atx of btx case
  • 438 views
Wat is het verschil eigenlijk tussen beide? en klopt het dat een btx case betere airflow heeft?
BTX is verzonnen door Intel toen de P4 Prescott wel erg veel warmte ontwikkelde.
Is wat gunstiger met airflow voor de processorkoeling en videokaart koeling,maar nooit standaard geworden omdat het met tegenwoordige CPU's niet echt nodig is.
In een BTX kast hangt de boel min of meer op de kop. ;)
Of eigenlijk ook weer niet, de videokaart zit dan met de koeler naar boven en CPU heeft andere plek waardoor warme lucht beter wegkan.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2009 21:05 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 20:48:
Je kan natuurlijk met een klein beetje inzet zelf eerst naar Wiki gaan, dan had je snel http://en.wikipedia.org/wiki/BTX_(form_factor) en Wikipedia: ATX gevonden. Dat is in het Engels, maar dan weet je waar het over gaat.
Toch is het wel leuk topic om een discussie erover te krijgen. ;)
@ gambieter , ik ahd er al het een en ander over gelezen , maar geraakte er niet echt wijs uit
Dus in feite maakt het niet uit of je een atx of btx pakt ? , en de voeding bij een atx of btx blijft die dan op dezelfde plek of krijgt die dan ook een andere plaatsje?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Verwijderd schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 22:09:
Jawel, dat maakt uit voor de keuze van moederbord etc. Simpelweg: ATX is de standaard en bijna alle moederborden zijn ATX, dus ga gewoon voor ATX.
  • Ultraman
  • Laatst online: 07-05 15:57
Ultraman
Boefje
Met alle respect, maar wat lees je dan?
Wikipedia: BTX - Compatibility with ATX geeft aan dat ATX en BTX qua form factor incompatible zijn met elkaar.
Of ben je het Engels niet machtig?
Een ATX moederbord past in een ATX kast, en niet in een BTX. ATX is de meest gebruikte form-factor, die ga je willen hebben voor je systeem.
Al plaatjes bekeken van een BTX systeem? Vrij goed te zien waar de voeding hangt.
Je bent hartstikke welkom op GoT, maar we verwachten wel van iedereen dat hij/zij zichzelf wat inzet om tot een antwoord op zijn/haar vragen te komen. Zie ook Registratievoorwaarden / korte FAQ.
De vragen die je nu stelt zijn volgens mij prima zelf op te lossen door er even naar te zoeken.
[ Voor 6% gewijzigd door Ultraman op 28-02-2009 22:22 ]
  • MuisM4t
Wat uitmaakt: moederbord en kast: die moeten beiden dezelfde formfactor hebben .
Je kunt iedere andere hardware in principe gewoon op zowel een ATX of BTX bord gebruiken.
[ Voor 12% gewijzigd door MuisM4t op 28-02-2009 22:21 ]
Ja snap ik wel Ultraman , maar ik vroeg het gewoon van die voeding, omdat ik al enkele casemods gezien had , waarvan ze een atx ombouwden naar een btx, en de voeding werd steeds verplaatst naar onder. Dus dat heeft niets te maken met atx of btx , dat kies je dus gewoon zelf ?
Tenzij de case standaard is uitgerust met een voeding onderaan.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2009 22:31 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 10-05 17:04
heuveltje
KoelkastFilosoof
Zowieso al een beetje kansloze vraag.
zowel btx moederborden als kasten zul je echt met een vergrootglas moeten zoeken. Zoals gezegd nooit echt aangeslagen, hoogstens wat kasten die zijn om te bouwen naar btx.
Op zich jammer, want het was toch wel een iets fijner ontwerp om de warmte van je gpu weg te krijgen.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Verwijderd schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 22:29:
even een misverstand uit de wereld helpen, dat is reverse-atx, (gewoon een atx case op zn kop) en dat is ECHT wat anders dan btx wat een hele andere standaard is.
AlexanderB schreef op zondag 01 maart 2009 @ 00:52:
aha , het was dit wat ik zocht (srry had geen idee dat er nog verschillen in waren), een reverse atx , doet geen verschil aan airflow of toch?
Wat betreft BTX, ga je eigenlijk niets vinden van moederborden binnen de gewone eindgebruikersproducten. BTX wordt alleen toegepast in grote series van zakelijke systemen / workstations.
Als gewone consument moet je voor ATX-materiaal gaan. Eventueel (afhankelijk van case) heb je dan nog de mogelijkheid om je moederbord ondersteboven te hangen als reverse ATX waarbij de koeler van een grafische kaart boven de PCB (bevorderlijk voor de convectiestroom van warme lucht) is ipv onder de PCB (werkt de convectiestroom tegen).
  • dion_b
  • Laatst online: 00:23
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
Geen vraag is te "dom" voor GoT, maar we verwachten wel dat je voordat je een topic opent zelf op zoek gaat. Kom je er niet uit, dan mag je een topic openen, maar wees duidelijk en volledig. Geef aan waar je gezocht hebt, op welke zoektermen, wat je toen wel vond (links!) en waar je dan exact niet uitkomt.
Open je op die manier een topic, dan kunnen we met je meedenken en je op weg helpen. Zoals je dit topic opent (en zoals je verder post na replies van anderen) kunnen we dat niet, dus moet het helaas op slot.
Oslik blyat! Oslik!
