[js] waarde doorgeven aan het moeder venster
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
ik open met window.open een window.
in dat window komt een stukje javascript:
function change(which){
    window.opener.forms['formulier'].elements['test'].value = which;
dit zodat op het moment dat ik die functie aanroep, in het moeder venster een waarde veranderd van iets in het formulier:
<form name=formulierid=formulier method=POST action="persoonlijk.php">
<input type=text name=test>
</form>
op de een of andere manier geeft hij hem niet door..hoe kan dit?
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
  • MichelVH
  • Laatst online: 01-08 09:33
Wat dacht je ervan om een spatie te zetten tussen voor 'id' ;)
<form name="formulier" id="formulier" method="POST" action="persoonlijk.php">
<input type="text" name="test">
</form>
Don't be afraid of the dark, be afraid of what it hides
was da voor iets?? name=formulierid=formulie ???
edit: bah te laat. als je ID's gebruikt op input niveau dan kan je altijd nog dit gebruiken, mocht het niet lukken:
        var ell = opener.document.getElementById(chObj);
        ell.value = value;
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 16:29 ]
  • hobbeldebobbel
hmm das een type foutje...... als ik die verander doet hij het nog niet
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
Misschien een spatie extra?
Beetje laat
[ Voor 38% gewijzigd door chris op 17-01-2005 16:28 ]
Wellicht wat meer code tonen zodat we uberhaupt kunnen zien wat je aan het doen bent. Met een formulier en een function kunnen we niet veel.
is het trouwens niet:
opener.document.forms (??)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
JavaScript:
window.opener.document.forms['formulier'].elements['test'].value = 'BtM909';
  • hobbeldebobbel
dat klopt.... het is inderdaad opener.document.forms..... en daarmee doet hij het dus ook :)
wist dat het makkelijker was dan gedacht :)
thanx voor de replys
