[Linux] Nic probleem
  • L0g0ff
  • Laatst online: 12:19
Beste Mensen,
Ik heb een vraagje:
Sinds een tijdje probeer ik een beetje aan de gang te gaan met linux. Nu heb ik een oude laptop (PII 233) waar ik slinky linux (RULE) op wilde zetten.
Nou lukt het me alleen niet om mijn nic aan de gang te krijgen. De lampjes branden niet eens (bij andere trouwens distro's wel) dus ik denk dat er iets niet helemaal lekker zit in de aansturing. Als ik een ifconfig uitvoer zie ik alleen de lo maar geen Eth0 oid.
Ik heb een micronet 162a nic kaart waar ik geen stuurprogramma's voor kan vinden.
Iemand op irc vroeg of ik dmesg uit wilde voeren. Misschien hebben jullie wat aan de output :?
Linux version 2.4.20-8 (bhcompile@porky.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) 1 Thu Mar 13 17:54:28 EST 2003
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000003ff8000 (usable)
BIOS-e820: 0000000003ff8000 - 0000000004000000 (ACPI NVS)
0MB HIGHMEM available.
63MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 16376
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 12280 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux ro root=301 BOOT_FILE=/boot/vmlinuz-2.4.20-8
Initializing CPU0
Detected 266.682 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 532.48 BogoMIPS
Memory: 60600k/65504k available (1347k kernel code, 4008k reserved, 999k data, 132k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Inode cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 512K
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU0.
CPU: After generic, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium II (Deschutes) stepping 02
Enabling fast FPU save and restore... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0484, last bus=0
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router PIIX [8086/7110] at 00:07.0
Limiting direct PCI/PCI transfers.
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta-2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
PIIX4: IDE controller at PCI slot 00:07.1
PIIX4: chipset revision 1
PIIX4: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0x1020-0x1027, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
hda: TOSHIBA MK4309MAT, ATA DISK drive
hdb: TOSHIBA CD-ROM XM-1802B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
blk: queue c03c9f40, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: host protected area => 1
hda: 8415225 sectors (4309 MB), CHS=556/240/63, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
hda: hda1 hda2
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 8192)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 146k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 132k freed
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 17:59:01 Mar 13 2003
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Found IRQ 11 for device 00:07.2
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x1000, IRQ 11
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,1), internal journal
Adding Swap: 294832k swap-space (priority -1)
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Kan iemand mij een tip geven waar ik moet kijken of hoe ik dit op kan lossen ?
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • _JGC_
  • Laatst online: 17:05
Je zult een driver moeten laden voor je NIC. Gooi hier eens de output van lspci neer, daar kunnen we veel meer mee.
Zie je de kaart wel als je lspci uitvoert? En welke kernel gebruik je? Standaard of zelf gecompileerd? Kan namelijk ook zijn dat je even de juiste kaart moet meecompileren of er een module van maken.
  • L0g0ff
Verwijderd schreef op zondag 16 januari 2005 @ 23:28:
Ik heb daarnet thuis even lspci uitgevoerd en ik zag daar mijn pcmcia netwerk kaart niet tussen staan. Ik kreeg zo snel de output niet op flop maar die zal ik vanavond wel even posten.
Ik heb volgens mij een standaard kernell (hoe kan ik dat opvragen).
Je zegt dat ik de juiste kaart "even" moet meecompileren en er daarna een module van moet maken. Kun je me daar een zoek richting van geven?
Ik heb al gegeken op de micronet site maar een exacte aansturing voor de 162a pcmcia kan ik daar niet vinden.
Je hebt een standaard kernel, gezien het feit dat ie gecomplieerd is door bhcompile@porky.devel.redhat.com (1e regel van de dmesg).
Hierbij komen veel voorgecompileerde modules, die tijdens het opstarten geladen worden als desbetreffende hardware gevonden wordt, maar dit werkt niet altijd en dan zul je
de module handmatig moeten laden.
Het kan zijn dat je micronet kaart een bekende chipset gebruikt, zodat die module geladen dient te worden.
  • bolluserectus
  • Laatst online: 22-04 20:05
Ik zou ook even zorgen dat de PCMCIA-controller herkend word..
Ik zie deze namelijk niet terug in je dmesg.
Actions speak louder than words
  • L0g0ff
bolluserectus schreef op maandag 17 januari 2005 @ 14:50:
Volgens mij word deze herkend (zie lspci log):
00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (AGP disabled) (rev 02)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
00:07.1 IDE interface: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
00:08.0 VGA compatible controller: Chips and Technologies F65555 HiQVPro (rev a8)
00:11.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1220 (rev 02)
00:11.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1220 (rev 02)
Hoe kan ik mijn micronet kaart nu het beste toevoegen ?
  • _JGC_
Makkelijkste manier: hotplug en pcmcia-cs installeren, de eerste installeert drivers voor alles wat het ding bekend is, de tweede installeert je pcmcia controller en neemt alle PCMCIA devices voor zn rekeningen.
  • L0g0ff
_JGC_ schreef op maandag 17 januari 2005 @ 19:43:
Ik ben hier gister avond nog 3 uur mee bezig geweest maar ik heb het maar opgegeven. Ik heb maar redhat 9 geinstalleerd (minimale install) en ik ben nu bezig om hier icewm mee aan de praat te krijgen.
Wat mij alleen een beetje tegenvalt aan deze minimale installatie is dat deze naar mijn idee nog steeds te veel rotzooi installeerd wat ik allemaal toch niet gebruik. Dit zag er bij slinky stukken beter uit. Aangezien die laptop echt een beetje traag is vind ik dat toch wel een minpuntje.
Zijn er misschien andere distrubuties die erg minimaal zijn maar toch wel met een goede hw support?
  • bolluserectus
Net zoals JGC bedoelde ik dat je je modules (drivers) nog moest laden.
Dat het apparaat wel in lspci staat wil niet zeggen dattie aangestuurd wordt.
Dat zie je weer met lsmod.
Over je nieuwe versie..
Als je een distr wil die veel hardware ondersteunt, kan je ver zoeken.
De hardware ondersteuning zit namelijk in de kernel en die heeft elke linux versie wel zon beetje hetzelfde.
Aangezien je laptop wat ouder is, lijkt het me geen probleem om een wat ouder OS, zoals RH9, te gebruiken maar persoonlijk zou ik blijven waar je was en nog 1 keer proberen :-)
Als je persé een andere distr aangeraden wil krijgen, krijg je mijn favoriet en dat is onbetwist slackware! _/-\o_
