Ik heb sinds de bouw van mijn nieuwe systeem een probleem! Als ik de computer een paar dagen aan laat staan gaat deze vanzelf uit.
Met het warme weer van de laatste dagen doet hij het ook als hij gewoon een aantal uren aan staat. Het vreemde is dat hij ook niet meer aan wil als hij eenmaal is uitgevallen. Aan het ledje op het moederbord kan ik zien dat er wel stroom op staat, maar hij reageerd niet op de aan en uit schakelaar. De enige manier om een beetje leven te zien is door de voeding uit te zetten en te wachten tot het ledje van mijn moederbord uitgaat. Als ik dan de voeding weer inschakel en op de aan en uit knop druk, merk ik dat de computer even wil starten (1 seconde) de fans krijgen een klein tikje en de power led flikkert even en dan is ie weer uit. Dit kan ik dan herhalen door de voeding weer uit te schakelen enz.
Het ledje op het moederbord blijft gewoon branden dus er staat wel stroom op.
Als ik de pc dan een paar uur laat staan, doet alles het gewoon weer normaal.
Ik heb op het moment alles standaard gezet dus niets overgeclockt en heb een zeer degelijke koeling met 2 x 120 mm casefans en een zalman CNPS7000cu op de CPU.
Ik denk persoonlijk dat het iets met een thermische beveiliging heeft te maken.
Maar als ik naar de logs van mijn CPU en Mobo temperatuur bekijk blijkt deze niet boven de 50 graden te komen.
Ik heb ergens gelezen dat er ook een thermische beveiliging in de CPU zit, zou deze overgevoelig kunnen zijn? Het is een Pentum 4 2.8C
Mijn systeem bestaat uit:
Asus p4p800 deluxe
P4 2.8 800FSB
Antec 380 Watt PSU
Geforce 4 MX440
Seagate Barracuda 160 SATA
en nog wat losse PCI kaarten
Weet iemand waar de oorzaak van mijn probleem kan liggen?
Alvast bedank Tweakers!
Asus p4p800 deluxe
P4 2.8 800FSB
Antec 380 Watt PSU
Geforce 4 MX440
PLEASE HELP ME!!!
