[VC++] ClientToScreen: stukje code in boek klopt niet?
  • Boy
  • Laatst online: 15-10 11:07
Boy
www.byoscoop.nl
Ik ben bezig in het boek 'Teach yourself Visual C++ 6.0 in 21 days'.
Hier staat de volgende code in voor een popup menu:
void CMenusDlg::OnContextMenu(CWnd* pWnd, CPoint point)
    // TODO: Add your message handler code here
    // Declare local variables
    CMenu *m_lMenu;  // A pointer to the menu
    CPoint m_pPoint; // A copy of the mouse position
    // Copy the mouse position to a local variable
    m_pPoint = point;
    // Convert the position to a screen position
    ClientToScreen(&m_pPoint);
    // Get a point to the window menu
    m_lMenu = GetMenu();
    // Get a point to the first submenu
    m_lMenu = m_lMenu->GetSubMenu(0);
    // Show the Popup Menu
    m_lMenu->TrackPopupMenu(TPM_LEFTALIGN + TPM_LEFTBUTTON,
        m_pPoint.x, m_pPoint.y, this, NULL);
Wanneer ik nu rechterklik, krijg ik een popup BUITEN het programmascherm, ver van de cursor vandaan.
Laat ik de ClientToScreen functie weg (dus dat de point-coordinaten ongewijzigd blijven) dan is ie wel goed.
Volgens het boek is deze functie nodig om te weten dat de popup op de goede plek terecht komt, maar het lijkt averechts te werken..
Het boek zal het vast niet fout hebben, maar waar doe ik het dan fout?
Naar de bioscoop? => gebruik de app op Byoscoop.nl
Bekijk onderste example best eens:
http://msdn.microsoft.com...rces/menus/usingmenus.asp
Ipv TPM_LEFTALIGN | TPM_LEFTBUTTON staat er bij jou TPM_LEFTALIGN + TPM_LEFTBUTTON wat mij niet direct de bedoeling is van bitwise parameters
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 20:18:
Zo staat het in het boek, en ik heb het ook eens gewijzigd in & en |, maar dat maakt geen verschil uit (wat ook vrij vreemd is?)
Maar het ClientToScreen verkloot het nog steeds, terwijl het volgens het boek zou het juist beter moeten werken op deze manier. Begrijp het sowieso niet, want het relatieve punt wat point is voordat het geconverteerd wordt (relatief ten opzichte van het active programma scherm) moet toch gewoon goed werken, waarom moet het geconverteerd worden naar een absoluut punt van het beeld?
  • .oisyn
  • Laatst online: 15:04
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Wat is er mis met het lezen van de documentatie?
CMenu::TrackPopupMenu
CWnd::OnContextMenu
Volgens de documentatie van TrackPopupMenu moeten de coördinaten in screenspace zijn, en volgens de documentatie van OnContextMenu krijg je de muiscoördinaten ook in screenspace. Een transformatie is dus niet nodig.
De | operator doet hetzelfde als een + als de operanden geen overeenkomstige bits gezet hebben (aangezien 0 | 1 = 1 en 0 + 1 = 1, alleen bij een dubbele 1 overflowt die bit bij een optelling, bij een or blijft ie gewoon 1)
[ Voor 3% gewijzigd door .oisyn op 17-01-2005 20:57 ]
  • Boy
Boy
www.byoscoop.nl
.oisyn schreef op maandag 17 januari 2005 @ 20:57:
CWnd::OnContextMenu
Inderdaad, nu begrijp ik het weer (is weer een tijdje geleden :) )
0 + 1 = 1, 0 | 1 = 1 en ook 1 | 1 = 1 dan. Maar 1+1 = 10 (dit was voor mezelf ter bevestiging, so correct me if I'm wrong)
Maar dan nog over dat ClientToScreen : Dit staat dus inderdaad verkeerd in het boek volgens jou? Dat zou dan al de 4e fout zijn die ik vind, maar die andere 3 waren meer functionele spelfouten...
