[S-ATA] kabels met 90 graden hoek andere kant op
  • 1.485 views sinds 30-01-2008
  • usr-local-dick
Heren,
Ik ben bezig met het bouwen van een 2U server waarin een S-ATA controller moet komen.
Deze half-hoge controller heeft 8 aansluitingen, die allemaal gebruikt gaan worden.
Helaas zitten de aansluitingen aan de bovenkant, waardoor het deksel niet meer dicht kan als ik de gewone sata kabels gebruik.
Gelukkig heb ik, door aanwijzingen uit een ander topic hier, gezien dat er sata kabels zijn met een haakse stekker.
Toen ik aan de gang ging bleek dat de hoek de verkeerde kant op zit voor mijn situatie :(
Afbeeldingslocatie: http://huge.cajones.org/~dick/images/tweakers/sata_02.jpg
Ik ben dus op zoek naar kabels met stekkers die de andere hoek hebben, maar overal op het net waar ik uberhaupt kabels met een haakse stekkers vindt, staat er niet bij welke kant ze de hoek op hebben...
Ter info: mijn stekkers zien er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://huge.cajones.org/~dick/images/tweakers/sata_01.jpg
Ik ben dus op zoek naar de variant die de andere kant op gaat.
  • Haan
  • Laatst online: 08:39
Haan
dotnetter
Maar als je de kabel omdraait gaat ie toch de goede kant op? En dan draai je het andere uiteinde zo, dat de connector daar ook goed zit (kurketrekker vorm krijg je dan).
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • usr-local-dick
Dat kan niet want er moeten er twee onder elkaar komen (zie controller pic)..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je moet op zoek naar 270° SATA kabels :)
[google=sata cable 270 degree]
Haan schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 15:45:
Je kan een SATA kabel niet omdraaien omdat dan de connector verkeerdom is en je die niet erin kan duwen, kon je dat wel dan zou de pin layout niet kloppen.
@TS
Dit zoek je: 270degree SATA cable deze is eigenlijk voor macs :)
[edit:]Ietsje te langzaam weer :'(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2005 15:59 ]
  • usr-local-dick
Bedankt allemaal voor de hints!!
Is er iemand die een Nederlands adres voor deze kabels heeft? Ik zoek me suf op Google, maar kom niet verder dan buitenlandse bedrijven.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 29-06 07:56
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Belkin (ja, cheape rommel dus ;P) heeft ze. Had ze zelf een tijd terug voor een paar euro per stuk bij hbit gekocht.
  • Fauna
  • Laatst online: 09:33
De kabels van Areca die ik hier heb zijn ook 270 graden.
Kippenijzer schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 16:54:
Heb bij zowel belkin als bij hbit op de website gekeken. Helaas niets te vinden.
Ben nu aan het zoeken naar de kabels van Areca. Wie weet vang ik wat :)
  • Kakulukia
  • Laatst online: 20-06 20:19
Ik heb die kabels ook gekregen bij mn p5b deluxe bord, ze zitten er standaard bij.
Ik vind ze stukken beter zitten dan die normale kabels,
btw , waarom 270graden :? , 360-90=270? Zeg dan gewoon 90graden kabels, een beetje moeilijk doen :D
Omdat het 90+180 graden moet zijn.. de 90 graden kabels wil hij juist niet hebben.
  • Haan
Haan
dotnetter
Dan draai je de kabel half om, en kan het alsnog? :?
  • Orion84
  • Laatst online: 07:49
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Haan schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 16:31:
Stekkers zijn niet symmetrisch en schijnbaar is er niet de ruimte om de kabels allemaal in een bocht de goede kant uit te leggen :?
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Kakulukia schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 16:19:
Omdat ze dan misschien de andere kant opstaan :Y)
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • Kippenijzer
Kippenijzer
http://catalog.belkin.com...process?Section_Id=201744 is denk dat ik de blauw, 60cm heb. Maar als het goed is zijn ze allemaal 270 en niet 90 graden.
  • Xander
  • Laatst online: 10:11
Lol, nu post je al 2x dezelfde fout in hetzelfde topic.
De kabeltjes passen niet andersom in de connector, zie dit plaatje (uit de TS):
Door die L-vorm kun je hem niet zomaar andersom erin stoppen.
En met zo'n controller:
Passen de 90 graden kabeltjes sowieso niet in de onderste rij connectors. :? Dan zit je tegen de connectors ernaast aan.
  • Mr1ncr3d1bl3
  • Laatst online: 08-07 21:32
Mischien ben ik te simpel, maar is een risercard niet voorhanden ? Kaartje 90 graden om en dan kunnen er gewoon rechte kabels opgeprikt worden en kan de case nog netjes dicht.
  • Haan
Haan
dotnetter
Xander schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 17:01:
Omg nu je het zegt ja :P Maar dat is anderhalf jaar geleden al :P
Wat bij mij het probleem is, is dat ik een server behuizing heb waar de HDD op de onderkant vastgeschroefd wordt. Met een 90 graden kabel moet de kabel dwars door de onderkant van de behuizing heen (geen optie dus) en met een rechte stata kabel moet de kabel dwars door een radiale fan heen die IMHO TE dicht op de HDD zit. Ik heb dus een kabel nodig die vanaf de HDD recht omhoog gaat....
Een riser kaart is in mijn geval geen oplossing.
Zoek de verschillen:
Afbeeldingslocatie: http://www.macgurus.com/ccp51/media/images/category/sata/SATA90drive.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.macgurus.com/ccp51/media/images/product_detail/sata/SATA270_drive.gif
Kippenijzer schreef op woensdag 11 oktober 2006 @ 16:46:
Ik kan het niet helemaal goed zien op de foto, maar het lijkt erop dat het idd 270 graden kabels zijn :P
Ik ga gelijk eens zoeken waar ik die kan kopen :) !!! Bedankt!
  • Kippenijzer
Kippenijzer
kwam hem thuis tegen, zal morgen even foto proberen te posten
  • John2B
  • Laatst online: 08-07 14:14
John2B
I Love RAID5..!!
De bovenste foto is de standaard 90 graden kabel
De onderste foto is de 270 graden kabel
Ik heb er een bulk van besteld en hoop ze een dezer dagen binnen te krijgen.
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
John2B schreef op maandag 16 oktober 2006 @ 17:19:
U gaat door voor de wasmachine _/-\o_
Waar heb je ze besteld als ik vragen mag?
is oude topic, maar ik vroeg me af of die belkin kabel daadwerkelijk 270 graden zijn.
Belkin-nummer : CC2004LAED18I
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
Deze kabels staan ook bij Informatique en daar staat bij de omschrijving:
Belkin Serial ATA Cable 1xcon 90
Ik kan je verzekeren dat deze heel moeilijk te krijgen zijn in Europa.
Ik heb ze zelf besteld via Areca in Taiwan.
John2B schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 18:58:
Heb je er toevallig teveel die je weg doet?
Het is inderdaad niet makkelijk om 270 graden kabels te komen, op sommige buitelandse sites worden ze ook als "right angle" verkocht.
  • John2B
John2B
I Love RAID5..!!
Ik heb er zat liggen, dus bestel maar.
  • Z3R0
  • Laatst online: 23-06 07:00
John2B, heb je er misschien nog 2 voor mij liggen?
stuur maar ff een mailtje naar z3r088 [at] gmail.com
EDIT:
laat maar, heb ze al gevonden ;)
http://www.webconnexxion....?cPath=34&products_id=257
[ Voor 39% gewijzigd door Z3R0 op 20-03-2008 11:53 ]
If There's A Limit, I Mean To Reach And Then Overcome It
  • StarLite
  • Laatst online: 01-12-2025
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
FF een subtiele kick, maar ik ben ook op zoek naar soortgelijke kabels.
Het gaat om Left angled to rigth angled SATA II kabels (zoals hier te zien).
Zijn die kabels ergens in nederland te krijgen? Het zou namelijk ideaal zijn voor mijn server, aangeziende areca kaart 270 graden connectors hebben en mijn HD's ook een angled connector moeten hebben.
Eventueel kunnen kabels met 2 * 270 graden angles ook wel kunnen, maar ook die heb ik nog niet kunnen vinden.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
