Nieuwe kernel gecompileerd KERNEL_PANIC !!!!!!!!!!
Ik heb al vaker een kernel gecompileerd op mijn Corel Linux systeem. Maar nu gaat het voor het eerst mis. Toen ik Kernel 2.2.17 nog compileerde ging alles altijd goed maar nu heb ik kernel 2.2.18 gecompileerd en krijg ik:
Invalid session number or type of track
Kernel panic : VFS : Unable to mount root fs on 03:03
Hij begint met na de partion check, dan krijg ik allemaal foutmeldingen die gerelateerd zijn aan het fat en de MS dos files systems support die ik heb meegecompileerd in de kernel.
Ook als ik nu kernel 2.2.17 compileer krijg ik hetzelfde.Ik ben te werk gegaan zoals altijd. Kernel uitpakken naar /usr/src en dan make xconfig. Configuren en dan make dep clean modules modules_install bzImage. Ik laat de nieuwe kernel door middel van een nieuwe bootoptie. Ik heb uit /usr/src/linux/arch/i386 het bzImage bestand naar de /boot gekopieerd en de naam verandert in vmlinuz-2.2.18. En mijn Lilo config als volgt aangepast:
message = /boot/splash.lilo
map=/boot/map
compact
prompt
delay=300
timeout=300
image=/vmlinuz
label=[]_{}
vga=0xf04
append="no-scroll"
root=/dev/hda3
read-only
image=/boot/vmlinuz-2.2.18
label={}~Linux
root=/dev/hda3
read-only
image=/vmlinuz-debug
label={}~VGA_mode
vga=normal
append="3"
root=/dev/hda3
read-only
image=/vmlinuz
label={}~Console
vga=normal
append="1"
root=/dev/hda3
read-only
label={}~Debug
vga=normal
root=/dev/hda3
read-only
other=/dev/hda3
label={}~Expert
unsafe
other=/dev/hda1
label=MS_Windows
table=/dev/hda
Ik weet dat het iets met de partitietabel te maken heeft maar ik kan er niet achter komen door middel van de oude kernel configuratie.
Zo heb ik filesystem geconfigureerd:
# Filesystems
# CONFIG_QUOTA is not set
CONFIG_AUTOFS_FS=m
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
# CONFIG_UMSDOS_FS is not set
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_ISO9660_FS=y
CONFIG_JOLIET=y
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_DEVPTS_FS=y
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_SYSV_FS=m
CONFIG_UFS_FS=m
# CONFIG_UFS_FS_WRITE is not set
CONFIG_EFS_FS=m
CONFIG_SGI_PARTITION=y
De Kernel die corel meelevert 2.2.12 laat gewoon prima. En kom ik gewoon weer in Linux.
Heeft iemand enig idee. Ik heb vast iets stoms over het hoofd gezien ik weet alleen niet wat:'(
  • imdos
  • Laatst online: 14-09 15:00
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Nou volgens mij heb je zoiezo geen sgi-support nodig als fs! dus die kan je weglaten en verder moet je installatie niet vallen over die andere filesystems!
Meestal krijg je deze melding als je je hardeschijf indeling hebt gewijzigd!
Staat je schijf nog wel op hetzelfde ide-kanaal en master/slave enzo?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Ja, dat van SGI_fs zag ik later ook. Maar ik heb niks verandert aan de Hardeschijf instellingen.
die zijn nog hetzelfde. Dat je je hardeschijf niet moet veranderen van Master naar slave onder linux heb ik ook als een keer meegemaakt en hard ook. Ook een kernel panic. Dat is het deze keer dus niet.
moment mn systeempje is nu ook nog even aan het compilen ik denk dat ik weet welke optie je mist, ik had iets dergelijks ooit.... zal zo mn posting editen
hm ik weet het nu ineens niet zeker meer, maar heb je deze wel:
<*> Include IDE/ATA-2 DISK support
Dit is 2.4 kernel, ik dacht dat dr bij 2.2.18 TWEE ide opties waren die je beide nodig hebt........
Ik denk niet dat dat het is.
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_VIA82C586 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD646 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
CONFIG_IDE_CHIPSETS=y
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je moet ook als je een nieuwe kernel installeert (met *oude* source) ook nog
make mrproper
doen, daarmee gooi je alle config files weg...
Als ie ook bij compileren fouten maakt zou het daaraan kunnen liggen, maar lijkt me dat het opzich wel goed zou moeten gaan. Ben je niet vergeten root=/dev/hda1 (ofzo, de partitie waar je linux / op heeft) in te voeren bij je lilo.conf ?
(Hij is erg onoverzichtelijk trouwens, maar dat zal wel door corel komen)
Want daar klaagt ie tenslotte over.
