Draadjes kapot Thermometer
ik heb een thermometer van icute gekregen van een vriend
het probleem is dat hij de draden heeft doorgeknipt (de dommerik)
het zijn de draden van de temp sensor.
kan ik die maken op één of ander manier zodat hij het wel doet
het is de Digital Thermometer Monitor van iCute
cpu en HDD temp
op voorbaat dank
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
draadjes kan je neem ik aan simpel aan elkaar solderen.
Krimpkousje eromheen, dan kunnen de draadjes ook geen kortsluiting maken.
Of heb ik een verkeerd soort thermometer in m'n hoofd zitten?
deze is het klik
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Staat 'ie hier tussen: http://www.casepower.com....Accessory/Thermometer.htm ?
Anyway, ik zie niet in waarom je die draadjes niet gewoon weer zou kunnen solderen... Zie ook job :D
Jeez... om 5:10 nog steeds posters die me te vlug af zijn :+
[ Voor 19% gewijzigd door RobIII op 17-01-2005 05:11 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
dus als ik het goed begrijp (newby hier)
soldeer ik dus de 2 draden samen , als ik ze bijeendraai, dan krijg ik op men lcd schermpje een h
hopelijk kan iemand mij helpen
want als ik ze tegen elkaar houd, geeft hij H, als ze los zijn ist een L
als ik ze tussen me vingers neem en de draden een beetje uitteen dan krijg ik temperatuur maar dan -4,3 enzo
Dat komt omdat die thermodinges de weerstand bekijkt. Geen weerstand = heet, veel weerstand = koud... Dus gewoon, netjes solderen, en voilla. En de draadjes van het display aan die van de sensor, niet die van het display aan elkaar 8)7
            ___________1      2 _________________
Display===<___________ 3     4 _________________>==== Sensor
1 en 2 aan elkaar, en 3 en 4... Ik heb 't gevoel dat je 1 en 3 tegen elkaar hebt gehouden... =/
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 05:45 ]
dat is het probleem blijkbaar, er is geen sensor of kan ik die ergens anders aan koppelen????
alle 2 de kabels zijn overgeknipt
zal snel een pic nemen maar het is wel via de gsm
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 05:46 ]
Je zegt dat de draden van de temp sensor zijn doorgknipt in je startpost.... dan zou je zeggen, dat ding is nog ergens....
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 04:41:
Je hebt een display unit, en een sensor. Die zitten met 2 draden aan elkaar... maar als je die sensor niet meer hebt... maargoed, foto zegt meer dan 1000 woorden, dus ben erg benieuwd.
@hieronder, dus je hebt alleen het display? Zojah... dat moet je ergens bij conrad een warmtegevoelige weerstand weten te vinden die de goede waardes geeft... en die d'raan hangen
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 05:48 ]
zijn computer is al weg en dit was het enigste dat hij nog had liggen
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 05:46:
Dje hebt alleen het display? Zojah... dat moet je ergens bij conrad een warmtegevoelige weerstand weten te vinden die de goede waardes geeft... en die d'raan hangen
www.conrad.nl =)
Een PTC en een NTC. Bij een PTC word de weerstand hoger als ie warmer word, en bij een NTC word de weerstand lager.
PTC = Postief Tempratuurs Coeffcient... hoe warmer het wordt hoe hoger de weerstand...
NTC = Negatief Tempratuurs Coefficient...... Hoe warmer hoe minder weerstand
Jij moet dus een NTC hebben, want 2 draden tegen elkaar = "h", zal wel voor hot staan, dus bij veel warmte geen weerstand.
Ik vraag me alleen af of alle warmtegevoelige weerstanden dezelfde waardes geven.. lijkt me sterk... maar het is wel van belang :P
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 05:54 ]
denk dat ik best zelf dan gewoon een nieuw toestel koop
dan krijgt hij dit wel terug en ik hopelijk men 5 euro
toch bedankt om me te willen helpen
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 05:57 ]
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 05:56:
No problem. En zonder sensor heb je weinig aan zo'n ding jah... maar, vraagje, had je van tevoren niet.. het vage vermoeden dat er iets ontbrak? 8)7
had dat wel maar had het al op het net zitten zoeken maar het leek voor mij dat dat gewoon 2 draadjes waren die een circuit maakte
maarja mijn electronica kennis stopt ook bij de tv op en af te zetten hé ;)
enige sugesties welke goede meters zijn????
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 05:51:
Nee, NTC's zijn er in vershillende waardes, meestal worden 10kΩ (bij 25°C) NTC's gebruikt.
Een NTC is een stuk goedkoper, voor ~€1 heb je er al een, tenzij je van die platte wilt.
