Hallo ik heb een moederbord overgebouwd naar een andere case en alles (denk ik) correct aangesloten en ik start de pc op en er komt geen beeld (zelfs geen opstartscherm). Iemand suggestie want het is vrij dringend.
Wat voor moederbord, wat voor videokaart? Iets meer informatie dus aub.
Signature
Wat heb je allemaal al geprobeerd? Spec's oid
Bl44t
mischien maakt je moederbord kortsluiting met de kast, mischien zit je atx stekker verkeerd in de voet.
die laatste heb ik ook een keer gehad, na het omdraaien deed ie het weer super.
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
Je IDE kabel zit niet goed in je harddisk - cdrom - moederbord aansluiting. Druk ze aan en probeer het nog eens zouk zeggen ;-)
I had to Google JFGI, the irony was overwhelming...
die heeft helemaal niet met zijn probleem te maken, als het wel zo was kreeg ie wel beeld, aleen kon hij zun schijven niet vindnenGreenGras schreef op 11 juli 2004 @ 19:20:
Pas nog gehad met EDO-ram dat er een reepje van de twee ontbrak: dan komt er ook geen beeld tevoorschijn.
Maar eerst: meer spec's, want zo blijven we raden...
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
Maar het gaat hier zeer waarschijnlijk niet over EDO-ram, en dus heeft dit er niet veel mee te maken.
Vooral bij oude pc's komt het voor dat je geen beeld krijgt als de IDE-devices verkeerdom zitten aangesloten. Of dat nu nog steeds is weet ik niet, aangezien de ts geen specs gegeven heeft.Petergr schreef op 11 juli 2004 @ 19:22:
Mijn NF7-S wou ook een keer niet opstarten toen ik wel de IDE maar niet de voeding van me DVD speler en CD fikker had aangeslotenJER00N schreef op 11 juli 2004 @ 19:33:
Aan de TS, meer info graag, hier kunnen we natuurlijk weinig mee
If you do not change direction, you may end up where you are heading
abit kg-7 moederbord, 128 mb ddr, pentium 4, de rest maakt niet zoveel uit wss..
Oja de processorfan enzo draait allemaal dus met kortsluiting zal het ook wel niet te maken hebben denk ik.
Edit: heb al geprobeerd met pci videokaart en dit lukt ook niet
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 20:04 ]
Als ie vierkant is, dan zou ik die ergens vlakbij de CPU ergens doenVerwijderd schreef op 11 juli 2004 @ 20:11:
Niemand raad , de grafische kaart is een simpel kaartje van ati 32 mb agp
edit : ik heb wel nog zo een vierkante stekker over die uit de voeding komt met 4 gele draadjes moet die nergens in? Ik zie wel geen aansluiting ervoor
eh, ja, dat is support voeding voor je p4
extra 12v lijntje. blabla atx specs etc.
maar goed, blaas je slots eens uit? Misschien is de boel lekker stoffig geworden tijdens het verhuizen .....
en volg de "opstart problemen faq" op?
mobo kaal opstarten (dus NIKS erin zitten, haal wel ff ergens van internet een bios-beeps lijstje voor jouw moederbord in kwestie, zodat je weet dat als je mobo TUUT TUUT geeft dat het bijv is "CPU MISSING")....... piept ie -> mooi, doet dat stukje het iig.
cpu erin -> memory missing beeps? Mooi, memory erin
etc etc ....
kom je er vanzelf achter wat kaduuk is .......
etc etc ....
