[IVTV] PVR 150- video0 not found
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • menn0
  • Laatst online: 14:16
Vanaf vandaag wordt de pvr-150 ondersteund in linux,
dus ik ga gelijk aan de slag,
INSTALL /home/menno/ivtv-0.3.2b/driver/wm8775.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernel-headers-2.6.8-1-386'
install -m 0644 ivtv.h //usr/include/linux
Maffia:/home/menno/ivtv-0.3.2b/driver# modprobe ivtv
FATAL: Module ivtv not found.
Maffia:/home/menno/ivtv-0.3.2b/driver# depmod
Maffia:/home/menno/ivtv-0.3.2b/driver# cat /dev/video0 > my.mpg
cat: /dev/video0: No such device
lsmod geeft:
tuner 18320 0
ivtv 799940 0
i2c_algo_bit 8968 1 ivtv
i2c_core 22416 4 wm8775,cx25840,tuner,i2c_algo_bit
videodev 9856 1 ivtv
ziet er goed uit dus, verder ook geen error meldingen, maar zoals hierboven
te zien is bij het proberen van wat opnemen zegt ie dat video0 niet bestaat, maar die staat wel in /dev/ dir.
Nou staat in de install file:
Creating device entries
If you are using udev or devfs then devices should be created automatically.
You may need to:
for i in 0 1 2 3 16 32 224 ; do \
if [ ! -f /dev/video$i ]; then \
echo "Creating /dev/video$i" && mknod /dev/video$i c 81 $i && \
chown video /dev/video$i && chmod 660 /dev/video$i; \
else echo "/dev/video$i already exists"; \
fi; \
done
Moet ik dat in een .sh file zetten en runnen?
ik draai debian 2.6.8.1
ik zou het eens gewoon in een .sh bestand zetten. Al ik zo naar dat script kijk maakt deze idd oa. /dev/video0 aan.
  • menn0
gedaan nu maar dan krijg ik
Maffia:/# ./install.sh
Creating /dev/video0
mknod: `/dev/video0': File exists
Creating /dev/video1
mknod: `/dev/video1': File exists
Creating /dev/video2
mknod: `/dev/video2': File exists
Creating /dev/video3
mknod: `/dev/video3': File exists
Creating /dev/video16
mknod: `/dev/video16': File exists
Creating /dev/video32
mknod: `/dev/video32': File exists
Creating /dev/video224
mknod: `/dev/video224': File exists
  • frim
Misschien verkeerde device node? geef eens de uitvoer van "ls -l /dev/video0"
  • menn0
Maffia:/home/menno/ivtv-0.3.2b/utils# ls -l /dev/video0
crwxrwxrwx 1 root video 81, 0 2004-12-18 18:19 /dev/video0
//edit
Dmesg geeft me de errors:
ivtv: ==================== START INIT IVTV ====================
ivtv: version 0.3.2 (a) loading
ivtv: Linux version: 2.6.8-1-386 preempt 386 gcc-3.3
ivtv: In case of problems please include the debug info
ivtv: between the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines when
ivtv: mailing the ivtv-devel mailinglist.
ivtv: Autodetected WinTV PVR 150 card
ivtv: Found an iTVC16 based chip
ACPI: PCI interrupt 0000:00:0a.0[A] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
ivtv: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
ivtv: VIA PCI device: 0x0605 vendor: 0x1106
tuner: chip found at addr 0xc2 i2c-bus ivtv i2c driver #0
ivtv: i2c attach [client=(tuner unset),ok]
cx25840: starting probe for adapter ivtv i2c driver #0 (0x10005)
cx25840: detecting client on address 0x88
cx25840: writing init values
cx25840: Sequence tag: 'Boot.'
cx25840: Unable to open FW file '/lib/modules/HcwMakoA.ROM'.
cx25840: Sequence tag: 'FW DL Stop'
cx25840: Failed to load any FW image file
cx25840: Status: cx258433 (DEVICE_ID)
ivtv: i2c attach [client=cx25840[0],ok]
cx25840: Status: 0x03 (REV_ID, Revision ID.)
cx25840: Status: 'Mono' (Detected audio mode)
cx25840: Status: 'Not defined' (Detected audio standard)
cx25840: Status: Video signal not present
cx25840: Status: 0x01 (MICROCNTL_VIDEO_FORMAT, Detected video format)
cx25840: Status: Ready Filter auto tuning status
cx25840: Status: 0x17 (TUNE_OUT, The tuning code selected by the auto-tune algorithm.)
cx25840: Status: 0x00 (MV_CDAT, Macrovision Copy Control Bits as described in the MacroVision)
cx25840: Status: 0x00 (MV_PSP, Macrovision Pseudo Sync Pulses detected)
cx25840: Status: 0x00 (MV_CS, Macrovision Color Striping Detected)
cx25840: Status: 0x00 (MV_T3CS, A 1 indicates the presence of type 3 of the color stripe process. A)
cx25840: Status: 0x00 (MV_TYPE2_PAIR, Macrovision Type 2 pair detected)
cx25840: Status: 0x01 (AFD_FMT_STAT, Currently detected Format)
cx25840: Status: 0x01 (FIELD, Field status (even/odd))
cx25840: Status: 0x00 (SRC_FIFO_OFLOW, Sample Rate Converter FIFO Overflow)
cx25840: Status: 0x00 (SRC_FIFO_UFLOW, Sample Rate Converter FIFO Underflow)
cx25840: Status: 0x01 (VSYNC, Vertical sync)
cx25840: Status: 0x00 (HLOCK, Horizontal lock status)
cx25840: Status: 0x00 (SRC_LOCK, Sample Rate Converter lock Status)
cx25840: Status: 0x00 (VLOCK, Vertical lock status)
cx25840: Status: 0x00 (CSC_LOCK, Color Subcarrier lock status)
cx25840: Status: 0x00 (AGC_LOCK, VGA lock status)
cx25840: Status: 0x00 (VPRES, Active-high video present. Indication of the presence of a)
cx25840: Status: 0x00 (SPECIAL_PLAY_N, Active-low special play mode (fast forward, rewind, pulse, or slow)
wm8775: Init
wm8775: starting probe for adapter ivtv i2c driver #0 (0x10005)
wm8775: detecting client on address 0x36
wm8775: Offset reset.reg[0]=2e00
wm8775: Offset reset.reg[1]=0e00
wm8775: Offset reset.reg[2]=1600
wm8775: Offset reset.reg[3]=1800
wm8775: Offset reset.reg[4]=1a00
wm8775: Offset reset.reg[5]=1c00
wm8775: Offset reset.reg[6]=1e00
wm8775: Offset reset.reg[7]=2000
wm8775: Offset reset.reg[8]=2200
wm8775: Offset reset.reg[9]=2400
wm8775: Offset reset.reg[10]=2600
wm8775: Offset reset.reg[11]=2800
wm8775: Offset reset.reg[12]=2a00
wm8775: Updating reg[R23]=2e01 added Reset with default 1
wm8775: Updating reg[R7]=0e00 added TOD with default 0
wm8775: Updating reg[R11]=1600 added ADCHPD with default 0
wm8775: Updating reg[R11]=1600 added ADCMCLK with default 0
wm8775: Updating reg[R11]=1620 added ADCWL with default 2
wm8775: Updating reg[R11]=1620 added ADCBCP with default 0
wm8775: Updating reg[R11]=1620 added ADCLRP with default 0
wm8775: Updating reg[R11]=1622 added ADCFMT with default 2
wm8775: Updating reg[R12]=1800 added ADCMS with default 0
wm8775: Updating reg[R12]=1800 added ADCOSR with default 0
wm8775: Updating reg[R12]=1802 added ADCRATE with default 2
wm8775: Updating reg[R13]=1a00 added AINPD with default 0
wm8775: Updating reg[R13]=1a00 added ADCPD with default 0
wm8775: Updating reg[R13]=1a00 added PWDN with default 0
wm8775: Updating reg[R14]=1c00 added ZCLA with default 0
wm8775: Updating reg[R14]=1ccf added LAG with default 207
wm8775: Updating reg[R15]=1e00 added ZCRA with default 0
wm8775: Updating reg[R15]=1ecf added RAG with default 207
wm8775: Updating reg[R16]=2000 added LCSEL with default 0
wm8775: Updating reg[R16]=2070 added MAXGAIN with default 7
wm8775: Updating reg[R16]=207b added LCT with default 11
wm8775: Updating reg[R17]=2200 added LCEN with default 0
wm8775: Updating reg[R17]=2200 added ALCZC with default 0
wm8775: Updating reg[R17]=2200 added HLD with default 0
wm8775: Updating reg[R18]=2430 added DCY with default 3
wm8775: Updating reg[R18]=2432 added ATK with default 2
wm8775: Updating reg[R19]=2600 added NGTH with default 0
wm8775: Updating reg[R19]=2600 added NGAT with default 0
wm8775: Updating reg[R20]=2820 added TRANWIN with default 2
wm8775: Updating reg[R20]=2826 added MAXATTEN with default 6
wm8775: Updating reg[R21]=2a00 added LRBOTH with default 0
wm8775: Updating reg[R21]=2a00 added MUTELA with default 0
wm8775: Updating reg[R21]=2a00 added MUTERA with default 0
wm8775: Updating reg[R21]=2a01 added AMX with default 1
wm8775: Final reset.reg[0]=2e01
wm8775: Final reset.reg[1]=0e00
wm8775: Final reset.reg[2]=1622
wm8775: Final reset.reg[3]=1802
wm8775: Final reset.reg[4]=1a00
wm8775: Final reset.reg[5]=1ccf
wm8775: Final reset.reg[6]=1ecf
wm8775: Final reset.reg[7]=207b
wm8775: Final reset.reg[8]=2200
wm8775: Final reset.reg[9]=2432
wm8775: Final reset.reg[10]=2600
wm8775: Final reset.reg[11]=2826
wm8775: Final reset.reg[12]=2a01
wm8775: Setting register ADCFMT (7) to 1, R11.0..1, old value 02
wm8775: Setting register ADCMS (8) to 1, R12.8..8, old value 00
wm8775: Setting register DCY (24) to 8, R18.4..7, old value 03
wm8775: Setting register NGAT (27) to 1, R19.0..0, old value 00
wm8775: Setting register LRBOTH (30) to 1, R21.8..8, old value 00
wm8775: Setting register AMX (33) to 15, R21.0..3, old value 01
wm8775: Updating register 0 (R23), config: 2e01 active: 2e00.
wm8775: Skipping register 1 (R7), config: 0e00 active: 0e00.
wm8775: Updating register 2 (R11), config: 1622 active: 1621.
wm8775: Updating register 3 (R12), config: 1802 active: 1902.
wm8775: Skipping register 4 (R13), config: 1a00 active: 1a00.
wm8775: Skipping register 5 (R14), config: 1ccf active: 1ccf.
wm8775: Skipping register 6 (R15), config: 1ecf active: 1ecf.
wm8775: Skipping register 7 (R16), config: 207b active: 207b.
wm8775: Skipping register 8 (R17), config: 2200 active: 2200.
wm8775: Updating register 9 (R18), config: 2432 active: 2482.
wm8775: Updating register 10 (R19), config: 2600 active: 2601.
wm8775: Skipping register 11 (R20), config: 2826 active: 2826.
wm8775: Updating register 12 (R21), config: 2a01 active: 2b0f.
ivtv: i2c attach [client=wm8775[0],ok]
Unable to open '/lib/modules/ivtv-fw-enc.bin'.
ivtv: failed loading encoder firmware
ivtv: Error loading firmware -3!
ivtv: Error -3 initializing firmware.
ivtv: Error -12 on initialization
ivtv-iTVC15_16_mpg2_encoder_card: probe of 0000:00:0a.0 failed with error -12
ik moet dus even de firmware naar die dir kopieren even kijken of dat gaat lukken
(tips zijn welkom)
[ Voor 99% gewijzigd door menn0 op 06-01-2005 22:46 ]
