PCI adapter blokkeert systeem
Ivm het installeren van een draadloos netwerk probeer ik de volgende adapter te installeren in een Pentium II, 266 Mhz, 128 mb geheugen:
Een Syslink Wireless-G PCI Adapter WMP54G versie v2
1 - De PCI adapter geeft conflicten. De PC waarop de kaart moet worden geinstalleerd is opnieuw geformatteerd en uitgerust met Windows 98 SE.
2 - Software setup waarmee de drivers van de kaart worden geinstalleerd (vanaf meegeleverde cd-rom)
3 - De adapter in een vrij PCI slot geplaatst.
De PC wil vervolgens niet meer opstarten. Heel even flitst het lampje van de harde schijf op ( 1 sec) en vervolgens gebeurt er niets meer. Windows wordt niet gestart en er volgt zelfs geen BIOS scherm. De PC hangt.
Als ik de adapter verwijder en opnieuw opstart dan start de PC gewoon en wordt Windows 98 SE wel opgestart.
Als ik de adapter er weer in plaats dan hangt de PC weer. Andere PCI sloten geven geen verbetering.
Minimale eisen van de adapter:
200 MHz or faster
64 MB RAM
Available PCI slot
CD-ROM Drive
Windows 98 SE, Me, 2000 or XP
Wie kan me adviseren ? Ontbreekt er soms een PCI driver en hoe kan ik dat controleren ?
Pentium 2? Kijk eens op de doos / site leverancier wat voor PCI versie die kaart is, en welke PCI versie je mainbaord ondersteunt?
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:50
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Staat bij de minimum eisen ook de PCI versie? Het kan zijn dat je minimaal PCI 2.0 nodig bent en dat het kaartje PCI 1.0 is bijvoorbeeld?
[ Voor 5% gewijzigd door PD2JK op 09-01-2005 19:08 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Xeo
  • Laatst online: 30-06 14:49
Xeo
Syslink
Bedoel je misschien Linksys?
ftp://ftp.linksys.com/datasheet/wmp54g_v2_ds.pdf
Dies is 3.3Volt in ieder geval. Nu nog weten welk mainboard je precies hebt, of even in het boekje kijken naar de PCI specificatie :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ncipher.com/products/graphics_products/faq_universal_pci.jpg
The original PCI standard required that plug-in boards use 5V power provided by the PCs motherboard. As the PCI standard evolved, the option was added for a 3.3V power source. Now, with the latest PCI 2.3 release the 3.3V power supply is required and the 5V power supply is obsolete.
In order to make sure that a plug-in board receives the correct voltage (as getting the wrong voltage would cause the PC to be badly damaged) a different set of keys was designed for each voltage type. The key is the arrangement of gold fingers at the bottom of the board. When a board is inserted into a PCI slot, those goldfingers fit into the appropriate socket. Motherboards supplying 5.5V slots can only accept PCI cards keyed for 5V. Motherboards supplying 3.3V slots can only accept PCI cards keyed for 3.3V.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2005 18:55 ]
super die hulp van jullie !
>>>Die is 3.3Volt in ieder geval. Nu nog weten welk mainboard je precies hebt, of even in het boekje kijken naar de PCI specificatie
Ik zal direct even boven op de pc gaan kijken. Als ik bijvoorbeeld Balarc Advisor draai kan ik daar dan genoeg gegevens vinden ? Of moet ik op het moederboard zelf kijken ?
Documentatie bij die PII heb ik volgens mij niet meer.
Even wat nagekeken. Kan oude BIOS software er nog wat mee te maken hebben ?
Het volgende heb ik gevonden:
Windows 98 SE build 4.10.2222
processor 267 Mhz
32 kilobyte primary memory cache
512 kilobyte secundairy memory cache
Main circuit board
Board PC Partner LXA800D Ver:1
Bus clock 66 megahertz
Bios American Megatrents inc. 0630 07/15/95
Controllers
Standard floppy disk controler
Intel 82371 AB/EB PCI Bus master IDE controller
Primary IDE controller (dual/fifo)
Secundairy IDE controller (dual/fifo)
Bus adapters
Intel 82371 AB/EB PCI USB universal host controller
Je mainboard is PCI 2.1 compliant. Er zijn meer mensen die daar problemen mee hebben:
http://lists.nycwireless....2004-November/008827.html
Lijkt er dus op dat het verhaal wat LinkSys in de specificaties zet: 200Mhz en PCI slot niet opgaan. In de link hierboven staat ook iets over mogelijke verloopjes die verkrijgbaar zouden moeten zijn.
(kost natuurlijk geld)
In principe is de geleverde specificatie misleidend, en hoef je er niet mee akkoord te gaan. De winkel (of anders LinkSys) zelf moeten het oplossen of de kaart terugnemen.
dank je wel voor je adviezen. Wat een gedoe zeg ! Denk ik aan het werk te kunnen gaan en krijgen we dit drama. Ik ben al het hele weekend bezig en goedbedoeld aan het elimineren. Fijn dat jij er zoveel van af weet !
Ik ga zal maandag eens gaan rondbellen en met een collega (die ook een hardware kenner is) overleggen.
Is het jou bekend of er alternatieve wireless broadband routers en adapters zijn die wel zouden moeten kunnen werken ???
Ik heb nl. voor LinkSys gekozen vanwege de (verwachte) kwaliteit en het was dan ook behoorlijk aan de prijs (75 euro voor de router en 55 voor de adapter). De prijs was dus ondergeschikt maar nu baal ik er van het gekozen te hebben. Aanvankelijk hadden ze (Computerland) mij (terwijl ik duidelijk had gezegd een pentium II en Win98 SE) een USB adapter meegegeven die als minimale eis 500 Mhz en Win 2000 of XP had. Ik ben dus zaterdag al een keer terug geweest.
Mocht je suggesties hebben dan graag. :)
Zo heb ik dus mijn hele weekend verkl..., bah !
ehmm... Eigenlijk wist ik bovenstaande ook niet, maar ben gewoon gaan zoeken.
Da's eigenlijk ook wat van de mensen zelf verwacht wordt als ze een topic openen :)
Een duwtje in de rug, en dan zelf zoveel mogelijk uitzoeken. Dat is ook hoe je er het meest van leert.
Ik heb zelf dus ook geen wireless, in totaal ook slechts éénmaal een keer een wireless kaartje in een laptop geïnstalleerd. Ik zou zeggen, begin hier: Network Troubleshooting
en kijk dan met name even of anderen al dingen hebben uitgewerkt: FAQ - Network Troubleshooting
Er loopt toevallig een topic over dezelfde adapter:
linksys wag54g verliest verbinding met internet
Wel een ander probleem, maar misschien heb je er toch wat aan.
suc6! :)
  • Rico
  • Laatst online: 22:58
Rico
Wie dit leest is gek....
Gaat niet werken die adapter in je pc.
Je pc is helaas te oud. Heb zelfde probleem ook zelf meegemaakt.
Staat dacht ik ook ergens in de handleiding.
Ruilen voor een ander merk of een usb expemplaar halen.
Net contact gezocht met Linksys op de Filipijnen... Zij beweren bij hoog en bij laag dat de adapter PCI 2.1 en PCI 2.2 compliant is. Volgens Linksys moet ikhet dus in de IRQ settings zoeken. Enig idee hoe ik dat het handigste kan aanpakken ?
____________________________________________________________
Discussion Thread
Chat Transcript 01/09/2005 02:18 PM
Hi, my name is Enriquez, Clarenz. How may I help you?
edwin: Hi, my name is edwin
edwin: i have a problem installing a wireless PCI adapter
edwin: I read on a forum that most PCI based wireless cards are PCI 2.2 compliant,
which means that they won't work at all in older (including many Slot 1
pentium II/III boards) PCI 2.1 systems. Usual symptom is that the
desktop system will refuse to even post once you install the wireless
card, which is exactly what I was seeing. My Motherboard is PCI 2.1
edwin: I tried to install a Linksys WMP54A PCI adapter
edwin: On the box of the adapter you write
Minimum requirements:
200 MHz or faster
64 MB of RAM
Available PCI slot
CD-ROM Drive
You do'n say PCI 2.2
edwin: please help me with a solution
edwin: end of my message
Enriquez, Clarenz: let me check on that one moment.
edwin: Clarenz is the chat still ok ? If so I will wait for you patient, so do not hurry. A good anwser is worth it.
Enriquez, Clarenz: yes, we are still verifying on it.
edwin: sorry a typemismatch !! The card i tried to install is a WMP54G PCI adapter instead of WMP54A
Enriquez, Clarenz: ok, this kind of adapter is compatible to work on either PCI 2.1 or 2.2.
edwin: Oh, what is then going wrong. shortly: my desktop wont start when I install the adapter (even the BIOS screen is not shown). When I get the adapter out my pc works fine. I want to work it with a WRT54G Wireless-G Broadband Router. I bought the hardware on friday so I will very disapointed if it is not working with my configuration. If you have a other suggestion for the adapter to work or a suggestion for a other kind of adapter please inform me. When you want to mail me later antispam@chello.nl
Enriquez, Clarenz: if you r computer won't restart, there is an IRQ conflict on the computer.
Enriquez, Clarenz: the computer manufacturer, can resolved tha issue, they will reassign an IRQ number fo ryou radapter in order for it to work properly on your computer.
edwin: I thought so, so I had a lot of stuff out of the computer but it still won't restart. But, if you are sure the card is working on PCI 2.1 i will try again
edwin: thank, by the way were are you now, i am in the netherlands
Enriquez, Clarenz: in the philippines.
edwin: thanks and greetings
Enriquez, Clarenz: Thank you for chatting with us. Have a nice day!
edwin: you too
edwin: disconnected
Enriquez, Clarenz: disconnected
Select a Product: Wireless Network Adapters
Sub-Product: WMP54G
Date Created: 01/09/2005 02:18 PM
Last Updated: 01/09/2005 02:18 PM
Status: Resolved
[ Voor 3% gewijzigd door BalusC op 10-01-2005 08:24 ]
In ieder geval één tip: Edit even je e-mail adres weg uit bovenstaande post. Spammers hebben ook zo hun methodes om websites af te schuimen op zoek naar e-mail adressen :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Aldus gedaan ;)
8)7 oei.. thanks, wat een suffe actie van me...'t was al laat vrees ik :)
Inmiddels heb ik op veler advies de adapter zonder problemen kunnen retourneren. "Gewoon" zwaaiend met een stapel printjes met informatie over het probleem. De winkel kon me geen alternatief bieden en daarop heb ik netjes mijn geld terug gekregen. De WRT54G router heb ik behouden en inmiddels aangesloten en die draait zonder problemen. In een andere winkel heb ik een USB stick gekocht die in 2 minuten was geinstalleerd. Daar ga ik zo de verbinding tot stand brengen, zal wel lukken. Opvallend is dat het antwoord van Linksys Nederland over het probleem:
Geachte Linksys klant,
Hartelijk dank dat u kontakt heeft opgenomen met Linksys Technische
Ondersteuning. De WMP54G versie 2 vereist minstens een Pentium-II 300 Mhz, aangeraden
wordt een Pentium-II 450Mhz. Ik vermoed, dat uw systeem gewoon niet
geschikt is voor deze adapter.
Met vriendelijke groeten
Product Support Specialist
Terwijl het volgende op de doos staat:
200 MHz or faster
64 MB RAM
Available PCI slot
CD-ROM Drive
Om deze draad maar af te sluiten wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor het meedenken. Super dat er zo'n forum als dit bestaat !
Groeten,
skydiver1000
