[XP] Start en sluit erg traag
Systeem:
-Board: ECS K7S5A 1.0
-AMD Athlon XP 1700+
-512 MB RAM
-Win Xp Pro NL
-ATAPI CD-RW 48X16 [CD-ROM drive]
-Diskettestation
-Maxtor 5T030H3 [Hard drive] (30.73 GB) -- drive 0, s/n T3R2HQHC, rev TAH71DP0, SMART Status: Healthy
-Maxtor 6Y080P0 [Hard drive] (81.96 GB) -- drive 1, s/n Y3HJ25YE, rev YAR41BW0, SMART Status: Healthy
-Intel 21041-Based PCI Ethernet Adapter
-Philips ToUcam Pro Camera; Video
-Standaardtoetsenbord (101/102 toetsen) of Microsoft Natural PS/2-toetsenbord [Keyboard]
Probleem:
Windows staart erg traag( vanaf C, partitie 1 van 10 gig, van 30 GB disk )
Na het Windows logo met de voortgangsbalk wordt het beeld zo'n 2 minuten zwart. Daarna start Windows normaal op, met scherm 'welkom'.
Ook het afsluiten duurt minuten lang.
Ik gebruik meestal de Slaapstand, daar treedt het probleem niet op.
Omdat ik dacht aan veel rotzooi die opgestart wordt( services/ programma's/ Spyware ? etc) Heb ik als test in Veilige modus gestart. Echter hier hetzelfde probleem(!!!)
Naar mijn idee sluit dit dus uit dat bovenstaande de oorzaak kan zijn...
Ik heb het bestand C:\MSDOS.SYS bekeken in kladblok en zie hier niets in staan(?)
Klopt dit wel? Volgens mij behoort hier allerlei info in te staan, weet ik nog vaag uit het verleden..
Heeft iemand een suggestie wat er aan de hand is?
Indien er meer info gewenst is hoor ik het graag.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 00:30 ]
  • Daos
Was zo in MSDOS, Win95, Win98 en WinMe
Bij Windows 2000 was het ooit zo dat het afsluiten erg lang duurde. Dit was destijds met een update opgelost (via windowsupdate.com).
Ik kan verder ook niks bedenken.
  • sneakyd3ad
  • Laatst online: 28-10 20:58
Tja dit kan natuurlijk vanalles zijn. Al eens een nieuwe Windows installatie geprobeerd?
Verder kun je verschillende proggy's proberen om je pc sneller te maken, zoals TuneXP.
Geef de rest van je specs ook even, misschien wordt er dan iets meer duidelijk.
[ Voor 7% gewijzigd door sneakyd3ad op 17-01-2005 00:01 ]
- Windows Opnieuw installeren wil ik natuurlijk nu juist vermijden he. ;)
Maar Tuurlijk zal dat het probleem oplossen...
- Tune up programma's om je pc sneller te maken
Zoeken we het dan niet in de verkeerde hoek?
Immers: In veilige modus( waar vrijwel niks geladen wordt) treedt hetzelfde probleem op.
Of zie ik dit verkeerd? dan hoor ik het graag...
- Meer technische details heb ik bovenaan erbij gezet.
Als specifiekere details nodig zijn, hoor ik het wel.
Dank alvast voor het meedenken...!
-Het zou een brakke IDE controller kunnen zijn (op m'n werk diverse keren meegemaakt, mobo vervangen met nieuw identiek model en weer razendsnelle windows boots).
-Brakke drivers zou kunnen of je HDD wordt via PIO benadert i.p.v. DMA.
-Het zou ook gewoon een brakke HDD kunnen zijn of, zoals ook al gesuggereerd is, een vervuilde windows installatie.
Die 30GB schijf lijkt me trouwens sowiezo niet een van de snelsten....
foutje. excuus
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 12:02 ]
foutje.
Dank voor de reactie...
Hoe check ik dit?
--Brakke drivers zou kunnen of je HDD wordt via PIO benadert i.p.v. DMA.
Dit gaat even boven mijn pet. Kun je me zeggen waar ik dit check en /of wijzig?
Hmm..ik zal es zo;n foutcontrole tool draaien van MAxtor inderdaad..! dank.
Vervuilde Windows..Tja. die staat er eigenlijk maar pas op, zo;'n 2 maanden...
Hij is wel 7200 RPM.
  • wilmocs
  • Laatst online: 17-12-2025
2 min. op zwart scherm kan opgelost worden door een driver update of reinstallatie van je Videokaart. hetzelfde probleem had een vriend van mij ook.
  • Sjaaky
  • Laatst online: 11-10 16:37
Je kan in je taskmanager na het opstarten kijken welke processen veel cputijd hebben opgeslokt. Als dat het idle process is, dan moet je verder zoeken. Het programma bootvis kan laten zien waardoor het opstarten langzaam is. Kijk in je eventlog of er services zijn die willen niet starten of time out fouten geven. Probeer eens page defrag om je pagefile en registry te defragmenteren (de standaard windows defrag doet dat niet).
Dank voor alle tips!
- Nvidia driver gedeinstalleerd, Xp gestart met standaard driver. Geen effect.
Driver weer opnieuw geinstalleerd. XP gestart . Geen effect, nog minuten lang zwart scherm.
- Bootvis Gedraaid. IK kan zelf echter niks met de uitslag. jullie wellicht wel"
zie http://www.djeduardo.nl/bootvis.JPG
Opmerkelijk: Hij meldt: 'Warning! Disk Write caching is disabled'.
  • Sjaaky
De vorige keer dat het opstarten bij mij lang duurde lag het aan de WIA-service die niet wilde starten . Bootvis gaf dat niet aan, de event log wel. Met bootvis kan je "optimize boot" proberen.
Uit je screenshot blijkt dat je cpu gebruik na een tijdje continu 100% is. Probeer te achterhalen welk proces daar verantwoordelijk voor is.
