) XP 2800+
Family/Model/Stepping 681
Extended Family/Model 7/8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 2051.9 MHz
Clock multiplier x13.5
Front Side Bus Frequency 152.0 MHz
Bus Speed 304.0 MHz
P-Rating 2800+
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2051.9 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
eax ebx ecx edx
Function 00000000 00000001 68747541 444d4163 69746e65
Function 00000001 00000681 00000000 00000000 0383fbff
Function 80000000 80000008 68747541 444d4163 69746e65
Function 80000001 00000781 00000000 00000000 c1c3fbff
Function 80000002 20444d41 6c687441 74286e6f 5820296d
Function 80000003 38322050 002b3030 00000000 00000000
Function 80000004 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000005 0408ff08 ff20ff10 40020140 40020140
Function 80000006 00000000 41004100 01008140 00000000
Function 80000007 00000000 00000000 00000000 00000001
Function 80000008 00002022 00000000 00000000 00000000
edx eax
MSR C0010015 00000000 050B1008
MSR C001001B 00000000 20031223
MSR C001001E 00000000 0000011D
Chipset
Northbridge VIA KT880 rev. 0
Southbridge VIA VT8237 rev. 0
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.5
AGP Transfert Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
AGP Aperture 256 MBytes
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 152.0 MHz (1:1)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 6
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 02036633
Manufacturing date Week 35/Year 03
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS# 6 7 8
DIMM #2
General
Manufacturer (ID) Transcend Information (7F4F000000000000)
Size 256 MBytes
Part number
Manufacturing date Week 00/Year 00
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 7 8
DIMM #3
General
Size 256 MBytes
Part number K
Serial number 03034C33
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5 3.0
TRAS# 6 7 8
DIMM #4
General
Size 256 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 7 8
Monitoring
Sensor Chip Winbond W83697HF
PCI Device List
CPU to PCI Bridge
vendor ID 0x1106 (VIA)
device ID 0x0269
revision 0x0000
sub vendor ID 0x1849 (unknown)
sub device ID 0x0269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 0
Register configuration
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 69 02 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
10 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 02
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 FF 00 32 66 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
50 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 02 50 35 00 1B 0A 00 1F 12 0B 00 00 28 00 00 00
90 80 01 00 00 00 0F 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 D2 80 C8
C0 52 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x1269
revision 0x0000
sub device ID 0x1269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 1
00 06 11 69 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 12
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x2269
revision 0x0000
sub device ID 0x2269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 2
00 06 11 69 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 22
80 17 A3 63 EA 07 1C F1 18 74 00 80 00 B8 00 C8 84
90 18 20 0C 00 50 00 00 00 12 FF 00 00 63 47 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x3269
revision 0x0000
sub device ID 0x3269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 3
00 06 11 69 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 32
40 01 01 01 01 01 01 01 01 45 45 45 45 00 00 00 00
50 EE EE 00 00 4C 82 20 18 40 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 99 00 50 80 8F 43 10 00 00 84 00
70 46 40 4B 4F 9C 00 00 00 13 01 A1 A1 00 00 00 00
80 AA 00 E0 FF 00 FF 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 45 44 32 23 98 98 03 00 ED 00 ED 00 48 84 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x4269
revision 0x0000
sub device ID 0x4269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 4
00 06 11 69 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 42
A0 F0 20 FF 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 02 00 05 05 05 05 00 00 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x7269
revision 0x0000
sub device ID 0x7269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 7
00 06 11 69 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 72
30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 04 19 88 80 82 44 00 02 1B B9 88 80 82 44 00 00
50 00 00 00 00 00 00 01 40 08 00 01 80 00 00 00 00
60 00 AA 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 42 C8 EE 01 24 0F 50 2E 01 00 00 00 00 00 02 12
80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 D3 25 46 68 02 49 84 6A 01 00 00 00 00
C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
device ID 0xB198
revision 0x0000
sub vendor ID 0x0000 (unknown)
sub device ID 0x0000
class code 0x06
sub class code 0x04
bus 0, device 1, function 0
00 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 22
20 A0 FC A0 FE F0 AF E0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
40 81 40 80 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 0E 00 35 00 0B 0A 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
90 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 BF 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Raid Disk controller
device ID 0x3149
revision 0x0080
sub device ID 0x3149
class code 0x01
sub class code 0x04
bus 0, device F, function 0
00 06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
10 01 EC 00 00 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00
20 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 49 18 49 31
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
40 23 03 F1 44 0E AF 00 00 00 82 65 03 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 00 05 00 20 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 11 00 00 00
D0 80 02 49 31 49 18 49 31 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE Disk controller
device ID 0x0571
revision 0x0006
sub device ID 0x0571
class code 0x01
sub class code 0x01
bus 0, device F, function 1
00 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
20 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 71 05
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40 2B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 11 20 FF 00 B6 B6
50 E6 E6 17 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
70 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
80 F8 6E 77 06 00 00 00 00 C8 39 7D 06 00 00 00 00
D0 06 00 71 05 49 18 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0081
sub device ID 0x3038
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 0
00 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
20 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
40 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0081
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 1
20 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0081
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 2
20 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0081
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 3
20 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
USB bus controller
device ID 0x3104
revision 0x0086
sub device ID 0x3104
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 4
00 06 11 04 31 17 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00
10 00 F8 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 04 31
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
40 00 00 03 00 00 00 00 00 80 20 00 09 00 00 00 00
50 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 66 88 03 66 88 00
60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
device ID 0x3227
revision 0x0000
sub device ID 0x3227
class code 0x06
sub class code 0x01
bus 0, device 11, function 0
00 06 11 27 32 07 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 27 32
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 44 00 F0 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
50 80 9D 09 00 00 00 00 00 43 80 00 01 00 00 04 08
60 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
70 49 18 27 32 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
80 20 84 59 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
90 00 A4 7F 00 B4 CD 02 00 60 EF 02 00 00 00 00 00
D0 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 64 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Audio controller
device ID 0x3059
revision 0x0060
sub device ID 0x9761
class code 0x04
sub class code 0x01
bus 0, device 11, function 5
00 06 11 59 30 01 00 10 02 60 00 01 04 00 00 00 00
10 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 61 97
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
40 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
C0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ethernet network controller
device ID 0x3065
revision 0x0078
sub device ID 0x3065
class code 0x02
sub class code 0x00
bus 0, device 12, function 0
00 06 11 65 30 17 01 10 02 78 00 00 02 08 20 00 00
10 01 D4 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 65 30
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
40 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 65 30 00 00
VGA display controller
vendor ID 0x10DE (nVidia)
device ID 0x0333
revision 0x00A1
sub vendor ID 0x1043 (AsusTek)
sub device ID 0x814E
class code 0x03
sub class code 0x00
bus 1, device 0, function 0
00 DE 10 33 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
10 00 00 00 FD 08 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4E 81
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
40 43 10 4E 81 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 12 03 00 1F
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
BIOS #1
vendor American Megatrends Inc.
version P1.30
date 01/07/2005
DMI System Information
System #1
manufacturer unknown
product K7Upgrade-880
version 1.00
serial 00000000
UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI Baseboard
Baseboard #1
vendor unknown
model K7Upgrade-880
revision 1.0
serial 00000000
DMI Processor
CPU #1
manufacturer AMD
model AMD Athlon(tm) XP 2800+
clock speed 2052.0MHz
FSB speed 166.0MHz
multiplier 12.5x
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Ik heb zelf mn best gedaan te zoeken naar een oplossing dus ik hoop dat een lock niet nodig wordt :*)
  • Arjan A
  • Laatst online: 01:00
Arjan A
Cenosillicafoob
Weet je het zeker? Waarom denk je dat? Heb je al memtest86 geprobeerd?
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:54
The Third Man
The Third Jellyfish
Om te beginnen kan je natuurlijk je geheugen met memtest controleren.
EDIT
Waarom draait je FSB op 152 MHz eigenlijk :?
[ Voor 29% gewijzigd door The Third Man op 18-01-2005 00:59 ]
  • Travvell
Standaard FSB = 133 mHz (1800mHz), ik heb nu 152(2050mHz).
Verder wil ik nog toevoegen dat nu alles in princiepe perfect werkt behhalve Winrar - games etc. draaien goed (maar kunnen dus misschien beter :)).
Ik probeer nu Memtest.
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Travvell schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 01:16:
Aangezien Asrock niet bepaald de fabrikant is die met features als AGP/PCI-lock rondstrooit ben ik bang dat je harde schijfcontroller (SATA?) te ver hebt overgeklokt. Je geheugen (PC3200) zou deze snelheid namelijk gemakkelijk aan moeten kunnen, tenzij het kapot is natuurlijk.
Misschien is het beter om je geheugen 1:1 te zetten dus ook op 152, anders krijg je wachttijden en wordt je pc alleen maar langzamer.
152 fsb > 304 MHz > PC 2432
  • Travvell
Ik gebruik IDE :)
En Quincy2you:
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 01:25:
Ik ben bang dat dat bord dat niet kan, die draait stug op de bekende 100,133,166 of 200, waarbij de huidige 166 naar mijn mening de juiste keuze is.Oeps dat kan 'ie wel, never mind.
[ Voor 6% gewijzigd door The Third Man op 18-01-2005 01:35 ]
  • Travvell
Bij 155 freezed mijn PC al na een tijdje en dit 166 is een nog grotere overklok dan ik nu al heb...
Ik ben trouwens sowieso van plan binnenkort een AMD Athlon XP 3200+ te halen - 400 mHz FSB.
Zou dit de problemen kunnen oplossen/de situatie verbeteren?
Ik draai morgen Memtest - duurt wel erg lang :O
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Dingen die je zelf kan doen voordat je ons vraagt:
1. Overclock terug draaien.
2. Memtest draaien.
3. Rar maken en die testen (ivm corrupte rar's).
4. Dimmetjes een voor een proberen in verschillende banken.
5. Verdiepen in dual channel en het mogelijke nut daarvan (niet voor AMD Athlon XP)
6. In de FAQ lezen dat de beste instellingen door trial & error gevonden worden.
7. Als je PC bij een FSB van 155 mhz instabiel word doorhebben dat op 152 mhz hij op het randje draait en je dit soort dingen kan verwachten.
8. Doorhebben dat IDE/SATA dezelfde problemen hebben met overclocken.
9. Niet gapen wanneer je iets moet doen (zoals memtest).
10. Dan aan ons vertellen wat je gedaan hebt allemaal (specifiek).
10-1 Met een kortere startpost.
10-2 En dan eens kijken of we je verder kunnen helpen.
Succes!
[ Voor 102% gewijzigd door RawPeanut op 18-01-2005 02:05 ]
Canon Digital Ixus V3
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Breng de overclock terug en check of het boeltje stabiel blijft. Zo ja, dan zit je hier verkeerd en dien je even de FAQ van Die-Hard Overclocking & Cooling te checken. Zo nee, dan dien je de startpost van het PMG Beleid te doornemen hoe je een "Help, mijn PC doet het niet!" topic behoor te starten. Verder kun je in het geheugen-gedeelte van de PMG FAQ alle antwoorden vinden op jouw basic-geheugen-vraagjes :)
