Aerogate II boot niet warm..
  • superduper
  • Laatst online: 11:05
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik heb een coolermaster aerogate II fancontroller in mijn kast gehangen om het lawaai van mijn fans te temmen, en het ding heeft kuren. Ik ben er echter niet zeker van waar het aan ligt.
Als ik hem aansluit en de pc opstart werkt ie. Zet ik de PC uit, en dan weer aan dan verschijnt er niets in het LCD, gaat het ding piepen (alarm) maar de fans draaien wel.
Haal ik even de voedingskabel los, en sluit hem dan weer aan, dan werkt hij weer prima als ik de pc aanzet. Als ik de hoofdschakelaar van de voeding even 3 s omzet, dan werkt hij ook weer bij starten.
Het lijkt erop dat er dus iets niet helemaal gereset wordt in de aerogate. Hij moet een aantal dingen kunnen onthouden (kleur en ingestelde fansnelheden), maar dat ben je kwijt als je de voeding hebt verbroken.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen, of hoe het op te lossen is? Op het coolermaster forum geeft iemand aan dat hij hetzelfde heeft qua niet opstarten, maar dan doet hij het nooit verder. In de andere aerogate topics geen oplossing gevonden. Ik heb zelf nu zo veel mogelijk 'wake-up' dingen uit gezet, om ervoor te zorgen dat er geen restspanning blijft staan op het apparaat. Maakt niets uit.
  • ozzie1987
  • Laatst online: 25-06 17:41
Ik heb al deze kuren en nog meer gehad bij mijn earogate 2. ik had het meest dat hij 1 of meer fans niet wilde aanzetten en begon te piepen. Ik ga overstappen naar een superflower fancontroller. en als tijdelijke oplossing heb ik met een schroevendraaier het speakertje van de earogate er af gehaalt.En er is heel weinig aan te doen om al die kuren te verhelpen.
specs:Intel i7 8700K Asus STRIX 2080ti, 16GB memory,2x Samsung 960 1TB SSD, 2x WD Black4TB
Ik heb hetzelfde probleem, bij het opstarten begint ie meteen alarm te geven, waarschijnlijk omdat ik alles nog niet goed heb aangesloten. Om het alarm te stoppen hoef ik alleen maar de ronde zilveren knop in te drukken, dan doet de Aerogate het verder.
Niet echt een oplossing voor je probleem, maar als het indrukken van de knop helpt is het iig makkelijker dan steeds te stroom eraf halen.
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 08-07 22:04
Als hij nieuw is:
• Terug naar de winkel, en het aankaarten.
Als hij niet nieuw is:
• Zat er geen batterijtje in het ding? En is die niet leeg? Er staat me daar iets van bij namelijk.
Suc6 :)
  • sjekneck
  • Laatst online: 07-07 16:14
Heb precies hetzelfde als de topicstarter gehad. Ik kan je gerust stellen je aerogate2 is kapot. Had coolermaster hierover gemaild en kreeg te horen dat dit vaker voorkomt.
Iedereen die dit heeft kan gewoon terug naar de winkel om een ander te halen.
Succes alvast en veel plezier met je nieuwe aerogate die nog toffer is alsie het wel goed doet. ;)
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
HMm, das wel balen als ie kapot is: kan ik al die draden weer uit mijn kast gaan frutten, en alle sensoren loshalen. Bummer.
@ManDark: ik heb geen batterij gevonden? Ander type misschien?
  • sjekneck
superduper schreef op 10 september 2004 @ 21:50:
bespreek het ff met je hardware boer ik heb enkel de aerogate geruild de rest liet ik zitten.
Ik heb precies hetzelfde probleem :(
Dan ga ik maar ff terug naar de leverancier denk ik!
Ik heb er gelukkig geen problemen mee, het enige wat bij mijn Aerogate2 een beetje irri is, is dat de draaiknop soms heel stroef draait.
Voor de rest, prima ding, ben blij ermee :*)
  • DutchTSE
ik heb hetzelfde probleem, maar aangezien me pc eigenlijk altijd aanstaat hoeft ie dus nooit cold te booten :P
ik laat het lekker zo zitten :)
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Lekker dan; krijg van de winkel te horen dat de DOA niet geaccepteerd wordt. Apparaat werkt prima. Tja, bij mij dus niet en ik heb pech. Wat een prutsding.
Wat voor voeding heb je eigenlijk? Heb je CCFL's? Het zou goed kunnen dat door storing van buitenaf die Aerogate gaat flippen...
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
superduper schreef op 17 september 2004 @ 22:02:
Volgens de wet moeten ze het terugnemen en omruilen voor een nieuwe. Ze zullen in ieder geval contact op moeten nemen met Coolermaster om om raad te vragen. Ze mogen immers geen kapot product verkopen...
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Volgens de wet moeten ze ook een functioneren product leveren en dat hebben ze gedaan aangezien het blijkbaar op een andere PC / testsituatie prima functioneerd ;)
Test het eens op een andere PC, maar dan zo kaal mogelijk.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 23:01 ]
Kan het niet zijn dat jij iets anders hebt aangesloten waardoor hij zo gek doet.
Als je alles eraf laat en dan telkens met 1 extra apparaat aansluit om te kijken of hij dan wel gewoon werk ?
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik heb geen CCFL of andere toeters en bellen in mijn pC (saaie kantoor pc). Alleen een tv kaart?
Omdat het ding bij mij wel werkte zodra je de eerste keer de spanning erop zette, heb ik het vermoeden dat als ik mijn pc uitzet, niet de complete spanning eraf is. (powerLED brand ook nog). Alle Wake Up events staan uit, want die gebruik ik toch niet. Maar het blijft. Zou dan een apparaat als de AGII hier niet compleet door resetten?
Ik weet niet precies hoe het advies op te volgen van testen op een kale PC. Het ding krijgt voeding (floppy connector) en je sluit er drie fannetjes op aan. Mijn voeding is een 420W SirTeck (hopeloos overkill, maar ik dacht dat ie stil zou zijn...) en dan zou voldoende moeten zijn.
Ik blijf erbij dat als het probleem op het coolermaster forum vaker gesingaleerd wordt het een prutsding is. Valt me tegen. Bovendien weet ik een beetje hoe RMA afdelingen testen: als het ook maar een beetje functioneerd is het klaar. Van dieptetesten is geen sprake. Ik gaf al aan dat hij vers op de voeding 1x prima functioneerd, maar daarna niet correct reset. Is dit ook getest? Ik kreeg als antwoord ook terug dat de AGII bij hun direct op alarm ging en dat je dat wel uit kon schakelen. Waarom slaat het alarm aan op de testPC? Was dit juist? Of toch een teken van een incorrecte reset? Hoedanook, ik krijg onderzoekskosten aan mijn broek en verzendkosten als ik niet uitkijk, en dat is dan al meer dan ik voor dat ding betaald heb.
Goed niet meer zeuren, enne iemand nog een fantastische AErogate II kopen?
  • sjekneck
superduper schreef op 18 september 2004 @ 17:19:
Je overdrijft de boel flink. Mail coolermaster hierover en vraag wat hieraan te doen is. Ze zullen je dan waaraschijnlijk verwijzen naar de shop waar je hem vandaan hebt en dan kun je daar direct een nieuwe halen (dit was bij mij en koste me enkel een ritje naar de hardwareboer. Zet in je mail naar coolermaster je bevindingen en je zal zien dat het allemaal niet zo erg is zoals je zelf suggereert.
