ADSL Modem
  • 149 views sinds 30-01-2008
Beste mede-tweakers.
Ik zit hier met een ADSL modem, het betreft een Allied Data Copperjet 810 type CJ8M0 E-U. Deze heb ik tweedehands gekregen. Ik heb deze aangesloten via een LAN kabel tussen mijn NIC en het modem. Ik wil deze kunnen beheren en configureren, maar ik kan hem niet bereiken via het standaard IP adres wat hij vanuit de fabriek meekrijgt.
Ik heb de modem teruggezet naar de fabrieksinstellingen, maar dit wil ook niet helpen.Vervolgens heb ik het geprobeerd via een USB kabel tussen de NIC en de modem en vervolgens het standaard IP adres geprobeert wat hij meekrijgt bij een USB verbinding, maar dit werkte ook niet.
Als ik hem verbindt met een LAN kabel dan krijg ik wel verbinding met de modem, want ik krijg 2 monitortjes rechtsonder in m'n scherm. Er wordt alleen maar 1 monitortje steeds blauw. Mijn ARP-tabel wordt ook niet gevuld door de modem. Ik heb de nic een vast IP adres gegeven, maar dat werkt ook niet.
Ik heb de search gebruikt en heel google afgezocht, maar ik kon niks vinden.
Weet iemand een oplossing hoe ik dit modem toch kan configureren?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 12:07 ]
  • Orac
  • Laatst online: 02:23
Orac
Ik mis je papa.
Ik ken dat type modem niet, maar als er één netwerkaansluiting op zit, dan denk ik dat je een crosscable moet gebruiken (of een hub/switch er tussen).
  • jee-weetje
  • Laatst online: 01-09 08:08
Wat zegt ipconfig als je de pc op DHCP zet ??
Jan-Willem
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Ook je pc een vast ip gegeven in dezelfde subnet als het modem?
  • wens
  • Laatst online: 11:45
Met de CopperJet Monitor van Allied Data Technologies kun je de ADSL modem over ethernet (netwerkkabel) bereiken, zonder dat deze een IP-adres heeft.
Je kunt hem dan een IP-adres toewijzen, waarna je hem over IP kunt bereiken.
  • Blisterin_Bull
  • Laatst online: 11:44
Blisterin_Bull
Je kan de webinterface alleen benaderen als je:
(ervan uitgaand dat je modem in bridgemode staat)
- firmware 5.15SR nogwatte draait.
- modem naar pc middels crosscable verbind.
- modem heeft dan als ip: 172.19.3.1 (255.255.0.0 als subnet), dus moet je zelf ook je netwerkkaart in dat subnet hangen en ip ff statisch invullen.. 172.19.3.5 bijvoorbeeld.
Systeem specs
voxx schreef op maandag 17 januari 2005 @ 16:28:
Is het eerste wat ik heb gedaan, een crosscable gebruikt.
jee-weetje schreef op maandag 17 januari 2005 @ 16:39:
Pc staat op DHCP, krijgt geen ip-adres.
wens schreef op maandag 17 januari 2005 @ 16:44:
Dit progje zegt dat er geen modem is. Als ik de usb drivers voor xp of windows98 gebruik dan kan hij geen modem vinden. Ook niet als ik de readme gebruik.
Blisterin_Bull schreef op maandag 17 januari 2005 @ 16:44:
Geprobeerd. Subnetmask pc ook op klasse b ingesteld. Kan modem niet vinden. Pingen geeft no reply op 172.19.3.1. Weet het niet meer. Modem kaputt ?
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:46
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zet je PC eens gewoon op DHCP, doe een ipconfig /release en vervolgens een ipconfig /renew. Kijken of je dan wel een IP krijgt; kan namelijk zijn dat je eigen PC eerst een andere lease had (andere IP range) dan het modem standaard uitdeelt.
