[EXCEL] bestandsnamen en locaties in een tabel
  • 196 views sinds 30-01-2008
Ìk probeer in Excel in een tabel alle bestandsnamen en lokaties vanaf eenbepaalde directry te tonen.
Alle bestanden uit de huidige directory lukt wel, maar ik kom niet dieper.
sub SelectFiles()
Dim FileArray(100) As String
Dim tekst As String
Filepath = ThisWorkbook.Path
FileArray(0) = Dir(Filepath)
i = 0
While FileArray(i) <> ""
    i = i + 1
    FileArray(i) = Dir
Wend
If i > 1 Then
    For j = 0 To i - 1
    Sheets("Sheet1").Range("A2").Offset(j, 0) = FileArray(j)
    Next j
Else
    BestandNaam = Filepath + "\" + FileArray(0)
End If
End Sub
Hoe lees ik nu ook elke directory en elke subdirectory uit en krijg ik ook de directory namen mee?
  • ParaNoiMia
  • Laatst online: 18-10 12:06
Ik weet niet of je hiermee uit de voeten kan in VBA, maar zo doe ik het in VB en de kans is groot dat VBA hier ook mee uit de voeten kan ;)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Global MapTree As New Collection
Public Function GetTree(sPathToGet As String) As Boolean
' Define local variables
  Dim file_name As String
  Dim files As Collection
  Dim i As Integer
  Dim intAantal As Integer
' Initialize variables
  Set files = New Collection
' if there is a trailing backslash then remove it.
  If Right(sPathToGet, 1) = "\" Then
      sPathToGet = Left(sPathToGet, Len(sPathToGet) - 1)
  End If
' Get a list of path & filenames from this folder on down.
  file_name = Dir(sPathToGet & "\*.*", vbNormal Or vbReadOnly Or vbHidden Or _
                                       vbSystem Or vbArchive Or vbDirectory)
' Loop thru the directory structure and add the
' path & filename to the collection.
  Do While Len(file_name) > 0
      If (file_name <> "..") And (file_name <> ".") Then
          ' add to the collection
          files.Add sPathToGet & "\" & file_name
      End If
      file_name = Dir()   ' is there anything left?
  Loop
' Loop thru the collection and get the files
' and directories
  For i = 1 To files.Count
      ' move the path & filename to a variable
      file_name = files(i)
      ' See if it is a directory.
      If GetAttr(file_name) And vbDirectory Then
          ' This is a directory.
          ' get everything in it.
          GetTree file_name
      Else
          MapTree.Add file_name
      End If
      DoEvents                         ' allow other processes to happen
  Next
End Function
GetTree "c:\mapnaam"
intFiles = MapTree.Count
intTel = 1
For intTel = 1 To intFiles
      strFileName=MapTree(intTel)
Next
[ Voor 8% gewijzigd door ParaNoiMia op 17-01-2005 13:54 ]
Dank voor de snelle react.
dit stukje
doet het niet goed.
Ik heb er dit van gemaakt
End Function
Sub cool()
  Dim MapTree As New Collection
  Dim i As Integer
maar nu gaat het stukje
mis. Wat nu?
  • ParaNoiMia
Wat bedoel je met mis ? foutmelding ? zo ja welke ?
Hij geeft een foutmelding.
De error is
"Runtime-error '5'
Invalid procedure Call or Argument"
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 14:24 ]
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 14:23:
De error is
"Runtime-error '5'
Wat werkt er niet dan? Als ik namelijk bovenstaande code verander in:
Visual Basic:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Option Explicit
  Dim i         As Integer
  End If
      End If
  Loop
' and directories
          GetTree file_name
      Else
      End If
  Next
End Function
Sub TestCode()
Dim intFiles        As Integer
Dim intTel          As Integer
Dim strFileName     As String
    GetTree "C:\tempica"
    intTel = 1
          strFileName = MapTree(intTel)
          Debug.Print strFileName
    Next
End Sub
werkt het gewoon binnen Excel.
Thanx.Nu werkt het inderdaad! Ik had de option explict fout gedaan.
Er mag een slotje op.
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 16:19:
We doen hier in principe niet aan slotjes wanneer vragen zijn opgelost. Verder is het 'Option Explicit' niet iets wat je fout gedaan kan hebben. 'Option Explicit' zorgt er gewoon voor dat je code goed wordt gevalideerd, ofwel al je variabele moeten gedeclareerd zijn. Dit behoed je voor eventuele fouten e.d.
