[Win2k] Installatie lukt niet op een IBM-X40
  • Roberto
  • Laatst online: 22-09 20:55
Beste Tweakers.
Ik heb een probleem en kom er niet meer uit.
Ik heb recent een IBM X40 gekocht. (1.2 GHz LV banias, 40GB 4200 rpm 1.8inch hdd, Intel pro 1000 mbit nic)
Dat is de dunste laptop van IBM op de markt (8mm dik) nu zit daar dus geen interne CD / FDD drive in maar dat zou eigenlijk geen probleem moeten zijn want hij kan van alle usb devices booten.
Het plan is dus om win2k prof op deze laptop installeren (op een 4 gb grote NTFS partition)
Ik heb dus in de laptop de cd-rom als first boot device gezet (http://www-1.ibm.com/supp...US&cs=utf-8&cc=us&lang=en gevolgd)
En hij boot dus ook netjes van de Cd-rom en begint aan de setup. (een Philips cd-rw in een sunbeam 5.12 externe USB / Firewire hdd / cd-rw behuizing)
Nadat hij klaar is met het kopiëren krijg je dus altijd even een zwart scherm voor je in de volgende fase komt, namelijk de echte installatie. Afijn, je kent het wel: Druk op F3 om aftesluiten, op enter om te installeren enz…
Maar hier kom ik dus helemaal niet, ik krijg voor 30 seconden een knipperend commando prompt te zien waar ik niks kan invullen en krijg daarna een inaccessible_boot_device bsod.
Toen heb ik nog een andere cd-rom speler geprobeerd maar ook dat mocht niet baten.
Dus toen ben ik maar weer in XP geboot (standaard installatie van IBM) en heb alle bestanden van de win2k cd naar een fat 32 partition gekopieerd. (1042mb) Zodat ik win2k via de harddisk zou kunnen installeren. Zo gezegd zo gedaan.
Ik rebooten (belangrijk dat je een win98 opstart disk gebruik bij een win2k install anders krijg je dat setup zegt dat je hdd stuq is ;)) smartdrv laden, en daarna naar de I386 map op de hdd om winnt te starten.
Tot nu toe gaat alles goed. Het kopiëren van bestanden in setup duurde een goede 4 uur maar daarna ging hij toch echt rebooten om de echte setup te laden. (waar je dus kunt bepalen waar win2k moet komen te staan.)
Ik blij, dus de laptop reboot en pang daar is het laad screen van Windows XP weer :’( :X
Om het kort samen te vatten: Weet iemand nog 1 manier om win2k te installeren op deze laptop? Want ik kom er nu niet meer uit. En de meeste topics in de search gaan over oude laptop dus daar kom ik ook niet echt verder mee.
  • holoX
  • Laatst online: 16:33
Als je die partitie nou eerst formateerd dan kan hij ook geen XP meer laden (ik neem aan dat XP op je c staat en je 2k daar ook op wilt zetten)
  • Ibex
  • Laatst online: 21:12
Ibex
^^ met stom.
Zou het misschien niet aan je cd van win2k kunnen liggen? Kan je eventueel eens een cd van een vriend ofzo lenen om het daarmee eens te testen?
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • Roberto
]-[Skinlab]-[ schreef op 10 september 2004 @ 13:15:
My bad.
XP blijft op C: En dan is er nog een Hidden IBM service partition.
Win2k komt dus op D, een NTFS partitie van 4GB.
En de installatie gebeurt van een 1gb grote Fat 32 partitie met alle win2k cd bestanden er op
Als ik alleen win2k moest hebben ging het idd veel makelijker, maar hij wil setup dus niet door starten omdat er al 1 os op staat en die boot hij dus eerst
[ Voor 9% gewijzigd door Roberto op 10-09-2004 13:27 ]
  • Roberto
Ibex schreef op 10 september 2004 @ 13:17:
Ik heb de CD net nog in mijn workstation geknald maar hoppa geen bsod.
En aangezien ik 2 cd-rom spelers heb gebruikt voor mijn laptop (wel beide in de zelfde behuizing) denk ik dat de cd wel goed is.
Het enige wat nog mogelijk zou kunnen zijn lijkt mij dat win2k setup niet samen werkt met de controler chip in de externe behuizing (er kunnen namelijk ook hdd's in)
Iemand in de buurt van Lekkerkerk met een externe cd-romspeler teleen ? :)
  • Grrrrrene
Ik begrijp het even niet geloof ik: wil je nu win2k _naast_ winXP gebruiken, of in plaats van? Want waar komt in hemelsnaam die winXP vandaan als jij er win2k overheen hebt gezet :?
Edit: Dat heb je dus al beantwoord, was je startpost nog aan het lezen :+
[ Voor 18% gewijzigd door Grrrrrene op 10-09-2004 13:24 ]
  • Roberto
Grrrrrene schreef op 10 september 2004 @ 13:24:
* Roberto was weer eens vaag (*kijkt naar sig :+)
Win xp moet er op blijven, en staat op C: Deze partitie is NTFS en 30GB groot
Er is een partitie van 1gb en daar staan alle bestanden van de CD op gekopieerd. Deze partitie is Fat 32 en heet install
En dan is er dus nog de 4GB NTFS partitie die nu leeg is maar win2k op moet komen te staan
Ik wil dus een winxp / win2k dualboot.
  • Grrrrrene
Je weet dat je 2e partitie binnen 8GB van je schijf moet vallen? Ik geloof dat je zo niet eens kunt booten omdat je 2e partitie pas na 32GB valt. Je zult dus OF C moeten resizen naar 8GB of XP op D zetten en 2k op C :)
Edit: Naja, die 8GB limiet dacht ik dat er was, maar blijkbaar werkt je workstation met een eerste partitie van 10GB, dan zal die limiet groter zijn, maar ik zou toch zweren dat er zo'n limiet is :)
[ Voor 32% gewijzigd door Grrrrrene op 10-09-2004 13:29 ]
  • Roberto
Update: Ik heb voor de gein eens XP pro gepakt en ja hoor die installeerde perfect.
Ik kan er gewoon niet bij dat win2k niet op mijn laptop wil maar winxp pro wel :?
Ik heb hem gewoon via de zelfde externe sumvision cd speler / hdd behuizing geinstalleerd.
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 23:44
Misschien heeft je Win2k cd geen drivers voor je externe CD-ROM?
^ Wat hij zegt.
  • pjottum
  • Laatst online: 17:26
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
Je moet het laatste service pack streamlinen in die 2k installatie. Dat is in de faq ergens uitgelegd. De usb2.0-driver-voor-externe-cdspelers ontbreekt namelijk. Mijn asus s5 heeft ditzelfde probleem, wat je dus kan oplossen met een gestreamlinede cdrom.
Ik meen dat wibblemoo dat sp gestreamlined heeft, misschien kan je hem op msn lastig vallen.
  • wibblemoo
  • Laatst online: 22:26
yup heb ik voor elkaar gekregen. als je zoekt op de microsoft help site op "slipstream windows 2000" moet je een heel eind komen. mocht je er niet uitkomen dan mag je me altijd mailen.
Jemig wat een slap gezever allemaal... ok als het zo niet werkt, dan moet je de NTLDR file aanpassen op je C partitie, dat is dus je enige active partitie... zodat je een keuze menu krijgt om XP of 2k te booten, geen wonder dat je setup niet doorloopt... 2k setup verwacht gewoon 2k vanaf de actieve partitie te gaan booten maar daar staat xp dus al op en dus boot hij die ... maar als je de info uit een ntldr file van 2k neemt en die onder de info van de ntldr file van xp dropt en die dus ook aanpast zodat het systeem weet waar de 2k install staat... , dan krijg je tijdens de reboot van je 2k install de keuze om je C: xp te booten of je d: 2k
hmm ik moet ook eens leren lezen ;) dat service pack slipstreamen is natuurlijk altijd een erg goed plan voordat je begint met installen op nieuwere systemen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2004 04:21 ]
  • Double J
  • Laatst online: 23-02 18:47
Ik rebooten (belangrijk dat je een win98 opstart disk gebruik bij een win2k install anders krijg je dat setup zegt dat je hdd stuq is ) smartdrv laden, en daarna naar de I386 map op de hdd om winnt te starten.
Misschien een beetje offtopic, maar ik heb 2k vorige week precies zo geinstalleerd en dat duurde zeker geen 4 uur. Hooguit 20 minuten.
Ik denk dat je iets fout doet met smartdrv, want zonder smartdrv duurt het bij mij ook wel een uurtje of 4.
  • Roberto
Double J schreef op 11 september 2004 @ 10:46:
Nee, als je geen smartdrv load zegt hij dat in setup. Dus ik weet wel 100% zeker dat hij geladen is.
Maar ik ga eerst eens even opzoek naar een slipstreamed win2k
  • Roberto
pjottum schreef op 10 september 2004 @ 22:33:
Oké, archief repley: (zodat mensen de oplossing via de search kunnen terug vinden)
Ik heb dus idd een geslipstreamde SP4 cd gemaakt en nu werkt het perfect.
Dit heb ik dus gedaan via de guide @ got.
Opgelost dus :)
Iedereen bedankt.
