[Mainboard] Moederbord identificatie
  • 277 views sinds 30-01-2008
Heb onderstaand moederbord gekregen
Doch ik krijg het niet lopende met een Intel CPU 800EB
Bij het starten krijg ik geen bios post zodat ik niet kan afleiden uit het NR onderaan
wat voor merk dit bordje is
Zodat ik verder kan opzoeken hoe bv de cpu e.d. in te stellen met de dipswitches en jumpers.
Is er een andere mogelijkheid om dit bord te identificeren.
Er staat bijna niks van nuttige info op dit bordje
Op de onderkant
Alleen Yang AN YA-3
E114139 94V-0
Bovenkant het serial nummer
Dat het een REV-E is
En ook Mat, No:110871 1991001
Het bevat een Intel ZX chipset
een Crystal CS4280-CM geluidschipje
ziehier een foto Afbeeldingslocatie: http://www.tfh.be/foto.jpg
Iemand een idee hoe je eraan begint
  • all_by_myself
  • Laatst online: 04-06 13:31
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Nou als ik heel eerlijk ben dan denk ik dat je hier met een origineel Intel moederbordje te maken hebt. Als je hier echter een 800EB (=133Mhz processor) op wilt laten werken dan gaat dat niet omdat de ZX chipset geen 133Mhz. processors ondersteund.
Dus,.. andere processor zoeken...
Lees even de info op dat witte stickertje, daar staat het type nummer op van Intel.
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • Mojo
  • Laatst online: 22-06 21:07
Mojo
The Power Within
Het zou wel moeten werken. Alleen dan op 600 MHz :)
Er bestaan ook wel chipsets met de i440BX, die wél 133 MHz CPU's aankunnen. Dat is het broertje van de ZX chipset :z
Ook niets tussen de PCI, ISA sloten?
[ Voor 13% gewijzigd door Mojo op 20-11-2004 11:19 ]
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
Neen er staat niks tussen de sloten
op het stickertje staat alleen het serial nummer
Ik heb net eens gekeken tussen de bordjes van intel
IVM de ZX chipset staat er geen model tussen..
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2004 11:31 ]
  • Djwhal Khul
  • Laatst online: 15-06 16:07
Ik heb zolang gezocht dat ik uiteindelijk het bord heb gevonden via een afbeelding
Het merk is Trigem
Het blijkt model Napoli 2 te zijn
Whatever ???
[url]http://www.e4allinc.info/dir1/motherboards/slot1/napoli2.htm[url]
Zoals je op bovenstaande link wel kan zien
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2004 12:39 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 08:22
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 11:26:
Dan kijk je wel heel vreemd, ik heb hier een Intel FJ440ZX (Fuji/Freeman) liggen en weet zeker af van het bestaan van de BL440ZX (Bali). IMHO zit je te kijken in de lijst van Intel retail/supported mobo's. Er zijn er meer dan dat alleen, namelijk al die OEM plankjes :o
Maar ik betwijfel of het een Intel OEM is, daarvoor ontbreekt de kenmerkende AA-nummer en de gele sticker (kenners weten waar ik het over heb ;) )
Dit lijkt mij meer op iets uit een IBM ofzo. Als dat zo is, is het waarschijnlijk IBM OEM of Acer. Als het een Acer is, zit er op de BIOS chip een code (iets als V72MA ofzo), dat is dan de naam van het bord. Is dat niet het geval, dan is het waarschijnlijk dat het hier om een IBM of misschien Fujitsu-Siemens OEM bord gaat.
Edit: aha- Trigem dus...
het kan heel goed trouwens dat dit bordje niet wil starten met onherkende CPU (wat bij OEM dingen vaker voorkomt :( ) - prik er eens een Klamath, Deschutes (P2), Covington, Mendocino (Celeron) of Katmai (P3 m 512KB L2) op, goede kans dat hij dan wel iig tot een POST scherm doorboot, dan weet je meer :)
Nope, dat is het niet:
http://www.e4allinc.info/...ot1/napoli2_end_users.htm
Lijkt op een dood plankje dan... doe iig een grondige CMOS clear (batterij eruit, powerknop/pins 10 seconden verbindien, batterij erin) en zorg dat de dipswitch instellingen voor FSB op 100 staat en voltage op iets veiligs (iets van 1.8V ofzo). Als het dan niet werkt: prullenbak of behang
[ Voor 15% gewijzigd door dion_b op 20-11-2004 12:48 ]
Oslik blyat! Oslik!
Ik vrees ook dat ie dood is
zonde
ben te lang op zoek geweest naar een slot 1 bordje
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Via de BIOS String ID (link) kom ik uit op "ADVANCE CREATIVE COMPUTER CORP." --> http://www.dtk.com.tw/
maar daar worden we ook niet veel wijzer van :/
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • dion_b
dion_b
say Baah
silentsnow schreef op zaterdag 20 november 2004 @ 13:02:
Welke BIOS string? Hij kan niet booten, dan geeft hij ook geen BIOS string 8)7
Sterker nog, kijk eens naar dat systeem dat je daar gevonden hebt, dat is een 486 :+
[ Voor 11% gewijzigd door dion_b op 20-11-2004 14:55 ]
Oslik blyat! Oslik!
