MBM Plugin icm CPUMSR = PowerNow! (unlockte procs)
  • 910 views sinds 30-01-2008
  • I Am Weasel
  • Laatst online: 06-11-2021
MAKKELIJKERE OPLOSSING:
De nieuwste versies van CrystalCPUID hebben Multiplier Management.
Je kan dus instellen wat je max/med/min moet worden bij een bepaalde belasting!
Dit wordt dan in tegenstelling tot CPUMSR -automatisch- voor je geregeld!
Uiteraard werkt dit alleen als je je processor hebt gemod om als een Mobile herkend te worden.
Bij mij werkt het prima!
Hoe laat je CrystalCPUID automatisch opstarten?
Je maakt een snelkoppeling naar de executable in de Opstarten sectie.
Bij het doel zet je dit: "D:\Program Files\CrystalCPUID43\CrystalCPUID.exe" /CQ & /HIDE
Vergeet natuurlijk niet onder 'Function' Multiplier Management aan te zetten en onder 'File' de Multiplier Management Settings te configgen!
Sind het unlocken van m'n Thoroughbredje liep ik met het idee te spelen om hier de Powernow drivers bij te gebruiken.
Dat lukte helaas niet,en ik zocht een andere manier.
Ik heb contact opgenomen met Alex van Kaam met de vraag of hij MBM en CPUMSR samen kon laten werken.
Hij was heel behulpzaam en creëerde de CPU Launcher plugin!
Hier het topic:
http://www.livewiredev.co...s=&postid=29673#post29673
MBM kan nu met deze plugin en in combinatie met CPUMSR,automatisch je CPU snelheid instellen!
Tenzij je CPU unlocked is natuurlijk.
Ik heb het zelf nu zo draaien dat ie na 60 sec idling terugschakelt naar een multiplier van 5...
En als ik een game start of in ieder geval een zware load veroorzaak,na 5 seconden weer op een multiplier van 11,5 gaat draaien!
Ideaal!
Scheelt 'n hoop power,en als je een temperatuurafhankelijke CPUfan hebt...ook een hoop geluid!
Alle credits gaan naar Alex van Kaam en Petr Koc voor hun zeer coole programma's natuurlijk!
Aanvulling:
Vereisten zijn dus:
-Een MBM compatible board
-MBM + de plugin
Bij verlaging Multiplier:
-CPUMSR + compatible chipset ; sommige chipsets icm WCPUID
-Een processor die herkend wordt als een Mobile,op een DESKTOP board
Bij verlaging FSB:
-Een Clockgen Compatible board
-De bijpassende Clockgen versie
[ Voor 79% gewijzigd door I Am Weasel op 13-02-2005 18:53 . Reden: aanvulling ]
  • Stinger666
  • Laatst online: 28-11-2025
Leuke tool! Werkt het ook op alle chipsets en mobo's? Vaak wordt alleen VIA of nVidia ondersteunt. Is er ook Sis of Uli support?
Laat eens wat screens zien...
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 24-11-2025
Kijk hier zat ik nou op te wachten. Dit gaan we vanavond direct uitproberen!
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • 2020Media
  • Laatst online: 03-01 16:06
Klint erg handig, alleen heb ik een msi moederbord en zit Corecell op en die doet nagenoeg t'zelfde.
May Lyssa aid you
Zeer handige plugin! :)
Netjes!
  • Garrett
  • Laatst online: 01-01 23:24
Garrett
Watercooler
Leuke shit... alleen heeft iemand 't al geprobeerd? :D
I love watercooling
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Guess not, ik zit op werk, dus kan beetje weinig :)
Instagram / YouTube
  • djolaff
  • Laatst online: 05-12-2024
Ik heb het geprobeert, Maar ik krijg CPUMSR niet aan de praat met nf7-s en een MobileBarton 2500. Mijn Pc slaat dan meteen vast.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
helaas werkt cpumsr (nog) niet met nvide chipset :|
ik zit nl ook op zon proggie te w88,ik was ook al bezig geweest met powernow en speedstep ed.
beetje onzin om @2650 mhz te surfen/leechen.maja tis dus afw88 :O
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • erikdeperik
mischien kunnen ze ook zoiets maken met clockgen.die werk wel op nvida :Y)
  • I Am Weasel
MBM Compatible mobo list
Staat jouw board er niet bij,neem dan contact op met Alex van Kaam.
CPUMSR compatible chipsets ;
Enigen eerst met een WCPUID tweak
Screenies?
Van 11,5 x 167 :
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/oelewapper/Capture_05132004_041756.JPG
Automagisch naar 5 x 167 :
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/oelewapper/Capture_05132004_041855.JPG
En dat na een minuut niks te staan doen...schakeltijden,min belasting,max belasting,min en max multipliers zelf te configureren natuurlijk.
Na 5 seconden zware load springt ie netjes weer op 11,5
Tipjes:
Haal de MBM plugin hier
In de zip zit een readme waarin staat hoe je de plugin moet starten.
En in de .ini kun je de uitleg van de regels lezen.
Hoe je je .msr file moet maken...Stel in CPUMSR je Multiplier in op de door jouw gewenste waarde...ga nu naar Configuration en kies voor Save current Configuration.
Via de command line vertelt de .msr file aan CPUMSR wat er moet gebeuren (lees verder en kijk bij de SETTINGS)
En nee,met je voltages kun je niet klooien op je Desktop board.
mischien kunnen ze ook zoiets maken met clockgen.die werk wel op nvidia
Clockgen...daar kun je iig je FSB mee verzetten ja...
Als je Clockgen vanaf de command line duidelijk kan maken wat de bedoeling is,dan werkt dat ook met de MBM plugin hoor!
Kijk,de INI file van de MBM plugin moet je namelijk zelf configureren...ik heb hem als volgt:
[SETTINGS]
Low Perc=30
Low Pulses=12
Low Exec=c:\CPUMSR.exe c:\MP5.msr
High Perc=74
High Pulses=1
High Exec=c:\CPUMSR.exe c:\MP11.5.msr
Window Mode=0
Als Clockgen vanaf de command line de FSB kan verzetten,kun je achter de Exec's bijvoorbeeld:
c:\clockgen.exe FSB=XXX
zetten!
Dat is aan jou om uit te vinden,wil je Clockgen icm deze MBM plugin gebruiken...
Ik ken de mogelijkheden van Clockgen verder niet...en leg er nog even de nadruk op dat mijn voorbeeld NIET GOED IS,het gaat om het werkingsprincipe.
Je FSB verlagen is natuurlijk ook pas echt nuttig als je standaard op een hoge FSB werkt...om nu bijv. van 12,5x133 naar 12,5x100 te gaan...tja is dat al de moeite waard?
  • I Am Weasel
Als iemand nu kan melden dat er een prog is dat je FSB kan verlagen vanaf de command line...meld het dan hier!
Low Exec2 en High Exec2 zouden natuurlijk mooie addons zijn in de MBM plugin!
  • erikdeperik
geen idee wat je precies moet hebben,gaat boven me pet 8)7
hier is iig een readme text uit het progsel
ClockGen for nVidia nForce2
Version 1.03
March 2004
Contact : cpuz@cpuid.com
Web page : http://www.cpuid.com/clockgen.php
ClockGen is a freeware and can be freely distributed.
Concerned hardware
All nForce2 based motherboards.
Parameters
-file=savefile.ini : Launch ClockGen in ghost mode and apply the
settings stored in the save file.
Save file format
The save file is a common text file, created with a text editor.
It includes :
- a signature : [CG-NVNF2]
- the FSB and the AGP value.
Example of save file :
[CG-NVNF2]
FSB=200
AGP=66
http://www.cpuid.com/clockgen.php#support
  • unfor
  • Laatst online: 28-12-2025
oftewel, je maakt 2 verschillende .ini files.
  • I Am Weasel
Perfect!
Kun je dus niet je multiplier verzetten,doe het dan met je FSB via Clockgen!
PowerNow on demand ;)
Installeer gewoon een koetje voor dpc :)
}:O MOOOOH }:O
distributed folding is erg gezellig, en vooral binnekort #1 worldwide..... }:O }:O }:O
  • Demon_Eyez
Op de een of andere manier krijg ik die plugin niet aan de praat.
Op het moment dat de plugin zou moeten starten krijg ik de volgende melding:
could not find configuration file "c:\programm" en na het wegklikken van de melding start CPUMSR.
CPUMSR.exe staat in de map C:\Program Files\CPUMSR
Hierin staan ook MP10.msr en MP14.msr.
Mijn settings zijn als volgt:
[SETTINGS]
Low Perc=33
Low Pulses=10
Low Exec=C:\Program Files\CPUMSR\CPUMSR.exe C:\Program Files\CPUMSR\MP10.msr
High Perc=77
High Pulses=1
High Exec=C:\Program Files\CPUMSR\CPUMSR.exe C:\Program Files\CPUMSR\MP14.msr
Window Mode=0
Wat doe ik hier fout?
  • m-m
m-m
Handig :)
* m-m heeft met clockgen voor nvidia ff 2 configs gemaakt, op 1800 en 900 mhz en het werkt perfect. (direct het programma aanroepen werkte niet, dus heb ik 2 batchbestanden gemaakt :) )
M'n CPU is nu 26 graden en dat met vrij karige koeling :P
Wat nu nog mist is de mogelijkheid om automatisch de fanspeed aan te passen zoals Speedfan.
[ Voor 151% gewijzigd door m-m op 21-05-2004 11:44 ]
  • Demon_Eyez
Als iemand nu nog 1 keer kan uitleggen wat de juiste regels zijn om die plugin aan de praat te krijgen en wat ik fout doe
  • aramdin
Demon_Eyez schreef op 22 mei 2004 @ 12:45:
Kan er geen zip gemaakt worden met bv de bestanden van m-m ? Ik wil het ook graag aan de praat krijgen. Is toch wel handig dit, bij het eMulen heb je niet 2500 Raw AMD mHz'en nodig :9~
Instagram / YouTube
  • m-m
m-m
Mijn .ini
[SETTINGS]
Low Perc=30
Low Pulses=2
Low Exec0=c:\download\clockgen\set900.cmd
Low Exec1=
High Perc=74
High Pulses=2
High Exec0=c:\download\clockgen\set1800.cmd
High Exec1
Window Mode=0
Die .cmdjes:
@echo off
C:
CD \download\clockgen
CG-NVNF2.exe -file=900.ckg
en
@echo off
C:
CG-NVNF2.exe -file=1800.ckg
in c:\download\clockgen staat bij mij dus het clockgen tooltje van www.cpuid.com... en die .ckg files kan je daarmee maken op een bepaalde kloksnelheid.
  • Demon_Eyez
Thanx voor de info. Heb hem nu ook aan de praat :)
  • DaWaN
  • Laatst online: 02-01 14:38
DaWaN
'r you wicked ??
Kun je SpeedFan ook besturen met commando's/batch bestanden? Dan heb je cool 'n quiet met een Athlon XP :P
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • aramdin
Hij doet het bijna, ik heb de settings van m-m overgenomen, dankje wel daarvoor!
De cmd files doen het ook als ik ze handmatig dubbelklik. Ik ben ook van mening dat de plugin goed geinstalled staat (gewoon die cpu_launcher.ini + cpu_launcher.dll in de plugin map van MBM5 copyen)
De cpu_launcher.ini heb ik aangepast met de settings van m-m. Die ziet er zo uit:
[SETTINGS]
Low Perc=30
Low Pulses=2
Low Exec0=C:\Clockgen\1660.cmd
Low Exec1=
High Perc=75
High Pulses=2
High Exec0=C:\clockgen\2400.cmd
High Exec1
Window Mode=0
De rest van de files zien er zo uit (deze 4 files staan in c:\clockgen):
1660.ckg
[CG-NVNF2]
FSB=133
AGP=66
1660.cmd
@echo off
C:
CD \Clockgen
CG-NVNF2.exe -file=1660.ckg
2400.ckg
[CG-NVNF2]
FSB=200
AGP=66
2400.cmd
@echo off
C:
CD \Clockgen
CG-NVNF2.exe -file=2400.ckg
Wat mis ik nog :? ?
Als ik handmatig dubbelklik op de cmd files, dan verandert mn clocksnelheid wel! Ik check het met de Real Time Clock Checker van WCPUID
[ Voor 9% gewijzigd door aramdin op 23-05-2004 02:21 . Reden: Aanvullende info ]
Instagram / YouTube
  • I Am Weasel
aramdin schreef op 23 mei 2004 @ 02:20:
Ehm,het enige wat ik ff zo gauw kan bedenken...heb je de plugin ook geactiveerd?
(rechtsklik op de MBM temp in je taakbalk->Insteekmodule->CPU Usage Launcher->Insteekmodule Starten)
Cool dat er nog meer mensen mee aan 't spelen zijn trouwens!
En nog even richting Demon-Eyez...
Probeer je CPUMSR proggie en MSR files eens in bijv. C:\CPUMSR te zetten.
Volgens mij zit er een bugje in de DLL van CPUMSR,waardoor padnamen langer dan 8 letters niet worden herkend.
Zo ook een pad met een spatie erin,of een MSR file met een spatie erin.
O,en M-M ? kan je de titel van dit topic misschien ff veranderen?
Nu een goede samenwerking van de plugin icm Clockgen een feit is,lijkt dit me wel een goede:
MBM Plugin icm CPUMSR/Clockgen = PowerNow!
En AMD-Mafkees?
SpeedFan monitors temperatures and, according to your setup, does its best to keep them at your desired value. (http://www.almico.com/speedfan.php)
Dus als je proc. minder mhz'en gaat draaien,en de temperatuur onder je desired value komt...laat ie vast ook de koeler zachter draaien?
Ik heb een TT9 met een warmtesensortje dus ik kan dit eigenlijk niet goed testen.
Who's the first to try?
[ Voor 64% gewijzigd door I Am Weasel op 23-05-2004 06:34 . Reden: typos ]
  • Demon_Eyez
I Am Weasel schreef op 23 mei 2004 @ 05:16:
knip...
Voor de zekerheid had ik CPUMSR al verplaatst naar C:\, staat weliswaar niet zo mooi maar ach, 1 programma maakt niet uit.
@aramdin
Bij mij deed die cmd het pas nadat ik de volgende aanpassing had gemaakt.
Er staat bijvoorbeeld:
@echo off
C:
CD \Clockgen
Op deze manier kan die bij mij de config file niet vinden
nadat ik ik hier het volgende van heb gemaakt doet hij het wel:
1660.cmd
@echo off
C:
CD \Clockgen
CG-NVNF2.exe 1660.ckg
Ik gebruik dan wel CPUMSR en geen CG-NVNF2 maar het komt op hetzelfde neer toch?
[ Voor 30% gewijzigd door Demon_Eyez op 23-05-2004 12:26 ]
Bij mij werkt zowel de plugin als de batchfiles...
Alleen als ik van 200 fsb naar 133 fsb ga dan krijg ik een mooie blue screen...
Van 200 naar 190 werkt wel... maar die 10 mhz (x 12 = 120 mhz) heeft niet veel nut of wel?
Als ik in stapjes van 200 - 190 - 180 - 170 - 160 - 150 - 140 - 133 ga dan werkt het wel..
  • toastingnow
  • Laatst online: 31-12-2025
-=ik moet leren lezen=-
[ Voor 80% gewijzigd door toastingnow op 27-05-2004 20:43 ]
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Nu heb ik 2 cmd files gemaakt:
________________________
166.cmd:
_______
@echo off
F:
CD \Programma's\CG-NVNF2
CG-NVNF2.exe -file=166fsb.ckg
en
200.cmd:
_______
@echo off
F:
CG-NVNF2.exe -file=200fsb.ckg
Wanneer ik deze handmatig aan klik dan veranderd me'n fsb keurig netjes naar 166 mhz of 200 mhz....
Me'n .ini settings zijn:
[SETTINGS]
Low Perc=30
Low Pulses=2
Low Exec0=F:\Programma's\CG-NVNF2\166.cmd
Low Exec1=
High Perc=74
High Pulses=2
High Exec0=F:\Programma's\CG-NVNF2\200.cmd
High Exec1
Window Mode=1
Je zou denken dat dit moet werken. De plugin is goed geinstalleerd, want na zo'n minuutje idle veranderd automatisch mijn fsb naar 166 mhz.. maar wat ik daarna ook doe, (nfsu spelen... pifast draaien enz om maar te stressen,,) die fsb veranderd noooit terug naar 200 mhz.. terwijl mn cpu belasting toch echt 99 - 100 % is..
De settings zouden moeten werken als ik m-m moet geloven. Wat doe ik hier verkeerd?
  • aramdin
@drahcir
Ik heb bijna hetzelfde probleem, bij mij switched ie niet eens naar 166mHz, laat staan naar 200mHz...
Ik heb zo goed als dezelfde cmd's + ini's
Instagram / YouTube
heb je wel je plugin gestart?...
  • aramdin
Natuurlijk, zover was ik ook nog wel :)
Instagram / YouTube
  • J_Zelhorst
  • Laatst online: 16-12-2025
Ik krijg het niet voor elkaar om de multiplier of voltage te veranderen. Staat wel suported bij CPU MSR. Als ik het verander en op set druk dan loop hij vast!
Ik snap dat FID/VID niet kan iemand dat uitleggen
Ik heb een abit KG7-Lite moederbord met mobile xp 2200 (Thoroughbred)
Er staat dat je geen bit in het register moet uitvoeren bij een AMD 761
  • Demon_Eyez
Verwijderd schreef op 28 mei 2004 @ 20:19:
*knip*
Dit al gelezen??:
Ik gebruik clockgen hoor...
  • Demon_Eyez
Verwijderd schreef op 29 mei 2004 @ 13:20:
Ja dus?...het gaat er toch om dat 'ie de settings van je plugin niet pakt.
Jij hebt in je settings staan: High Exec0=F:\Programma's\CG-NVNF2\200.cmd
terwijl er wordt aangeven dat er wellicht een bug in de dll zit die niet met spaties en lange bestands namen om kan kan gaan.
[ Voor 36% gewijzigd door Demon_Eyez op 02-06-2004 11:24 ]
*knip*
*knip*
Hij schakeld wel automatisch via die plugin naar 166 mhz... dat cmd file'tje staat op dezelfde lokatie als het cmd file'tje van 200 mhz. Ook de bestandsnaam is even lang.
De plugin pakt de bestanden dus wel, hij schakeld alleen niet terug naar 200 mhz bij een cpu belasting van 100% :(
  • I Am Weasel
@Drahcir...
Ik kan geen echte fouten ontdekken...
Maar het valt me wel op dat er in je .ini achter deze regel geen = teken staat.
High Exec1
(dit foutje is erin geslopen sinds de update 1.0.0.0 -> 1.0.1.0)
Laat de regel daarboven nu net de activator zijn van je 200.cmd
Kijk eens of het lukt als er een = teken achter staat?
Je zou denken dat het er niks mee te maken heeft maar je weet niet hoe de plugin DLL ermee omgaat he?
Over wat Demon-Eyez zegt over wat er niet klopt,en jouw reactie daarop...jullie hebben allebei gelijk...
Pas dit toch maar eens aan door ofwel een korter pad te gebruiken of de regel te veranderen naar
F:\Progra~1\CG-NVNF2\200.cmd
Zowel in je .ini als in je cmd's
Je werkt tenslotte wel in een DOS omgeving doordat er cmd's gebruikt worden...dus kan je het best ook DOS-taal gebruiken ;)
Paden/namen van niet meer dan 8 letters.
Als er echt niks niks niks meer te verbeteren valt...gooi het dan eens op het forum van MBM...je komt in het goede topic als je op die link klikt die ik noem in mijn startpost.
Suc6!
[ Voor 62% gewijzigd door I Am Weasel op 04-06-2004 04:55 ]
  • I Am Weasel
@ J_Zelhorst
Het voltage kun je ook niet veranderen op een desktop board,alleen laptops hebben de hardwaremogelijkheden om het voltage te verlagen.
Wat de Multiplier betreft,dit moet kunnen als je proc herkend wordt als een mobile...
Een oorzaak kan zijn dat in je bios je multiplier op een waarde staat...deze kan je beter op auto zetten in dat geval...de vastlopers kunnen komen doordat je mobo de ingestelde multiplier niet vrij wil geven als jij hem wil veranderen...
Ik snap dat FID/VID niet kan iemand dat uitleggen.
Dit zijn circuits om je frequentie en voltage aan te passen...Zowat elke AMD processor heeft dit naar mijn weten,echter moeten deze circuits ook op je mobo geimplementeerd zijn als je er gebruik van wil kunnen maken...dit is bij desktop boards dus niet het geval.
  • I Am Weasel
Trouwens,bij degenen bij wie het niet,of niet geheel werkt...check eens je plugin.log in je MBM plugin map.
Deze zou er ongeveer zo uit moeten zien:
PlugInFound : D:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Plugin\cpu_launcher.dll
PlugInLoaded : D:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Plugin\cpu_launcher.dll
PlugInType : 1
PlugInName : CPU Usage Launcher
CPlugInInit : Found
CPlugInInit : Executed
PlugInStart : Found
PlugInStart : Executed
PlugInStop : Found
PlugInPulse : Found
PlugInPause : Found
PlugInClose : Found
PlugIn accepted
Als je hier Failed in voorkomt moet je MBM updaten,dan werkt t goed!
In Aramdin's case...de plugin krijgt de cmd's niet aan de praat...
Welke versie MBM gebruik je? (ik zit op 5.3.6.0)
Als je nu iets anders zou starten bij low&high exec,puur om te testen...
Gaat dit dan wel?
Maak er bijvoorbeeld van:
Low Exec0=C:\windows\explorer.exe
High Exec0=c:\windows\regedit.exe
[ Voor 13% gewijzigd door I Am Weasel op 04-06-2004 04:51 ]
  • Maestro.mosjuh
dit is erg handig.
nu zou het mij wel uitkomen als je DRIE snelheden kan instellen
idle = afk
laag cpu verbruik = browsen / textverwerken
full load = games etc
weet iemand of dat mogelijk is (of dat het juist niet mogelijk is)?
ik ga het zometeen instellen/instaleren en kijken of het bij mij ook werkt.
edit 1:
ik zie dat ClockGen ook voor pIV's werkt....
dus dat automatisch aanpassen van de clocksnelheid kan ook op pentium 4 processoren (toch?)
edit 2:
:D mijn computer is gewoon verslaafd aan snelheid.
zodra ik de fsb van mijn asus a7n8x deluxe (rev2) naar beneden gooi krijg ik na verloop van tijd een 'driver not less or equal' error.... (stop)
dit tot 2 maal toe. 2e keer wilde mijn usb tobo en muis niet meebooten... moets de stroom er helemaal vanaf halen (kreeg error geen tobo gevonden)
terwijl ik dit typ bedenk ik mij dat dat natuurlijk kan liggen aan de pci bus die dan ook naar beneden gaat, waarna mijn nic (gok ik) gaat zeuren.
toch maar ff kijken of ik het niet met multiplier aan kan passen.
edit 3:
damn; multiplier adjustement van cpumsr werkt niet bij mij :'(
denk dat ik op zoek moet naar een programma die dat wel kan en dat via commandline kan regelen...
edit 4 :+
:D, ik zie dat je daar nog een processortweakje voor uit moet halen.....
misschien dat ik dat dan later maar eens doe. nu geen zin in :P
[ Voor 78% gewijzigd door Maestro.mosjuh op 04-06-2004 13:34 ]
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
I Am Weasel schreef op 04 juni 2004 @ 03:45:
@Drahcir...
High Exec1
Suc6!
Ik heb nu echt alles aangepast, 'k heb ook de log file bekeken en hij vind / accept de plugin wel goed. Dus ik weet het niet meer.. Toch maar ff kijken op het forum van MBM
EDIT: je link werkt niet :'(
>There seems to have been a slight problem with the database.
>Please try again by pressing the refresh button in your browser.
>An E-Mail has been dispatched to our Technical Staff, who you can also contact if
>the problem persists.
>We apologise for any inconvenience.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2004 19:08 ]
  • aramdin
Ik zal proberen om vanavond ff te kieken, ik ben nu op werk...
[edit]
Ik gebruik versie 5.3.6.0. Als ik bv notepad oid wil laten opstarten, dan werkt dat ook niet...
Zo ziet mn plugin.log eruit:
PlugInFound     : C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Plugin\cpu_launcher.dll
PlugInLoaded    : C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Plugin\cpu_launcher.dll
PlugInType      : 1
CPlugInInit     : Found
PlugInStart     : Found
PlugInStop      : Found
PlugInPulse     : Found
PlugInPause     : Found
PlugInClose     : Found
PlugIn accepted
[ Voor 83% gewijzigd door aramdin op 04-06-2004 23:34 . Reden: More Info ]
Instagram / YouTube
  • I Am Weasel
@Maestro...
Drie snelheden is ook mogelijk...maar dit zul je moeten requesten bij de programmeur.
Over edit 2...misschien helpt het als je je pci divider lager kan zetten?
Dan gaat de frequentie van je pci bus omhoog...en kan je hem hopelijk op een stabiele manier weer verlagen (logisch he :) )
Alleen doen als goed weet waar je mee bezig bent!
Als je je pci bus sneller laat draaien is de kans nl. ook groot dat je systeem instabiel wordt!
Wat edit 4 betreft,good luck!
@Drahcir...
Link werkt idd niet...heel de site Livewiredev ligt er zelfs uit...ik denk dat die server gecrasht is ofzo...
Zal een kwestie van tijd zijn!
@Aramdin...
Check ook de link maar eens...hopelijk werkt het snel weer daar.
I'm out of idea's!
[ Voor 8% gewijzigd door I Am Weasel op 06-06-2004 04:02 ]
  • aramdin
Maybe heeft het te maken met de rechten op mn schijven (NTFS). Ik heb net windows weer opnieuw erop gezet, dus ben ff druk bezig om alles weer erop te krijgen.
Ik dacht dat ik probleemloos een image kon terugzetten, maar liep tegen van alles aan :s
Instagram / YouTube
Hi!
My dutch is not so good so pardon me writing in english =).
The link that Weasel posted to mbm forums is not working anymore, can anyone of you guys pls mail me the Plugin?
I have an xp-m 2400 on KT400A motherboard, it would be really nice with autoswitching multiplier.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2004 12:26 ]
  • Maestro.mosjuh
mirror:
http://members.home.nl/freehome/cpu_usage_launcher.zip
ow; de originele werkt ook nog:
http://mbm.livewiredev.com/download/cpu_usage_launcher.zip
[ Voor 43% gewijzigd door Maestro.mosjuh op 08-06-2004 09:27 ]
Thanks
hmm i have a strange problem,
Low Exec0=c:\cpumsr.exe c:\mp5.msr is working
High Exec0=c:\cpumsr.exe c:\mp12.msr is not working.
I have tried with High Exec0=c:\windows\regedit.exe just to see if it works but it doesnt, the plugin doesnt seems to detect high correctly for me.
Does anyone know of a solution?
  • Maestro.mosjuh
Verwijderd schreef op 08 juni 2004 @ 13:34:
well; to begin with; this is a dutch discussion board; and one of the rules is that we discuss in dutch....
I'll make one last exeption for you :)
if you execute mp12.msr manually; does it take effect? if not; you've found the problem. (mp12.msr doesn't work)
if yes: try searching the problem by the plugin (remove him and then place it back for example).
g/l
Lijkt verdacht veel op mijn probleem...
Zou er een bug zitten in de laatste versie?
Heeft iemand een mirror van de vorige versie v/d plugin? Wie weet helpt dat..
  • I Am Weasel
Hmm goed dat ik de 1.0 versie nog heb.
(good thing i still got v1.0)
Here,give it a go guys!
Don't forget to edit the .ini file.
Download
[ Voor 6% gewijzigd door I Am Weasel op 08-06-2004 20:30 ]
I found the solution to my problem. "Enable CPU usage" was unchecked under MBM5->settings->Cpu. I just checked it and now it works =)
Perhaps u got the same problem drahcir?
Its really cool to watch the temperature drop when running with 5X multiplier =D
Excuse me for writing in english, i can understand dutch but not write it. Anyways this forum rocks.
  • aramdin
Even with that option on, It still doesnt work...
Als ik ook iets anders doe dan clockgen aanroepen, dan werkt het nog steeds niet...
Begin de moed op te geven... ;(
Weet iemand misschien waarom CPUMSR vastloopt als je de multiplier aanpast?
[ Voor 19% gewijzigd door aramdin op 09-06-2004 01:39 ]
Instagram / YouTube
Verwijderd schreef op 08 juni 2004 @ 22:38:
Ik hoop dat dit gaat werken.. kan het niet testen omdat mbm5 niet meer werkt :(
Sins net ik krijg de melding 'Privileged Instruction' ,,, meer doet ie niet
  • I Am Weasel
@Aramdin...
Bij verlaging Multiplier heb je dit nodig he...
Aangezien ik je in eerdere reacties met Clockgen zie worstelen nam ik eigenlijk aan dat je hier niet aan voldoet?
@Drahcir...
Hopelijk krijg je t weer aan de praat...reinstall?
En anders hoop ik dat mbm@livewiredev.com nog werkt.
Livewiredev zelf is nog steeds down.
@Snipsnipe...
Good job on solving your probs and making the thing work!
And thanks for posting your solution...i hope it will help others as well!
p.s. its cool indeed to see temps drop when things work...even cooler is noise reduction when your fan is wired up with a heat-sensor!
[ Voor 10% gewijzigd door I Am Weasel op 10-06-2004 02:23 ]
  • I Am Weasel
Voor degenen die nog support nodig hebben,Livewire is back online!
  • Acheron
  • Laatst online: 21:10
Acheron
updatepack.nl
Het enigste wat MBM doet is monitoren van je processorgebruik. Dat kan volgens mij ook via Samurize. Ik ga ermee aan de slag...
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Je kan inderdaad ook Samurize hiervoor gebruiken, alleen heb ik nu het probleem dat ik geen processorbelasting over een bepaalde tijd heb.
1 momentopname daar te onnauwkeurig voor.
Iemand een idee hoe ik dit kan aanpassen in Samurize?
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Dit wordt niks. Ik kan met Samurize geen waarden bewaren over een bepaald interval. Verder heb ik gemerkt dat m'n computer instabiel kan worden bij het onverwachts wisselen van de CPU-snelheid. Voor het energieverbruik hoef ik het ook niet te doen, aangezien het enigste wat m'n processor koeler maakt de Vcore is bij mij. Deze kan ik met CPU MSR niet veranderen op m'n Asus A7V333. Ik blijf gewoon werken op 1500 MHZ ( 166 x 9 ) met een verlaagde Vcore van 1,65 Volt ( 1.75 V is standaard)
  • I Am Weasel
  • 418O2
  • Laatst online: 00:54
beetje Cool 'n Quiet idee dus?
  • HeepH
  • Laatst online: 29-12-2025
HeepH
Dope Rapper
werkt dit ook op een unlocked barton of alleen op mobile's?
http://specs.tweak.to/16495
  • El Snorro
  • Laatst online: 30-03-2024
HeefStan schreef op maandag 14 februari 2005 @ 17:32:
je moet je barton naar mobile modden (l5 bridges zijn dat geloof ik, daar is wel wat bij de search te vinden)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 05-03-2025
en hoe krijg je je CPU nu als mobile ingesteld?
Ik heb een AMD 2500+ unlocked :s
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
  • Zenix
  • Laatst online: 00:27
Zenix
BOE!
ik heb crystalcpuid geinstaleerd geconfigged en mutipliers ingesteld die ook werken in bios. Als ik het aan doe gelijk men pc compleet vast
Amd Athlon XP-M 2600+ 12,5x195
Asus A7N8X rev2 deluxe
2x 512mb kingston valueram pc3200
  • I Am Weasel
Compufreaky schreef op maandag 14 februari 2005 @ 21:47:
Bekend probleem bij Nforce2 chipsets...
Eerdere progs uitgerust met multiplier control kregen het ook niet voor elkaar!
Helaas dus ook deze niet :(
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 20-12-2025
DaOverclocker
Overclocker for life...
Geen enkel prog kan dus de mp veranderen op een nforce2 mobo? (bij mij wil het namelijk ook niet).
Trouwens voor het veranderen van je vcore zou ik 8rdavore aanraden.(werk als een speer! beter als mijn eigen bios! (kan nu tot 1,0v, kan in bios niet.)
http://www.hasw.net/8rdavcore/
systeem specs
om te downclocken ofzo :?
  • DaOverclocker
DaOverclocker
ja... als ie op 1000 mhz draait hoeft ie niet op 1,45v..
maar kan ook verhogen tot 2.2v hoor :D
systeem specs
