Warmte probleem of iets anders?
  • 135 views sinds 30-01-2008
  • stretch
  • Laatst online: 26-09 21:15
Ik heb een vaag probleem met een kast.
@ random valt het beeld weg en dan branden de harde schijf- en power ledjes constant. Resetten is dan niet mogelijk . Enige wat dan nog rest is een harde boot.
Ik heb de systeem temperatuur al op 55 graden gehad en de processor even zo warm maar dan valt ie weer niet uit. Voeding is al vervangen maar het probleem blijft zich voor doen.
Soms blijft de kast dagen lang netjes draaien en dan ineens pats.... :(
Config:
OS : Windows 2000 Prof
Mobo : Epox 4GEM800I (VGA onboard)
Geheugen: Kingston 256 DDR 333
Proc : Celly 2000 ghz
HD : Samsung 80 Gb
PCI kaart : Sweex 2x Serial
Voeding : 200 watt
Volgens Epox kan het aan de koeling van de NorthBridge liggen maar met verscheidene tests ( zelfs zonder heatsink op de chipset !!) blijft de kast door draaien.
Wie zou hier enig licht op kunnen schijnen ?
Is er iets wat ik over het hoofd zie ?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Een voeding van 200 Watt :/
Je zegt die al vervangen te hebben; maar door welke dan?
Lijkt mij gewoon een voeding probleem.
Sinds wanneer doet dit probleem zich voor?
Neem ook nog even een kijkje in Hangen en Opstartproblemen Troubleshooter.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • stretch
Het gaat eigenlijk om een paar kasten waarvan een aantal ( dezelfde config) wel goed draaien.
De voeding is al eens vervangen door een zwaardere maar ook die vertonen dezelfde kuren. :(
