Hoi,
gisteren een emerge --sync gedaan op mijn gentoo voor amd64. Daarna emerge --update world. Hij moest 108 pakketten doen, bij 55 ofzo was gcc aan de beurt. Hier crashte hij echter op
Nu kan ik echter niks meer compileren:
Deze error krijg ik telkens. Ik heb ook al geprobeerd gcc te emergen ,maar dat gaat ook mis.
Dit heb ik nav wat ge-google ook al geprobeerd:
whereis gcc
gcc: /usr/lib/gcc
De CC environment variable hiernaar ingesteld
en ook dit:
/usr/portage/sys-devel/gcc/files/fix_libtool_files.sh 3.3.4 , dit gaf:
* fix_libtool_files.sh: /lib/rcscripts/awk/fixlafiles.awk does not exist!
Nog wat info:
Weet iemand wat dit is, ik heb wel verstand van linux maar nog niet echt van portage
29
30
31
Calculating world dependencies ...done!
>>> emerge (1 of 52) media-libs/alsa-lib-1.0.8_rc1 to /
>>> md5 src_uri ;-) alsa-lib-1.0.8rc1.tar.bz2
>>> Unpacking source...
>>> Unpacking alsa-lib-1.0.8rc1.tar.bz2 to /var/tmp/portage/alsa-lib-1.0.8_rc1/work
>>> Source unpacked.
* econf: updating alsa-lib-1.0.8rc1/config.guess with /usr/share/gnuconfig/config.guess
* econf: updating alsa-lib-1.0.8rc1/config.sub with /usr/share/gnuconfig/config.sub
./configure --prefix=/usr --host=x86_64-pc-linux-gnu --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --datadir=/usr/share --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var/lib --libdir=/usr/lib --disable-static --enable-shared=yes
configure: WARNING: If you wanted to set the --build type, don't use --host.
If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used.
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for x86_64-pc-linux-gnu-strip... x86_64-pc-linux-gnu-strip
checking for x86_64-pc-linux-gnu-gcc... x86_64-pc-linux-gnu-gcc
checking for C compiler default output... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
!!! Please attach the config.log to your bug report:
!!! /var/tmp/portage/alsa-lib-1.0.8_rc1/work/alsa-lib-1.0.8rc1/config.log
!!! ERROR: media-libs/alsa-lib-1.0.8_rc1 failed.
!!! Function econf, Line 483, Exitcode 0
!!! econf failed
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message. |
whereis gcc
gcc: /usr/lib/gcc
en ook dit:
Nog wat info:
29
30
31
32
33
| zeus boudewijn # emerge info Portage 2.0.51-r12 (default-linux/amd64/2004.3, gcc-3.4.2, glibc-2.3.4.20041102-r0, 2.6.9-gentoo-r12 x86_64) ================================================================= System uname: 2.6.9-gentoo-r12 x86_64 AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ Gentoo Base System version 1.4.16 Python: dev-lang/python-2.3.4 [2.3.4 (#1, Jan 16 2005, 17:16:26)] distcc 2.18.3 i686-pc-linux-gnu (protocols 1 and 2) (default port 3632) [disabled] ccache version 2.3 [enabled] dev-lang/python: 2.3.4 sys-devel/autoconf: 2.13, 2.59-r6 sys-devel/automake: 1.8.5-r2, 1.5, 1.6.3, 1.7.9, 1.4_p6, 1.9.4 sys-devel/binutils: 2.15.92.0.2-r2 sys-devel/libtool: 1.5.10-r2 virtual/os-headers: 2.6.8.1-r3 ACCEPT_KEYWORDS="amd64 ~amd64" AUTOCLEAN="yes" CFLAGS="-march=amd64 -O2 -fomit-frame-pointer -pipe" CHOST="x86_64-pc-linux-gnu" CONFIG_PROTECT="/etc /usr/kde/2/share/config /usr/kde/3.2/share/config /usr/kde/3.3/env /usr/kde/3.3/share/config /usr/kde/3.3/shutdown /usr/kde/3/share/config /usr/lib/X11/xkb /usr/lib/mozilla/defaults/pref /usr/share/config /var/qmail/control" CONFIG_PROTECT_MASK="/etc/gconf /etc/terminfo /etc/env.d" CXXFLAGS="-march=amd64 -O2 -fomit-frame-pointer -pipe" DISTDIR="/usr/portage/distfiles" FEATURES="autoaddcvs autoconfig ccache distlocks sandbox" GENTOO_MIRRORS="ftp://ftp.uni-erlangen.de/pub/mirrors/gentoo " MAKEOPTS="-j2" PKGDIR="/usr/portage/packages" PORTAGE_TMPDIR="/var/tmp" PORTDIR="/usr/portage" SYNC="rsync://rsync.gentoo.org/gentoo-portage" USE="amd64 X acpi alsa arts berkdb bitmap-fonts cdr crypt dvd emul-linux-x86 esd f77 fam font-server fortran gif gnome gpm gstreamer gtk imagemagick imap imlib ipv6 java jp2 jpeg junit kde libwww lzw lzw-tiff maildir motif mozilla multilib mysql ncurses nls opengl oss pam pam-mysql perl png python qt readline sasl ssl tcltk tcpd tiff truetype truetype-fonts type1-fonts usb userlocales video xml xml2 xmms xpm xrandr xv zlib" Unset: LDFLAGS, PORTDIR_OVERLAY zeus boudewijn # |
