[SBS2003] Mail vast in categorizer
Ik zit met een probleem met de e-mail van SBS 2003 naar 1 enkel mailadres, deze heeft 4 secondary SMTP adressen welke van een POP3 connector afkomen.
Versturen van de mail gaat goed, enkel het ontvangen gaat (met de dag) slecht(er).
Message tracking eindigt met:
SMTP: Message Submitted to Categorizer.
Maar dat is het dan ook, verder nooit meer een melding te zien of te horen.
Via google heb ik natuurlijk ook al gezocht naar dit probleem, en vele oplossingen wijzen naar de Symantec Exchange module of Antispam softwre, maar deze zijn niet geinstalleerd.
De Categorizer logging naar maximum opkrikken levert ook geen fouten op.
Kan iemand mij vertellen:
1) hoe ik kan zien wat er mis gaat binnenin de categorizer
2) hoe ik de mail die op dit moment er nog in vast zit los kan krijgen om deze alsnog te laten bezorgen
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 11:58:...hoe ik kan zien wat er mis gaat binnenin de categorizer...
Door de diagnostics logging op het MSExchangeTransport\Categorizer object op "maximum" te zetten. En dan moet je niet alleen naar error events kijken, maar ook naar informational events, want daar staat in wat de categorizer aan het doen is. Overigens kun je in de registry de logging ook nog op "7" zetten, dacht ik. Via de UI gaat-ie maximaal op 5
[ Voor 34% gewijzigd door Brahiewahiewa op 17-01-2005 14:08 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op maandag 17 januari 2005 @ 14:04:
Klopt, in registry op 7 zetten geeft nog meer informatie.
Je kan ook http://support.microsoft.com/?id=257265 eens bekijken voor troubleshooting stappen.
Ik ga om 4 uur weer bij de server kijken, ik zal proberen deze post morgen te editten.
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 15:01:
Sorry mijn gehele planning was overhoop gegooid.
Nu heb ik die Microsoft guide gevolgd en vreemde opmerkingen zijn:
- Message submitted to categorizer
- Bij EHLO Command mis ik de regel: 250-ATRN
- Een dump maken is mij niet gelukt doordat ldp.exe nergens te vinden was op de server
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 09:38 ]
Na enkele tests, en m'n tanden nog verder stuk te bijten in google, denk ik nu eindelijk de oplossing te hebben gevonden.
Open Exchange System Manager
Expand Recipients, Recipient Policies.
Open the properties for the Default Policy.
Go to the E-Mail Addresses (Policy) tab
Right now you should have an entry for your local active directory domain
and for an X400 address.
Make sure you do not have an entry with your ISP's domain or a domain that
you are
not responsible for.
Click New, select SMTP.
In the address type the domain you are receiving e-mail for using the Pop3
Connector. (@contoso.com), Un-Check "This Exchange Organization is
responsible for
all mail delivery to this address".
Put a check on the newly added address, DO NOT CHANGE THE PRIMARY.
OK the changes and acknowledge the warnings.
Open the SBS Server Management console, click on USERS.
Find the User that is receiving the POP3 Connector e-mails and open it
(double click).
Go to the E-mail addresses tab.
Uncheck (on the bottom) "Automatically Update e-mail addresses based on the
Recipient Policy.
Make the "user@contoso.com" the Primary email, do not remove any other
address from
here.
Ok the changes.
Proceed to re-start IIS, for that, open a command prompt and type IISRESET
followed by Enter/Return.
Uiteindelijk heb ik nu zo ongeveer met 10 mails getest en allen worden bezorgd.
Mensen iig bedankt voor de inzet, en dit topic kan wat mij betreft het archief in.
