Quatrovox 2 heeft last van warmte
  • 225 views sinds 30-01-2008
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
Ik heb hier een vreemd probleem met mijn quatrofox 2 huiscentrale waar ik helaas niet uit kan komen.
het systeem is als volgt
toen ik hier kwam wonen hadden we nog geen ADSL of kabel internet en als computerverslaafde wilde ik internetten op een voor toen die tijd zo snel mogelijke manier.
hiervoor heb ik toen ISDN genomen in combinatie met zon huiscentrale quatrofox 2
hij draait al weer 5 jaartjes mee verder nooit problemen mee gehad.
inmiddels heb ik ADSL maar heb ik mijn isdn in stand gelaten omdat ik dan tegelijk kan bellen,faxen en internetten (via mijn adsl natuurlijk)
alles staat hier geconcentreerd in mijn computerkamer keurig netjes weggebouwd geen kabels door mijn huis en de telefoons heb ik met een dect systeem met het basisstation hier eveneens op mijn computerkamer.
alleen het probleem is bij warm weer ligt mijn centrale er regelmatig uit dus in de zomermaanden wanneer het warm is in deze kamer ben ik telefonisch onbereikbaar omdat de centrale het voor gezien houd.
in de wintermaanden heb ik dit probleem niet maar als ik bij de uitval mijn stekker er bijvoorbeeld 5 minuten uithaal en er weer in doe werkt alles weer normaal.
heb hem laatst even los gehad maar ik kan niets vreemds vinden waar dat probleem nu in moet zitten er word iets warm in het apparaat waardoor het niet meer naar behoren functioneerd.
verder wanneer ik mijn stekker er in doe knippert het lampje van mijn 2e lijn waarop de fax aangesloten zit dus deze heb ik los gehaald en op een andere poort gezet maar daar zat het probleem ook niet in
alle apparaten die er extra op zitten (behalve mijn telefoon) al eraf gehaald maar het gaf geen resultaat
met mijn dect toestellen kan ik wel intern bellen dan maar dat loopt niet via die centrale
zijn er hier mensen met een soortgelijk probleem? zou het graag willen weten en natuurlijk een eeventuele oplossing.
ben er zelf niet vies van er eventueel een nieuw onderdeel op te solderen om het weer werkende te krijgen
computer voor alle werkzaamheden
  • kevertje1977
  • Laatst online: 03-07 08:19
Edwin van Cleef schreef op 27 juni 2004 @ 19:05:
Waarom verhuis je de quatrovox niet naar een meterkast ? Daar is het meestal een stuk koeler.
Zelf had ik voor ik verhuisde regelmatig last van ISDN uitval. Dat bleek achteraf vermoedelijk te liggen aan een verkeerde afsluitweerstand. Daardoor leek er een soort kortsluiting op de S0 bus te ontstaan waardoor ik een uur niet bereikbaar was. Als KPN dan een meting deed leek alles "gereset" en werkte het weer.
Nadat ik verhuisd ben en alles opnieuw heb aangelegd werkt alles prima.
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Maar met een verkeerde afsluit weerstand zou je het probleem 'altijd' moeten hebben (dus ook in de winter bedoel ik dan). Want zulk soort weerstanden mogen inprincipe niet warmte gevoelig zijn. Maar het kan wel een probleem zijn natuurlijk. (slechte isolatie) maar wordt je quattrovox zelf eigenlijk warm (voeding/adapter wordt meestal wel aardig warm dus dat kan niet zomaar het probleem zijn)
No signature found
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
de adapter word laat ik zeggen "gewoon" warm daar had ik ook al naar gekeken
het probleem is wanneer ik hem in mijn meterkast ga hangen ik al die draden heb door mijn huis en helaas door de bouw van mijn huis de kabels niet goed weg kan werken.
mijn telefoonaansluiting zit in mijn woonkamer heb een gat geboord naar mijn computerkamer waardoor ik geen kabels meer in huis heb.
eerlijk gezegd is mijn computerkamer zelf 1 grote massa kabels heb nogal wat draaien hier maar de rest van mijn huis is gewoon kabel vrij
wanneer dit probleem al 5 jaar zou bestaan had ik allang naar een alternatief gezocht.
het begon vorig jaar zomer toen hij eens in de zoveel tijd uitviel maar dan was het weer snel verholpen
alleen nu krijg ik het probleem steeds vaker en vraag ik me dus af waar zon probleem in kan zitten
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
niemand enigsinds een idee? garantie kan ik wel vergeten na 5 jaar dus vandaar dat ik het zelf op wil lossen :|
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
mag ik dit topic nog een 'subtiel' schopje geven? :|
zijn er mischien tweakers die bijvoorbeeld op een TD werken of iets dergelijks bij kpn?
mocht er een onderdeel niet goed functioneren binnen mijn centrale zou ik het er zelf wel kunnen vervangen alleen het probleem is waar moet ik het zoeken?
zoals eerder aangegeven om zon centrale in de meterkast te plaatsen is hier helaas niet mogelijk anders had ik al lang alles wat daarmee te maken zou hebben daar naar toe verhuist
mijn telefoonaansluiting komt hier (woon op een flat) mijn woonkamer binnen door direct van de woonkamer een gat te boren naar mijn aangrenzende computerkamer heb ik alles mooi weg kunnen werken
alles wat met communicatie te maken heeft (telefonie en internet) is hier geconcentreerd dus mooi uit het zicht van mijn woonkamer
zelf zou ik eerlijk gezegd niet weten waar het probleem te zoeken
even relativeren iets word warm binnen in de centrale wat het functioneren negatief beinvloed voeding geef constante spanning
wanneer ik wil bellen hoor ik een in gesprekstoon (naar buitenlijn)
probeert iemand mij te bellen krijgen ze een signaal dat mijn lijn afgesloten is (drie verschillende oplopende pieptonen
internet werkt vervolgens weer wel goed vrijwel nooit uitval en als er sprake is van uitval ligt het aan de provider en is dat van korte duur zonder dat ik er iets zelf voor hoef te doen
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
Ik ga mijn topic weer even een klein schopje geven vanwege nieuwe problemen met mijn quatrofox (hoop dat het zo mag)
Afgelopen zomer had ik dus hier problemen met mijn huiscentrale voor mijn telefoons ik heb hier zoals eerder uitgelegd IDSN waarvan 1 gedeelte doorgaat naar mijn ADSL aansluiting en het andere deel gaat naar mijn quatrofox centrale
Steeds meer hoor ik van mensen dat wanneer ze mij bellen dat ik niet opneem terwijl ik wel thuis ben en een fax sturen gaat bijvoorbeeld prima
Het gekke is wanneer ik gebeld word knipperen de lampjes op mijn centrale hoor ik het relais klikken zoals normaal gezien ook de telefoon over moet gaan.
Alleen mijn telefoons gaan niet over :?
Ik kan de telefoon opnemen en heb dan gewoon verbinding met de persoon die mij belt.
dus vanavond had ik wat meer tijd om er even mijn aandacht op te vestigen ben met wat andere telefoons en mijn fax in de weer geweest door ze op verschillende poorten aan te sluiten.
Iedere keer weer het zelfde resultaat lampjes knipperen op centrale als ik opneem heb ik contact maar niet 1 telefoon gaat over.
Dus mijn conclusie is nu dat het wel aan mijn centrale moet liggen heeft iemand hier soms een idee van waar ik het probleem kan zoeken?
Als ik mijn fax bel hoor ik keurig netjes dat ik een fax door moet sturen en een fax direct doorsturen gaat perfect.
Bestaat er nog iets als bijvoorbeeld een volledige reset van de centrale of iets dergelijks?
Het is best lastig omdat nu iedereen mij moet bereiken via mijn gsm of ik moet de centrale horen klikken dat ik weet dat er een lijntje is.
  • jantje112
  • Laatst online: 08:36
Stomme opmerking, maar je koopt die dingen echt voor 20 euro 2e hands :) ?? misschien een ideetje?
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Die van mij was ook een beetje brak, ik heb hem uiteindelijk eens gereset. Daarmee was het opgelost.
  • JdM
  • Laatst online: 09-07 16:31
JdM
Humbled
Ik denk dat je de aansluitwaarde overschreden hebt, waardoor de q-vox inderdaad de geest heeft gegeven, hoeveel toestellen heb je op 1 poort?
aangezien mensen ook een probleem hebben als ze jou proberen te bereiken vraag ik me af of het niet aan de NT1 ligt ....
Je zou eens in de gebruiksaanwijzing moeten kijken daar staat precies hoe je de centrale moet resetten/programmeren
P.S. de gebruiksaanwijzing is van alle Q voxen hetzelfde (dus waarschijnlijk wel te vinden op KPN site ???)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 20:22 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 20:20:
www.mellema.net
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
Jazzy schreef op maandag 22 november 2004 @ 20:10:
Ik heb hem reeds gereset aan de hand van de handleiding van de site mellema.nl een eindje verderop in het topic helaas blijft hij het zelfde.
JdM schreef op maandag 22 november 2004 @ 20:13:
De aansluitwaarde is niet overschreden heb zelfs nog een poort over.
Op poort 1 heb ik een siemens gigaset aangesloten
op poort 2 een normale bureautelefoon
op poort 3 mijn fax
Heeft altijd prima gewerkt op deze manier zonder de centrale te overbelasten
Hoe zou ik het kunnen controleren of mijn NT1 kastje niet goed is?
Kan gewoon bellen en gebeld worden alleen de lijn blijft hangen op mijn centrale de telefoons gaan niet over maar als het relais klikt en de lampjes branden kan ik opnemen en heb dan gewoon verbinding.
Verder heb ik overal een keer de stroom afgehad en dat heeft ook niet mogen baten.
Ik vind het alleen zo vreemd dat hij gewoon verbinding maakt maar niet doorstuurt naar mijn telefoons intern bellen kan ik ook alleen gaan wederom mijn telefoons niet over
  • UltimateB
UltimateB
Pomdiedom
Misschien denk ik te simpel hoor, maar je zegt dat een fax wel gewoon gaat en dat je zelfs kan spreken met iemand als je de telefoon maar opneemt.
Heb je al een andere telefoon geprobeerd :?
"True skill is when luck becomes a habit"
SWIS
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
jawel heb diverse andere telefoons geprobeerd en zelfs mijn gigaset overnieuw geprogrammeerd geen van allen gaan over wanneer ik gebeld word.
Tevens bij inkomend faxbericht gaat mijn fax ook niet over ik krijg alleen de stem van een vriendelijke dame dat je verbonden bent met het faxapparaat
  • cryforhelp
  • Laatst online: 22:28
Ultimateb schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 02:33:
IWS :Y)
hier lijkt het inderdaad nog het meeste op, dat je gigaset dus een beetje aan het overlijden is. Die vertoont namelijk alle symptomen, je centrale lijkt prima te werken.
oh, kut, dat is het dus niet :X
Zou je trouwens in zoveel mogelijk van je posts in deze draad quattroFox door QuattroVox willen vervangen? Als iemand dan searched zal hij een stuk sneller dit topic vinden, dat toch best informatief is :)
[ Voor 3% gewijzigd door cryforhelp op 23-11-2004 02:45 ]
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
Je hebt gelijk ik zie het nu pas :P
Mischien als er een modje langskomt dat die even de topictitel aan kan passen van quatrofox naar quatrovox.
  • Bergen
  • Laatst online: 24-06 16:33
Bergen
Spellingscontroleur
Met dubbel t wel te verstaan! Voor iedereen die 't in de search verkeerd intypt hier alle 4 versies: quatrofox quattrofox quatrovox quattrovox :*
Alles gelezen en alle suggesties zijn in mijn ogen onzin. Kan je berichten dat ik ook een QuatroVox2 heb met precies dezelfde klachten.
Die van mij hangt fijn in een koele meterkast en bakt niet in het zonnetje en is nagenoeg direct aangesloten op de ISDN-verbinding. Mijn klachten zijn eigenlijk ontstaan toen ik dacht eens gezellig de firmware te upgraden, omdat ik op de e.o.a. wijze geen nummer herkenning op poort 2,3 en 4 kreeg. Is nu algemeen bekend, toen niet. Het flikkerendelampje 2 geeft je firmware revisie aan, in jouw geval 2. Als ik mijn centrale aanzet branden lampjes 1 en 4, dat is digitaal 1001 en dat is revisie 9.
Verder moet ik ook bij stroomuitval 5 minuten wachten alvorens de QV weer in te schakelen, anders is ie nog steeds de weg kwijt. Kwam ik per ongeluk achter omdat ik hem een tijdje opzij had gelegd om te kijken of ik het kreng kon repareren, hij deed het na een doorgeslagen stop niet meer. Stekker erin, stekker eruit etc. Had bijna de moed op gegeven en het defect geaccepteerd, maar vond de prijs van een nieuwe toch wat straf.
Heb dat kreng ook opengehad om er eens naar te kijken. Nu ben ik een ICT-er die Electronica heeft gestudeerd en beiden praktiseer, dus niet helemaal blue op dit gebied. Ik repareer allerhande apparatuur, hoewel dat steeds minder wordt door verdere integratie, en was gewapend met een haarföhn in de ene en een bus met ijsspray in de andere aan het werk getogen om opzoek te gaan naar dè zwakke plek. Resetten geschiedt nagenoeg altijd mbv een weerstand, condensator en een transistor, maar ik zoek nog...
Al met al denk ik nu aan een software bugje. Mijn QV2 in maagdelijke staat (firmware revisie 1) functioneerde prima. Ik heb er ondertussen mee leren leven dat ik tijdens stroomuitval 5 minuten moet wachten alvorens er weer leven in de brouwerij is.
Hoop dat je er wat mee kunt en nee, ik kan je probleem niet oplossen, wel omschrijven en herkennen. Misschien uit de zon en/of een klein koelfinnetje, electronica zonder mil-spec (milatary) werkt zo tussen de 10 en 50 graden celsius, dus niet rond de 70.
Succes!
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
Ik had al een tijdje dit topic niet meer gelezen omdat er eingelijk geen reactie meer kwam.
en idd als ik mijn QV2 overnieuw opstart knipperen eerst alle lampjes en blijft lampje 2 van mijn lijn tijdelijk ook knipperen maar ik kan dan gewoon telefoneren.
Bij mij zijn de lijnen of zo niet dood vind het alleen vreemd wanneer ik gebeld word dat het relais op mijn centrale wel knippert incl lampje van de binnenkomende lijn maar mijn telefoon gaat niet over :?
Eingelijk zit ik nog te dubben of ik een nieuwe zal kopen of dat ik nog probeer om deze te repareren.
Aanvankelijk dacht ik dat warmte het probleem was maar nu het kouder weer begint te worden (het is al een tijdje koud) heb ik geen verbetering meer.
Ik zou eingelijk geen idee hebben hoe ik mijn firmware kan upgraden omdat ik me er nooit in verdiept heb.
Wanneer alles bij mij naar behoren werkt blijf ik er meestal vanaf omdat het dan meestal alleen maar slechter kan worden.
Verder ben ik niet bang om dat ding open te schroeven maar zou geen flauw idee hebben waar ik deze storing moet gaan zoeken eerlijk gezegd.
Dit is opeens ontstaan omdat ik op mijn gsm gebeld werd waar ik uithing en toen ik zei thuis vroegen ze waarom ik de telefoon niet opgenomen heb.
Als ik een fax ontvang gaat dat prima hij gaat 1 keer over en dan komt hij binnen.
Zodra ik de relais hoor klikken kan ik de telefoon opnemen en dan kan ik gewoon bellen.
Al met al een vreemd probleem en omdat ik uit wou sluiten heb ik mijn telefoon bij mijn ouders aangesloten gehad en daar werkte die wel dus daar zit het probleem niet in.
Meerdere tips zijn in ieder geval welkom om te achterhalen waar het bij mij inzit
  • Meester_J
  • Laatst online: 03-07 20:49
ik heb dus exact het zelfde probleem geconstateerd bij een kennis.
het was zelfs zo, dat in eerste instantie geen enkele telefoon overging, en na 2 weken ongeveer ging er 1 toestel toch ineens weer over. 2 andere toestellen doen het nog steeds niet. ook de fax herkent geen oproepsignaal, dus er worden geen faxen ontvangen. het lijkt wel of het belsignaal gewoon te kort is om herkent te worden ofzo. ga hem zo eens openschroeven.... :)
  • itsalex
Ik heb ook zo'n centrale gehad gelukkig want die van ons had de neiging in de meterkast om gewoon maar 1 telefoon over te laten gaan en de volgende keer de andere alleen. In de meterkast is ook de stadsverwarming aanwezig en daar wordt het standaard al heel warm. Het ADSL modem heeft een keer bij 30 graden buiten en in de meterkast was het ook best warm en toen is deze eruit geklapt maar het modem is normaal al te heet om aan te pakken maar draait nog steeds na 3 jaar. Ik heb het modem in keer opgehad om af te laten koelen en dan kan die weer lekker door. De Speedtouch 510 had het al na ¾ jaar begeven en ik heb nu een Planet modem.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • simon
  • Laatst online: 09-07 18:56
Die Quatrovox 2 is ook al aardig oud, zijn niet echt 'superdingen' :P Er zijn al heel wat mooiere nieuwe oplossingen (hier heb ik de Pentavox)...
  • Meester_J
ik doelde dus op het tweede probleem, daar heb ik dus ook last van
- wel tikkende relais
- wel knipperende lampje
- geen belsignaal op zowel fax als telefoon
- als je opneemt, heb je gewoon verbinding.
alles werkt, behalve het belsignaal.
- op 1 toestel belt hij (misschien toevallig, omdat het een nieuwer model is) wel....
heb m net opengemaakt.
- geen stukke soldeereilandjes
- geen zichtbaar defecte condenstatoren, weerstanden, of transistoren.
tijd voor een nieuwe dus.... >:)
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Sorry voor het kikken, maar volgens mij beter dan een andere openen ;)
Ik heb dus sinds gisteren last van een vreemd doende vox2, op alle toestellen incluis de fax gaat de bel niet over, ook gaat daardoor uiteraard niet het antwoordapparaat aan.
Kan wel via alle lijnen bellen en gebeld worden, dus verder alles oke.
Ik heb KPN al gebeld en die mevrouw wist ook niks anders verder te melden dan dat de VOX was overleden en ik dus aan een nieuwe moest denken( zit eigenlijk te wachten op Internet bellen met ISDN).
Verder natuurlijk al de stroom en dergelijke er af gehad, zonder resultaat.
Vraag:
Kan je de VOX ergens mee testen om te kijken of hij idd kaduk is of zal ik de gok moeten wagen door een andere aan te schaffen.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Flame17 schreef op maandag 04 juli 2005 @ 12:43:
Ik heb zelf ook een QV II met kuren en bij hem wil het wel eens helpen door hem te resetten, zou je ook eens kunnen overwegen.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Jazzy schreef op maandag 04 juli 2005 @ 14:23:
Is dat de stroom eraf of zit er ergens een knopje dat je moet indrukken.
  • JdM
JdM
Humbled
Flame17 schreef op maandag 04 juli 2005 @ 14:26:
kijk maar eens in de handleiding, staat een code voor die je moet ingeven, maar ik denk dat de QV idd is overleden.
ik heb nog een nieuwe QV3 liggen ;) , die ik niet gebruik
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Intussen een Duovox aangeschaft, alles werkt weer zoals het hoort.
Muts in de Primafoon wilde me alleen een ding aansmeren van 196 euro, daarna een ander van 136 euro.
Meneer, moet wel u heeft 4 lijnen met ISDN.,....... ;) .....neen mevrouwtje, wel 4 nummers het is met een NT1 kastje 1 lijn voor naar de vox en 1 naar de ISDN of toendertijd de PC ISDN kaart. :?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Flame17 schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 14:25:
Die van 196 is een splinternieuwe Quattrovox V, die heb ik net 2ehands gekocht voor 75 euro. Hiermee hoop ik ook van de problemen af te zijn.
