[XP] Error BSOD niet te lezen*
Ik heb hier het bekende BSOD probleem. Wat het vervelende alleen is is dat de foutmelding niet te lezen is omdat de computer meteen opnieuw opstart na het BSOD scherm.
Ik heb de verschillende faq's hier gelezen, maar daarin staat hier niks over in. Wel over het uitschakelen van opnieuw opstarten als je nog in windows kan..maar dat lukt niet. Ook niet in veilige modus. Ook laatste goede conf terugzetten wil niet..
Oplossing? format c: en opnieuw installeren? Of heeft iemand toch nog een manier om de foutmelding te kunnen lezen..?
  • Chrissels
  • Laatst online: 29-04-2022
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 10:32:
Wel over het uitschakelen van opnieuw opstarten als je nog in windows kan..maar dat lukt niet. Ook niet in veilige modus...
Waarom werkt dat niet? Wat gebeurd er precies als je het probeerd uit te schakelen?
  • om3ega
  • Laatst online: 01:14
Is gewoon te vinden met google :)
Some sites believe that security is enhanced and important information preserved, if systems are not allowed to restart automatically after a failure or lockup. If you have adequate operations staff to support the option or overriding security issues, the option is controlled by the following Windows NT registry hack:
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE
Key: \SYSTEM\CurrentControlSet\Control
Type: REG_DWORD
Value: 0 Disable automatic reboot
Value: 1 Enable automatic reboot
Related: Q174630 - Windows NT Restarts Continuously with Blue Screen.
http://www.windowsnetwork...ootafterLockuporBSOD.html
  • MikeyMan
  • Laatst online: 20:11
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
tik eens "eventvwr" in bij start ==> uitvoeren
Als het goed is kun je daar alle foutmeldingen gewoon rustig teruglezen...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Aan je vorige topics is af te leiden dat je XP gebruikt. Dit zet ik nog even in de titel. Dit is namelijk verplicht in Windows Operating Systems zoals je ongetwijfeld nu wel weet :) toon ook iets meer eigen initiatief :)
Mijn spoorwegfotografie
MikeyMan schreef op maandag 17 januari 2005 @ 11:25:
dit kan helemaal niet omdat je niet in windows kan komen(Vanwege die BSOD)(en in windows met veilige modus lukt dus ook niet omdat je dan ook een BSOD krijgt..)? Dus hoe kan je dan bij start uitvoeren komen..?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 12:58 ]
  • RammY
  • Laatst online: 20-05 01:44
RammY
Dát!
Deze advertentieplaats is te huur!
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 12:53:
Nou, je zou het om te beginnen al eens duidelijk in je startpost kunnen zetten ipv nu pas... :X
  • RammY
RammY
Dát!
MikeyMan schreef op maandag 17 januari 2005 @ 13:18:
Als je goed leest heeft hij het aangegeven.
  • Chrissels
RammY schreef op maandag 17 januari 2005 @ 13:20:
Hij heeft aangegeven dat hij de instelling ook niet in veilige modus kon wijzigen, hij heeft niet aangegeven dat de computer reboot tijdens de boot-sequence (dus vóór hij zou kunnen inloggen.)
ik heb op dit moment die linux boot disk aan de praat..hij kan alleen de 'hive' ? software vinden..
als ik naar HKEY_LOCAL_MACHINE wil lukt dat niet..enig idee?
De vraag is dus concreet: in welke 'hive' zit HKEY_LOCAL_MACHINE..?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 14:33 ]
ok, het is opgelost...via linux boot disk reg kunnen bewerken..whahoo..tnx all
