NEC 3500A branden mislukt / pc gaat spontaan rebooten
Ik snap er niets van...
Probleem:
Tijdens het schrijven van een DVD gaat me pc spontaan rebooten... dus weg DVD !
Dit gebeurt me nu al voor de 4de keer.. Wanneer er eentje na een harde reboot wel lukt en ik wil een 2de DVD branden, gaat het opnieuw fout..
Pc configuratie:
AMD900 - 512MB intern - Os: WinXP SP2 - Nero 6.3.00
Acties: ??
wie heeft acties/suggesties voor me.. plz.
  • arutten
  • Laatst online: 17:02
Update Nero eens naar 6.6.0.6. De versie die jij gebruikt is al aardig verouderd.
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA RTX 5080
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
AMD Athlon/Duron 900? Is dat misschien net ff te weinig in combinatie met XP? Wanneer gebeurt het precies? Halverwege oid? Zie je de buffer teruglopen? Doe je naast het branden nog wat zoiets als downloaden, uitpakken van bestanden of helemaal niets?
Hmm. ik zal mijn versie eens updaten, kijken wat ie dan doet.
Nee, ik zie geen buffer teruglopen, opeens kapt hij ermee, zwart scherm en dan zie ik dat ie is gaan booten.. Tijdens het branden heb ik verder geen CPU activiteit dan het branden zelf...
Het lijkt wel alsof ie tekort komt aan geheugen of iets en dat ie dan over zijn nek gaat..
Trouwens, het gebeurt ook bij het branden met CloneDVD...
Verdere info:
ik heb 2 IDE controllers,
1. samsung dvdlezer/cdrw brander combi als master, daaronder een HDD als slave..
2. Nec3500A als master en HDD als slave
wat zou ik kunnen testen en wat zou ik kunnen uitsluiten?
  • arutten
Zet je HDD's eens als master op je ide kabel en de cdrw en dvd-schrijver op slave.
IDE 1: HDD master + Samsung DVD/CDRW slave
IDE 2: HDD master + NEC 3500A als slave
[ Voor 37% gewijzigd door arutten op 17-01-2005 19:31 ]
  • drfruit
Kijk in Nero waar het cachegeheugen staat, en controleer of er genoeg ruimte is.
Sorry, ik heb een fout gemaakt.. me IDE's zijn als volgt aangesloten:
IDE1: master: Samsung dvd/cdrw en slave: NEC3500A
IDE2: 2 HDD's
Is dat de boosdoener?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 20:07 ]
  • bigfoot1942
zou geen kwaad moeten kunnen afaik.
misschien trekt je voeding het niet meer?
(hoeveel watt is je voeding en welk merk?)
Kast: Aopen Miditower
Voeding: 300 Watt ATX, moet kunnen lijkt me.
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 20:45 ]
  • bigfoot1942
draai eens een tijdje Prime95, gaat dat foutloos?
Prime95 net gedownload.. ga het testen en kijken of ie et overleeft.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 21:28 ]
Nou, die blijft dus gewoon draaien, CPU wordt wel flink belast,
maar hij trekt het wel...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Schakel het automatisch herstarten bij een crash eens uit, zodat je een nuttige foutmelding krijgt :) Hangen en Opstartproblemen troubleshooter Hier staat hoe je dat kunt doen.
  • Darth Malak
  • Laatst online: 02-04-2024
Darth Malak
Sith Lord
Tja.... jarenlang geen onderzetters aangemaakt maar het is me eind vorig jaar ook 2x overkomen. Spontane reboot tijdens het fikken van DVD's. Heb er inmiddels een goeie voeding inzitten die het zaakje wel lijkt te trekken.
Misschien kun je eens een andere voeding proberen of check wat de specs zijn?
Nou, dit schiet niet op zeg,
net een gewone CD gefikt via CloneCD, netjes 100%, spuugt em eruit,
ik druk op OK en...... BSOD !
IRQL_NO LESS OR EQUAL stond er of zo...
hoe kan ik erachterkomen wat er conficteert ?
  • Darth Malak
Darth Malak
Sith Lord
Zorg eerst eens dat je de drivers van je hardware up-to-date brengt. Dit voorkomt vaak veel problemen zonder dat je er veel moeite voor hoeft te doen door een speld in een hooiberg te zoeken.
Als die errors daarna nog terugkomen zou ik eens (zoals al eerder gezegd) naar je voeding kijken.
Wat voor een firewall heb je draaien?
Mensen,
ik heb vanuit mijn log een fout gevonden: deze luidt:
AMLI: ACPI BIOS probeert naar het ongeldige I/O-poortadres 0x70 te schrijven, dat in het beschermde 0x70 - 0x71-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
Dus ik moet of me geheugen testen.. of mijn bios updaten..
omdat ie niet windows xp compatible is?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2005 20:00 ]
  • stefan001
  • Laatst online: 15:59
kijk es in je apparaatbeheer of er ergens een uitroepteken bij staat. Dit klinkt als een hardwareconflict.
nee, geen uitroeptekens...
wel weer een blue screen met: BAD_POOL_HEADER en
BAD_POOL_CALLER...
en dan staat er dit in de log:
Type gebeurtenis: Fout
Bron van gebeurtenis: ACPI
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 4
Datum: 23-2-2005
Tijd: 20:55:35
Gebruiker: n.v.t.
Computer: SKYLINE
Beschrijving:
AMLI: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres 0xcfc te lezen, dat in het beschermde 0xcf8 - 0xcff-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Gegevens:
0000: 00 00 00 00 04 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 04 00 05 c0 .......À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
weet er ff geen raad mee... waar kan ik beste beginnen?
Ik weet al wat het probleem is..
Ik moet mijn bios updaten... maar er is geen flash update beschikbaar helaas...
dus zal ik oudere versie van XP moeten installen zonder Sp2 misschien..
