[CiP] Chieftec Matrix Toxic Lab.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 2.307 views sinds 30-01-2008
Ziet er goed uit, binnenkort mijn chieftec dragon full tower (zwart) eens onder handen nemen.
  • Nox
  • Laatst online: 09-07 14:50
Nox
Noxiuz
netjes voor een 80mm rad. temps ? :)
btw, wat zit er nu achter al die fans bovenop de case ?
Overlever van KampeerMeet 4.1
Oke, je hebt dus die Black Ice Micro voor je 2 videokaarten + chipset.
En de Koolance voor de CPU ?
Wat voor CPU heb je nu? FX-55 of die 4000 SD ?
Verder . . . Kan geen minpunten vinden en dat zegt genoeg.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2005 17:17 ]
Weer nice Mod hoor Edje
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Op verzoek verwijderd
EB cardetailing tot aan uw huis
  • Nox
Nox
Noxiuz
hmmz, dat rad kan zeker niet een 3x120mm worden in die kast ? want daar was hij tog voor bedoeld ?
btw, enig minpuntje zijn de gaten bij de fan van het rad bovenin.
Weer thnx. ;)
Weer Graag Gedaan O-) O-)
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Zeer nette case, dat biohazard logo op het window is vooral mooi ( ga ik ook eens proberen :P, in de trend van beter goed gejat dan slecht bedacht :D )
Van die case is ook een kleinere versie en die heb ik me gehaald en nog een extra daarvan om temodden, maar nu vraag ik me af of je het window achter op het ijzer hebt vastgeplakt/geschoeft of dat je het zo hebt gemaakt als het originele window dat gelijk loopt met het ijzer.
  • PeGys
  • Laatst online: 04-07 18:14
Ediejo schreef op maandag 17 oktober 2005 @ 07:06:
Klopt daarom post ik ook zo goed als klaar, en er zit iets wat gedaan moet worden. ;)
Waarom maak je die houder niet in plexi , UV reactive wel te verstaan. Dan heb je teminste meteen de juiste afmeting voor de fan aangezien je die zelf bepaalt en geeft het nog een leuk effect ook :)
Een beetje verlies heb je altijd...
  • Jado
Jado
Californication
Verwijderd schreef op dinsdag 25 oktober 2005 @ 00:50:
Maar nu vraag ik me af of je het window achter op het ijzer hebt vastgeplakt/geschoeft of dat je het zo hebt gemaakt als het originele window dat gelijk loopt met het ijzer.
Er zitten 16 bouten in ;).
If you want to be rocked so hard that your teeth shatter than Wolfmother are the band for you...
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
  • PeGys
Ediejo schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 18:31:
Goed plan en dan gelijk een 120mm rad ipv een 80mm. Die 80mm heeft het erg zwaar. Hij koelt het wel maar de fan moet vol open in 3DGames.
Voor die 120mm rad zal je waarschijnlijk de case wat moeten bijwerken :)
Nuja, met jouw skills is dat geen probleem.
Met de mijne daarintegen :s
