Hoe Lian Li Drive-bay verzinken?
  • Xato
  • Laatst online: 08-07 09:31
Kan iemand mij uitleggen hoe je de Drive-bay van een Lian Li kan laten verzinken wat ik krijg mijn kast waarschijnlijk volgende week. Weet iemand hoe dat moet ?
Greetz Xato
  • Vidra
  • Laatst online: 02-06 18:21
Vidra
Vragen?
Verzinken in de zin van ergens andere plaatsen of .... het voorzien van een laagje zink?
Please explain en welke kast krijg je?
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
ik denk dattie bedoelt zoals Ediejo (oid) gedaan heeft met zijn lian li, de drive bays kunnen makkelijk iets naar achter geplaatst worden. ikzelf ken het systeem bij een lian li kast niet
  • Skaah
[search=stealth mod]
Bedoel je de drives (DVD-speler, enz.) lichtjes naar achter plaatsen? Dit is geen probleem je kan de drive gewoon ietsjes dieper in de case monteren.
  • Exigence
  • Laatst online: 15:19
Exigence
dnkroz
Volgens mij heeft Ediejo de tray losgeboord (de popnagels) en de popnagels vervangen door boutjes. Tussen de tray en het frame van de kast heeft hij echter nog een extra moertje gezet zodat de tray een paar mm naar achteren staat :)
[ Voor 2% gewijzigd door Exigence op 27-08-2004 18:25 . Reden: Domme typo ]
Busjes, ringetjes of moertjes: werkt allemaal prima, bestudeer je Lian maar eens goed.
  • Xato
Ik bedoel zoiets als deze lian's :
Afbeeldingslocatie: http://www.fileforum.org/john/Lian%20li%20fase%203/IMG_7677.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/ediejo/Tweakz/Front2.jpgAfbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/ediejo/Tweakz/Front1.jpg
Om dat te doen schroef je alle hardware ongeveer 3mm naar achteren. Dan doe je rondom een laagje plexiglas en 3 ccfl's er achter en klaar :)
  • eltinio
  • Laatst online: 16:41
als je het wilt zoals die onderste 2 fotos dan heb je z'n bezel nodig: ( of hoe dat ding ook heet)
http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=929
  • fenrir
fenrir
je hebt er alleen een boormachine , een meetlint en een boortje voor nodig. wat doet iedereen toch moeilijk.
kost alleen tijd geen geld. die bezels zitten geklikt in in een paar gaatjes. als je nieuwe gaatjes boort ( iets dieper in de kast) dan heb jij het gewenste resultaat.
Van klussen krijg je grijze haren
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Was het bij die mods niet zo dat de drivebay gewoon op zijn plek was blijven zitten, maar dat ze het front van de kast 3 mm naar voren hadden geplaatst? Met een stuk plexi ertussen...
U vraagt, wij antwoorden.
MeMoRy schreef op 28 augustus 2004 @ 01:32:
Jup dat hebben sommigen ook gedaan. Dan kun je ook nog een mooi licht effect erachter maken :)
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Verwijderd schreef op 27 augustus 2004 @ 19:01:
Om exact te zijn is het 5.5mm (8>
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/l.haarsma/General-Li/GL017.JPG
Hier zie je een van mn PC-6077's waarin ik extra gaten heb geboord zodat de bezeltjes dieper in het chassis geklikt kunnen worden. Je zal ook voor je cd/dvd rom drives extra gaten moeten boren, gezien ze met het lian-li cd klepje al maximaal naar achteren moeten, dus moet je voor de schroeven extra gaten boren. Ik heb hier een boormalletje voor gemaakt op mn werk ;)
Aan beide zijden zitten twee gaten, met in 1 gat een pen om de mal te plaatsen in het bestaande gat. Dan is het alleen nog een kwestie van vastklemmen en door het andere gat een boor te jagen (ø 3.1mm)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/l.haarsma/General-Li/GL018.JPG
Het andere uiteinde is om de gaten te boren in de cd/dvd bezel, en dan moet de pen net omgekeerd zitten. Je demonteerd je bezel, en nadat je de gaten geboord hebt, zaag je em door. Dan maak je de gaten waarmee je de bezel aan je kast monteerd iets groter en zet em weer inelkaar :)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/l.haarsma/General-Li/GL024.JPG
Niet echt netjes gezaagd, maar daar zie je niks meer van als het frontje erop zit. O-) Ik adviseer je met klem een boormalletje te (laten) maken, op die manier krijg je alle gaten precies op de juiste plek en ziet het geheel er veel strakker uit:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/l.haarsma/General-Li/GL019.JPG
Als je meer wilt bekijken, surf dan even naar mijn project log subforum van casejunkies
Mn 3D printer blogje..
