[apache 1.x] loggen van de response time
  • TomVdE
  • Laatst online: 06-10 20:41
TomVdE
_________
Weet iemand hoe ik de response time van de apache server kan loggen? Ik doe dit momenteel door middel van LogFormat "%T %h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common in httpd.conf.
%T is de response time. Maar die wordt in seconden uitgedrukt dus die is steeds 0 aangezien de response time minder dan 1 sec is. Hoe kan ik dit nauwkeuriger doen?
Nikon D50 - nikkor 18-55 & nikkor 55-200 | specs pc | specs laptop | specs serverke
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Mistakes are proof that you are trying...
  • TomVdE
TomVdE
_________
tnx
  • blaataaps
Dit had ook wel gevonden worden door zelf in de documentatie te kijken volgens mij :)
  • Wilke
  • Laatst online: 21:22
N.a.v. mail heropend: het blijkt dat bovenstaande alleen in Apache 2.x werkt, en dat de topicstarter apache 1.3 gebruikt. Inderdaad, dat staat niet in de topicstart, maar het topic was ook wel een beetje snel dicht.
Dat is dus een van de redenen waarom het slim is om alle relevante gegevens (zoals versienummers) in een topicstart te vermelden ;)
Hoe dan ook, de documentatie van 1.3 zegt hierover het volgende:
%...{format}t: The time, in the form given by format, which should
be in strftime(3) format. (potentially localized)
%...T: The time taken to serve the request, in seconds.
Inderdaad geen optie om de 'time taken to server the request, in milliseconds' te krijgen. Ik kan me ook niet voorstellen dat %{strftime-formaat}T werkt, omdat het gaat over een tijdsduur en daar kan strftime weinig mee denk ik.
Wie weet hoe je dit kunt aanpakken?
  • Kees
  • Laatst online: 16:31
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Het is in seconden, je kan het in miliseconden krijgen, dat heb ik ooit eens gedaan, maar die patch is door een herinstall weer van me systeem verdwenen.
Basicly was het zo dat je een extra record aan de connectie struct toevoegt met waarin de 'start'miliseconden staan (de seconden staan er al, nu nog hoeveel miliseconden na de start van die seconden nog).
Vervolgens haal je in logmod dat getal weer op en kijk je waar je nu bent; basicly: eind-seconden - start-seconden + eind-miliseconden -beginmiliseconden = totale tijd in miliseconden.
Het geheel is met een regel of 10 wel te doen, maar je moet wel even je apache daarvoor aanpassen in de source, er is geen standaard patch/oplossing voor.
  • TomVdE
TomVdE
_________
Wilke: bedankt voor het heropenen.
Kees: momenteel kan ik dit niet testen maar maandag maak ik er werk van.
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Als je toch apache moet patchen en hercompileren en herinstalleren is het dan niet makkelijker om meteen Apache 2.0 te installeren? scheelt weer patchen.
