[XP]De software die u installeerd, voldoet niet aan...
  • 134 views sinds 30-01-2008
"De software die u installeerd, voldoet niet aan de eisen van de windows logo-test, die op compatibiliteit met windows XP controleert.
Deze software wordt niet geinstalleerd. Neem contact op met de systeembeheerder."
Dit bericht krijg ik als ik Direct X 9 wil installeren op m'n nieuwe hdd (met of zonder windows update). GoT search doett niet en dit is het enige google resultaat.
Bij services is dit het enige wat ik kon vinden, en staat overigens op automatisch.
Automatische updates:
Schakelt de mogelijkheid in om essentiële Windows-updates via Windows Update te downloaden en te installeren. Als deze services is uitgeschakeld, kan het besturingssysteem handmatig worden bijgewerkt via de website Windows Update.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 18:15 ]
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 05-04 21:46
ShadowBumble
Professioneel Prutser
even inloggen als administrator.
verhelpt het probleem hoogwaarschijnlijk
ShadowBumble schreef op 25 mei 2004 @ 18:19:
Ben ik :)
Kijk 's wa je bij driver signing (System properties - Hardware - Driver signing) hebt aangeduid. Als dit op block staat kan je enkel drivers installeren die door windows getest zijn (ik weet het dx9 komt van microsoft)
Hoogstwaarschijnlijk is dit het geval, ff op warn zetten en het zou moeten opgelost zijn.
Staat op waarschuwen.. maar ik probeer hem wel ff op negeren te zetten.
Nee, werkt ook niet
Ik heb trouwens ookal andere drivers geinstalleerd en toen kreeg ik die melding van "toch doorgaan" of "installatie beeindigen".
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 18:25 ]
  • ShadowBumble
ShadowBumble
Ja der zijn 2 verschillen ben je toegektn aan de administrator group of letterlijk ingelogt met de admin account heb ook weleens meegemaakt dat ik 1 bepaald iets niet kon instaleren terwijl toen ik inlogde als admin het wel kon.
Hmm, er staat duidelijk boven "During hardware installation, that has not passed Windows Logo testing ... "
En aangezien jij een fout krijgt op logo testing, lijkt het me vreemd dat het nog een andere oorzaak heeft.
Met andere woorden, ik weet het niet ;)
Misschien nog een ding dat je kan proberen, in datzelfde venster staat er een checkbox "Make this action the default action".
Dus misschien op waarschuwen zetten en dan die checkbox aanklikken?
Als dat ook niet werkt, zal ik mij moeten onthouden, misschien dat iemand anders je kan helpen dan. :)
ShadowBumble schreef op 25 mei 2004 @ 18:25:
Ik heb ingelogged als Administrator. Enige users zijn Administrator en Gast. Hij is net geformatteerd + windows erop.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Er staat op Windows Update iets over dit probleem *Zoekt ff op*
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/troubleshoot/
Problem Description:
When you try to install a package from the Windows Update Web site you receive a message stating that the software has not passed Windows logo testing and will not be installed..
Resolutions:
Suggestion 1
This problem can occur if the hotfix installer was referencing:
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log and the file was corrupt. Either renaming C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log or renaming the entire
C:\WINDOWS\system32\CatRoot2 folder will allow the hotfix install to complete
normally.
Suggestion 2
Register the following system files.
1. Click "Start," and then click "Run."
2. Type "regsvr32 licdll.dll" (without quotes).
3. Click "OK."
4. Type "regsvr32 regwizc.dll" (without quotes).
5. CLick "OK."
Suggestion 3
This problem can also occur if the Cryptographic Services have been disabled.To resolve this problem:
2. Type "Services.msc" (without quotes).
3. Double-click "Cryptographic Services." If the service has been disabled,enable it.
4. Attempt to download and install Windows Updates again, and then check to see if the
problem is resolved.
Suggestion 4
The symptom can occur if the "Microsoft Root Authority" certificate or the "NOLIABILITY ACCEPTED, (c)97 VeriSign, Inc." certificate under Trusted Root Certification Authorities has been removed. On another computer that has the Microsoft Root Authority certificate installed, do the following:
1. Open Internet Explorer
2. Click "Tools," and then click "Internet Options."
3. Click "Contents."
4. Click "Certificates."
5. Click "Trusted Root Certification Authorities."
6. Scroll down until you locate Microsoft Root Authority certificate.
7. Click "Export."
8. Follow the prompts to export the certificate to "DER encoded Binary
x.509(.CER)file." On the computer that cannot install the update, follow the steps to import the certificate you saved.
Issue Applies To:
Windows XP
[ Voor 96% gewijzigd door Illegal_Alien op 25-05-2004 18:31 ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
Heb ik ook gehad..
Gewoon ff DirectX 9 van een CDtje geinstalleerd en klaar..
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 18:28:
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 18:27:
[knipperdeknap]
Ja, misschien moet ik rebooten ofzo, ik probeer het zo wel. En anders formateer ik 'm gewoon nog een keer ;)
/me heeft nogsteeds moeite de edit en de quote knop te onderscheiden 8)7
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 18:30:
Heb ik ook gehad..
Kan ook, *mount farcry dvd :Y) *
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 18:31 ]
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
Zie met ge-edite post hierboven, dit werkte bij mij :)
-> [rml]Illegal_Alien in "[ XP]De software die u installeerd, voldo..."[/rml] <-
[ Voor 42% gewijzigd door Illegal_Alien op 25-05-2004 18:33 ]
Suggestion 1 t/m 3 doen t niet, en 4 kan het niet zijn omdat ik hem ookal heb geprobeerd te installeren zonder IExplorer.
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 18:45:
*edit*
Het is gelukt om DX9 te installeren met de DX9 op de Farcry DVD :)
Bedankt allemaal
