HOWTO:Terminal Server Configureren 'RDP-tcp' connector
  • 6.218 views sinds 30-01-2008
  • mutsje
  • Laatst online: 28-10 22:09
mutsje
Certified Prutser
HOWTO: Terminal Server Configureren 'RDP-tcp' connector
Inleiding
Mini Kookboek tweaken RDP/tcp connector
Aan de slag ...
Benodigdheden
  • Windows 2000 of 2003 server
  • Terminal Server in 'administrative mode' geinstalleerd (windows 2000 server)
    of
  • 'Remote Desktop' aangezet (voor Windows Server 2003)
TS configuration
Open TS configuration\connections middels 'Start' > 'All programs' > 'Administrative tools' > 'TS services configuration'
Een snellere manier is: 'Start' > 'Run' -> tscc.msc (enter) deze opent de zelfde management console.
Vervolgens opent de mangement console - zie Fig1
Dit is het default openings scherm in het rechter venster ziet men de RDP-tcp connector
Dubbel klik hier nu op en men krijgt Fig2
Fig. 1:
default scherm
RDP-tcp properties General
Bij het tabblad General kan men volgende zaken instellen.
Comment: commentaar van de connector
Encryption level: deze staat standaard op "Client compatible" laat deze maar staan
use standard Windows authentication: optie aan of uit default=uit
Fig. 2:
General scherm
RDP-tcp properties Logon Settings
Bij Fig3 kan men de logon settings instellen.
Default staat Use client provided logon information aan. Het is verstandig deze aan te laten.
Ook staat Always prompt for password default aan
Het is aan te raden dit niet te veranderen..denk security..
Fig. 3:
Logon Settings scherm
RDP-tcp properties Sessions
Nu begint het leuk te worden.
Vink "Override user settings" aan en men kan volgende zaken instellen:
  • End a disconnected session: Geef hier de tijd op hoe lang je wilt dat de gedisconnecteerde sessie mag blijven bestaan. Let hier bij op dat na het 'enden' van een disconnected sessie het niet opgeslagen werk kwijt is.
  • Active session limit: Hoe lang mag een sessie active zijn (fijn vanaf blijven)
  • Idle session limit: Hoe lang mag een sessie idle zijn dus niet active maar gebruiker is wel ingelogt. Ik heb deze persoonlijk op 4 uur gezet, dat is tijd genoeg om te lunchen en weer in te loggen.
  • When session limit is reached or connection is broken: Persoonlijk stel ik alleen de bovenste 3 opties in en laat deze dus met rust
  • Allow reconnection: Hier stel ik het liefste "from previous client" in dit voorkomt kapen van de connectie. Het voorkomt echter wel dat iemand op een andere werkplek door gaat met z'n werk, je moet hier dus even een afweging maken in hoe flexibel je wil zijn.
Fig. 4:
Sessions scherm
RDP-tcp properties Envirnoment
Bij envirnoment kan met nog meegeven dat een bepaald programma gestart moet worden, dit lijkt een beetje op een seamles session maar is het absoluut niet. Het voorkomt enkel op een hele simpele manier dat men een desktop kan starten. Laat je hier echter niet door misleiden - met een paar hele simpele handelingen kan er alsnog een volwaardige desktop gestart worden.
Fig. 5:
Environment scherm
RDP-tcp properties Remote Control
Een wel belangrijke is Remote Control. Hier kun je instellen of iemand zijn scherm mag delen met volledige rechten of alleen lees rechten
We stellen bij Fig6 dus ook fijn volgende in "Use remote control with the following settings", Require user's permissions, Interact with the session. Nu moet de werkende collega nog toestemming geven en dan kun je mee doen in de desktop waar hij/zij in zit. Deze functie is voornamelijk handig op gebied van helpdesk personeel die op deze manier snel ondersteuning kan bieden in een remote desktop sessie.
Fig. 6:
Remote Control scherm
RDP-tcp properties Client Settings
Niet de minste om te tunen is Client Settings, hier kun je bijvoorbeeld bepalen hoeveel kleuren je wilt. Let hierbij op dat het niet per se zo is dat minder kleuren minder bandbreedte betekent.
Ook kan men de Drive mapping, Windows printer mapping, LPT port mapping, Com port mapping, Clipboard mapping en Audio mapping uitschakelen. Schakel hierbij zoveel mogelijk uit wat je niet nodig hebt, het scheelt in de gebruikte resources maar ook in de login tijd.
Kijk ook naar het uitschakelen van het clipboard - vanwege de synchronisatie tussen client en server kan het soms voordelig zijn dit uit te schakelen. Denk hierbij voornamelijk aan grote Excel spreadsheets die 'even' via een remote desktop sessie gecopied en paste worden.
Fig. 7:
Client Settings scherm
RDP-tcp properties Network Adapter
Heb je een server met meerdere netwerk adapters kun je hier instellen op welke jouw Terminal Server mag luisteren. Default is "All network adapters configured with this protocol" maar dat kun je ook limiteren.
Fig. 8:
Network Adapter scherm
RDP-tcp properties Permissions
Als laatste is er het tabblad "Permissions" dit is naar mijn mening wel een hele belangrijke. Hier regel je namelijk wie wel of niet met Remote Desktop naar de server mag connecten. Normaal gesproken blijf je hier af en laat je dit over aan de ingebouwde groepen.
Fig. 9:
Permissions scherm
Microsofts uitleg van Terminal Server features in Windows 2003 server.
Verder kan ik alleen zeggen probeer opties uit en zie welke het beste bij de organisatie past of dit nu thuis is of op het werk.
Thanks to
Deze howto is geschreven door Hans, beter bekend als mutsje (www.datacrash.net).
Op- of aanmerkingen, en suggesties kunnen worden doorgegeven aan de WOS moderators
Lijst met figuren
Inhoudsopgave
[ Voor 100% gewijzigd door elevator op 05-08-2004 20:53 ]
