E-Tech Poort mapping probleem
  • 505 views sinds 30-01-2008
  • Face_-_LeSS
mijn 2e pc wil ik als game server laten functioneren alleen ik zit achter een E-Tech router die alles blokeerd.
Deze router:
Afbeeldingslocatie: http://www.e-tech.nu/producten/1113_button.gif
Nu ben ik zl bezig geweest met poorten door linken via Virtual Server alleen daar ben ik niet verder mee gekomen. Ook Dmz werkt niet. Als ik mijn WAN ip in typ dan krijg ik een foutmelding.
Ook heb ik Special Applications Setup geprobeerd maar wederom geen succes.
Dit is een screenshot van het Special Applications menu:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jmoelker/Sil/5.JPG
Klik
Hier kan ik Virtual Server instellen alleen dat heeft ook nog niet gewerkt (let niet op de instellingen).
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jmoelker/Sil/6.JPG
Klik
Dit is het DMZ menu.
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jmoelker/Sil/7.JPG
Klik
En de error die ik krijg als ik mijn WAN ip (80.126.216.251) invul:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jmoelker/Sil/fout.JPG
Deze poorten moeten uiteindelijk geopend worden:
UDP 1200
UDP 27000 to 27015
TCP 27030 to 27039
Heeft er mischien iemand ervaring met deze router of dit probleem ?? Of weet iemand een oplossing?
Ik ben de wanhoop nabij... |:(
Alvast bedankt
[ Voor 6% gewijzigd door Face_-_LeSS op 10-09-2004 17:38 ]
  • SSH
SSH
tja je WAN IP opgeven heeft weinig zin, dat ben je zelf. Het WAN IP moet 0.0.0.0 zijn, dat betekend alle IPs.(hebben toegang)
Hoe je een normale NAT rule maakt op dat ding, htttp://people.zeelandnet.nl/jmoelker/Sil/6.JPG
[ Voor 16% gewijzigd door SSH op 11-09-2004 00:22 ]
  • Face_-_LeSS
SSH schreef op 11 september 2004 @ 00:21:
Hmmmm, ik heb ook een andere router van iemand anders geprobeerd en daar zien de DMZ instellingen er anders uit. Staat staat al het WAN ip ingevuld en daar hoef ik alleen maar mijn LAN ip in te vullen. Deze is wel aangesloten op kabel inet ipv adsl.
zie:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/jmoelker/Sil/DMZ.JPG
klik
Alleen 0.0.0.0 invullen werkt ook niet bij de E-Tech router, dan is heel mn internet weg...... :'(
  • SSH
SSH
DMZ is niet poortmappen, je moet bij NAT zijn he.
  • Face_-_LeSS
Ja, dmz is iid gaan poort mappen, alleen met DMZ kan je wel instellen dat alles naar 1 ip word door gelinkt. Zo gebeurt dat ook met die andere router en dat zou ook moeten werken bij de E-Tech.
Ik heb ook al poorten geprobeerd door te linken via Virtual Server alleen dat werkte ook niet. (bij Virtual Server hoef ik ook geen NAT ip in tevullen btw)
