[OC] Het grote DDR geheugen OC-results topic Deel 6
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 4.389 views sinds 30-01-2008
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
ffswiffer schreef op zondag 28 augustus 2005 @ 20:00:
Gaming 247
Bedankt om dat G.Skill F1-4400DSU2-1GBFC
onder mijn aandacht te brengen _/-\o_
http://www.overclocking-r...8415766.htm?categoryId=30
Dit geheugen gaat wel DDR600 en dat voor minder dan 200€ :P
Alleen heb ik nog geen belgische/nederlandse winkel gezien die dit geheugen verkoopt ;(
En op dit geheugen hoef je niet zoveel volt te zetten en dus niet te actief te koelen! })
reviewtje
http://www.xtremeresources.com/forums/showthread.php?t=37317
nog eentje (nog beter vind ik)
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=14&page=1
Klinkt wel interesant!
ik heb even ene mailtje naar die gasten gestuurd of het ook mogelijk was dat ze naar nederland verschepen.
  • Roberto
  • Laatst online: 09-07 15:16
Comp-Freak schreef op zaterdag 27 augustus 2005 @ 20:48:
Ik heb hier ook die Kingston KHX3200AK2 van de Alternate actie. Hier een foto van de kopse kant van de chips. Lijkt me niet op CH5 lijken? Iemand anders die ook deze strookjes heeft liggen en weet wat voor chips er op zitten? Hoe doen ze het met oc-en? Tot nu toe kwam ik tot 235 mhz 2-3-2-6-1 op 2,8 volt.
Netjes.
Ik heb niet echt super zin in océn sinds mijn laatste systeem daardoor dood is gegaan (was wel een extreme OC) dus ik heb maar ff zitten kloten.
Ik kwam in memtest direct uit de doos uit op: CL2 2.3.4 (of ook 2? :P) 222mhz op 2.7 Volt.
1 mhz hoger en ik loop tegen error, 222 is perfect stabiel.
Nu heb ik ze maar ff op 2.5 default timings 218mhz lopen (divider) met default volt.
Maar ik kan wel 3+ uur memtest test 5 en 8 draaien :)
Ik heb er 109 euro voorbetaald.
Heeft het nog zin om ze in te branden? Want 2-2-3-4 (geloof :)) op 222mhz was echt de max.
(aan de andere kant wel op een erg laag voltage :) maar zelfs op 2.9 deed ie niet meer, hoewel mijn mobo tot 3.5 V-dimm kan :9~ )
  • Comp-Freak
  • Laatst online: 29-06 23:10
Heb jij wel winbond chips er op zitten? Of kan je ff een foto maken van de kopse kant van de chips net als ik heb gedaan? Ik weet dus niet wat voor chips op mijn geheugen zitten, vandaar dat ik ook niet weet of ze van veel volt houden. Testen kan ik ook niet ivm max 2,9 volt. Btw, ik had ze ook nog net voor 109, half uurtje later waren ze al 129.
  • Roberto
Naar wat ik van iedereen heb gehoord is het UTT geheugen.
Want dit was een nieuwe serie.
Ik zal btw binnekort wel ff die foto's maken die je graag wilt zien :)
Maar ach, 222mhz CL 2.0 2-3-2 (toch) met 1T is redelijk :)
Maybe dat als ik er 3.2 ofzo op gooi dat ze harder willen, maar het hoeft van mij niet :)
om precies te zijn:
Cas latency: 2.0
Row cycle time: 11
Row refresh cycle time: 13
Ras to CAS delay: 3
Ras to Ras delay: 2
Min. Ras active time: 8
Ras Precharge time: 2
Write recovery time: 2
Write to read delay: 2
Read to write delay: 4
Dram command rate: Auto
Burstlenght: 4 Beats
Bank interleaving: Enabled
32Bit Dram memory hole: Auto
MTRR mapping mode: continuous
[ Voor 39% gewijzigd door Roberto op 04-09-2005 15:22 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
Comp-Freak schreef op zondag 04 september 2005 @ 12:28:
Dat is hynix of samsung wat je op die foto liet zien, in ieder geval geen winbond.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Roberto
ik zal vanavond proberen een foto te maken van het geheugen, maar kun je her ook nog ergens anders aan zien? want ik heb van alles foto's gemaakt behalve van vanboven ;)
  • Comp-Freak
El Snorro schreef op zondag 04 september 2005 @ 15:47:
Iig geen samsung, het lijkt namelijk net weer wat anders dan mn tccd/tcc5 strookjes. Ik ben er nog niet over uit of ik de hs er wel of niet af trek :X
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Ik heb nog wat verder gespeelt met me 2x 512mb corsair pc3200c2 pro (rev4.1 samsung tccd ) mem :)
Afbeeldingslocatie: http://www.no-ip.freehosting123.com/upload/280Mhz2.5-4-3-6.jpg
1T , 2,85V
[ Voor 8% gewijzigd door OcGuru op 06-09-2005 22:28 ]
Bl44t
  • Roberto
Comp-Freak schreef op zondag 04 september 2005 @ 16:34:
en gedaan ? :)
Ik kom n.m.l. maar niet toe aan het uitzetten van mijn pc 8)7 en dus kan ik tot dan ook geen foto maken (flits + inside kast = slecht idee heb ik mogen mee maken met mijn vorige pc ... )
[ Voor 25% gewijzigd door Roberto op 07-09-2005 14:31 ]
  • Comp-Freak
Nope, ben er nog niet over uit :+ Op dit moment maakt het me toch niet uit of het wil oc-en of niet. Van het winter denk ik wel weer.
Weet iemand misschien hoe ik een voltmod kan uitvoeren met een Asus a8n premium moederbord?
(het liefst een softmod omdat ik geen zin heb om te solderen, als dit mogelijk is dan he ;) )
Omdat ik de maximale volt max op 3V kan zetten, maar mijn memory heeft 3,2 nodig om maximaal te draaien.
Oja mijn systeem:
AMD 4400+ x2,
asus 7800gtx,
asus a8n premium,
1gb OCZ gold vx,
Tagan 530 W voeding,
Maxtor dm 10,
mvg Paul
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2005 11:11 ]
  • Roberto
Een Abit AN-8 SLI kopen? (die heeft btw standaard heathpipe cooling) die gaat tot 3.5 volt :)
Net zoals dat DFI lanpart mobo, en er zjin mensen die 320mhz er mee draaien :9~
Jammer dat je het niet doet :P was wel benieuwd ... en ik beloof .. die foto's komen ooit nog ... ;)
Eerst eens flashfxp installen, dan upload ik ze wel :P
[ Voor 33% gewijzigd door Roberto op 08-09-2005 09:38 ]
  • sideburn948
  • Laatst online: 06-07 17:32
Ik ben aan het rondkijken voor een nieuwe PC en heb natuurlijk
ook geheugen nodig. Dit is eigenlijk het enigste twijfelpunt.
Moederbord wordt een asus A8NE met een 3800X2.
Nou moet deze wel wat harder dan stock speeds gaan lopen.
(hoeft niet extreem maar 2400 of 2500 mhz zout och moeten lukken)
Welk geheugen zou dan beter zijn :
KHX3200AK2/1G Kingston HyperX 1024 MB, PC3200 (2,2,2,5)
of
KHX3500AK2/1G Kingston HyperX 1024 MB, PC3500 (2,5,3,3,7)
Volgens de topics zou de latency belangrijker zijn dan de Mhz.
Of zou GeIL Value Series 1024 MB, PC3200 2.5-4-4-8) al genoeg zijn.
Iemand ervaring met de hierboven genoemde geheugens ?
Zelf denk ik toch aan de Pc3200 om de lage latency.
  • Roberto
mja dat setje (wat je w.s. van alternate vandaan hebt) gaat meestal niet op default cl2.0 lopen en ook nog eens hard gaan :)
RS_003 schreef op donderdag 08 september 2005 @ 09:38:
Is het niet mogelijk om dit met een a8n premium te doen? namelijk geen zin om binnen een week 2 moederborden te kopen :p
  • loodgieter
loodgieter
Seagate schreef op dinsdag 06 september 2005 @ 22:17:
1T , 2,85V
Netjes? maar draai je mem 1:1 met je CPU zoals ik kan zien. heb je al een memtest gedraaid op die snelheid of een paar flinke ram stresser (Prime oid)?
  • LyP0
  • Laatst online: 27-05 07:34
LyP0
it is I , you worst nightmare
eey mensen,
ik krijg binnekort mn setje geil one binne maar ik heb denk ik nu al een probleempje. Ik heb last van een slechte mem controler, mn corsair pc3200 xxx de BH5 versie( heb de heatspreader er af gehad ) wilde eerst niet hoger dan 206 mhz op 3 volt 2226 timings maar na een tijdje moest dat terug naar 2.5336 op 206 mhz en nu werken ze zelfs niet eens meer op 200 maar is een divider van 166 de enige oplossing.
Maar aangezien de ocz ddr booster niet zou werken volgens de ocz site en ik geen geld wouw besteden aan een nieuw dfi mobo besloot ik nieuw geheugen te kopen ( btw heb nog 100 euro terug gekregen voor die reepjes anders had ik t misschien niet gedaan ). Nu to the point ik heb dus een winnie met een bad mem controler is dit 100% verholpen bij de venice versie van de 3000 of moet ik al naar een sandy gaan kijken als ik t mem minstends 1:1 wil laten lopen volgens de specs 2.5335 op 300 mhz of hoger( zijn getest op 300 maar willen hopelijk wel stukkie hoger).
dus wat te doen, winnie bestellen voor 100 euri of door sparen voor een sandy van ong 350 ( waar ik t nut niet van zie qua snelheid want mn proc wil nu ook al tot 2.6 -2.7 ghz )
ik voel me lekkaah !!!
  • OcGuru
OcGuru
Giulietta Qv
Twix schreef op donderdag 08 september 2005 @ 21:03:
268Mhz 2.5-4-3-6 wat een aantal weken geleden Memtest86 stable. Misschien gaan ze nu wel harder :P 275 Mhz is iig voor een aantal uur Prime95 stable.
Ik zie @ je specs dat jij ook hetzelfde mem hebt als mij, alleen geen Pro. Wat is jou Max?
[ Voor 12% gewijzigd door OcGuru op 09-09-2005 18:12 ]
Bl44t
  • loodgieter
loodgieter
Seagate schreef op vrijdag 09 september 2005 @ 18:07:
Me mem werkt niet echt mee. hij loopt nu 223Mhz 2.5-4-4-6 :/ . Ik zal er binnenkort eens ff wat meer van maken want dit is ook niet alles. maar memtest doet die prima kan er ook prima mee BF2`n dus zo erg vind ik het ook weer niet.
  • Roberto
RS_003 schreef op donderdag 08 september 2005 @ 13:25:
Even een klein beetje zitten spelen met het ram.
2.7 volt (stond het standaard op ;))
233mhz 2.5-3-2-8 1T
Achjah, het is niet uber slecht, en dan te bedenken dat ik 222mhz 2-2-3-2 1T op het zelfde voltage haal :) lol ... veel twee'en
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
RS_003 schreef op zaterdag 10 september 2005 @ 10:46:
233mhz 2.5-3-2-8 2CMD 1T
1CMD == 1T
2CMD == 2T
2CMD én 1T is onmogelijk aangezien het beide voor Command Rate staat ;)
Tweeën zijn fijn 8)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Roberto
r00n schreef op zaterdag 10 september 2005 @ 14:44:
1CMD == 1T
2CMD == 2T
Tweeën zijn fijn 8)
Typ foutje ... :)
Is echt 1T :) (zegt ie ook @ bios .. :P)
Anyway, niet slecht voor 1GB geheugen voor maar 109 euro :)
Bijna 7k in sisosft :)
Dit icm DDR 333 divider + 3000 venice = 2.6ghz :) (die wel op default volt :) is een E6 venice gloednieuwe stepping)
[ Voor 16% gewijzigd door Roberto op 10-09-2005 15:05 ]
  • swiffer
  • Laatst online: 15-11-2025
twix
ik heb nog een winkel gevonden dat
1Gb G.Skill FC Series PC4400 (2.5-4-4-8) Dual Channel kit verkoopt
http://www.memory-configu...U2-1GBFC.html?setCurr=GBP
206€ + 4€ (verzendkosten = 210€
toch weer 7,5€ goedkoper dan bij die duitse site van bovenstaande post :)
(dat wou ik gebruiken op dit systeempje dat ik wil kopen bij azerty)
EP-9NDA3J
amd 64 3000+
Freezer 64
  • loodgieter
loodgieter
ffswiffer schreef op dinsdag 13 september 2005 @ 20:23:
twix
EP-9NDA3J
amd 64 3000+
Freezer 64
Hey kijk dat interesant. en die verzend kosten zijn tenminste aceptabel.
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Oke, ik zoek goedkoop geheugen van 2x512MB PC3200 dat op 2-2-2-5 kan draaien, evt. met voltage verhoging tot 2.9V. Wat is dan een geschikte keus? Heb namelijk geen zin om 180 euro+ te besteden aan reepjes die niet nieteens ga overclocken :) Heb het niet zo snel kunnen vinden.
EP-9NDA3J
amd 64 3000+
Freezer 64
Ik ga toevallig precies hetzelfde bij Azerty halen :)
[ Voor 62% gewijzigd door Yokozuna op 14-09-2005 12:10 ]
  • swiffer
Yokozuna mischien is dit geheugen wat voor jou? (ik zit er ook aan te denken)
http://www.alternate.nl/h...Details.html?artno=IAID8U
139€ + 9€ verzendkosten = 148€
reviewtjes
http://www.pcstats.com/ar...cfm?articleid=1653&page=7
http://www.insanetek.com/index.php?page=geiluxpc3200
offtpic : de MSI K8N Neo2 Platinum-54G is bij alternate te koop voor 89€ toch 5€ goedkoper dan het epox moederbord
[ Voor 11% gewijzigd door swiffer op 14-09-2005 15:39 ]
  • objectief2
  • Laatst online: 12-01 14:22
Misschien niet het juiste topic, maar ik heb zo'n gevoel dat hier wel kenners zitten :)
Weet iemand toevallig of er Sodimm-reepjes zijn (van 512 of 1 gig) met lagere CAS-snelheden als die ik nu heb 4-4-4-12?? Het gaat in dit geval om DDR2 Sodimms met 533mhz clockspeed. Ik heb in mijn desktop 2-2-2-5 reepjes en dat verschil is gewoon enorm :) Vandaar de vraag. Hoop dat iemand weet of er 'snelle' reepjes zijn voor laptops.!
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
objectief2 schreef op donderdag 15 september 2005 @ 17:00:
Dat ligt eraan. Wanneer het 'gewone' DDR geheugen op 266MHz 2-2-2-5 draait zal het theoretisch gezien ongeveer dezelfde performance hebben als DDR2 op 533MHz 4-4-4-10 (een verdubbeling in zowel kloksnelheid als timings heft elkaar in dit geval op).
Bovendien zal DDR2 SODIMM op 533MHz met een CAS lager dan 4 moeilijk te vinden zijn.
Dergelijk geheugen is behoorlijk zeldzaam, wat een direct gevolg is van de manier waarop DDR2 werkt. De meeste CL3 modules die je vindt zullen PC2-3200 zijn.
  • Kakaroto
  • Laatst online: 28-06 19:49
Vorige week een mooi 1GB LE setje te pakken gekregen:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/Memory/Gskill%20PC4400/Handpick%20LE.JPG
DDR600 2.5-3-3-7 1T 100% stabiel. >:)
SAMSUNG TCCD 517
Van de 5 setjes doen er 2 DDR600 2.5-3-3-7 echt stabiel op 2.72~2.86v.
[ Voor 17% gewijzigd door Kakaroto op 15-09-2005 23:08 ]
Wat is eigenlijk van belang voor games. Ik heb een setje bh5 mem dat stabiel loopt op 245 mhz, 2.8 volt, cl2, 1t. Bandbreedte ongeveer 6800mb/s. Ik heb daarnaast ook een setje ocz pc3700eb. Dit loopt op 2.8 volt 265 mhz, 1t, cl3. Bandbreedte ongeveer 7100 mb/s.
De vraag is dus: wat is voor games het beste?
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op vrijdag 16 september 2005 @ 19:59:
BH5 met lage timings is beter voor spellen, dit is algemeen bekend. :)
Ik zou zeggen, test eens met 3dmark01 :)
Nou, het maakt in 3dmark01 niets uit, en in 3dmark03 is zelfs de score met ocz iets beter.
Zie ik iets over het hoofd (de timings staan overigens bij het mh5 mem strakker dan bij het ocz mem) of zijn dergelijke verschillen in de praktijk van ondergeschikt belang?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Na 1032 replies is het dan toch echt tijd voor een 7e deel.
Hier dus verder: [rml][ OC] Het grote DDR geheugen OC-results topic Deel 7[/rml] :)
  • Twynn
  • Laatst online: 07-07 15:29
Zoals hierboven vermeld dus :)
