[2K]Windows Installer doet het niet
  • 1.189 views sinds 30-01-2008
  • sander_kok
  • Laatst online: 27-10-2025
Hoi, ik krijg als ik Works Suite 2000 (oa. Word) wil installeren krijg ik een Windows Installer foutmelding:
Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer Service. De oorzaak hiervan kan zijn dat u Windows in de veilige modus heeft gestart, of dat Windows Installer niet juist is geinstalleerd. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel voor assistentie.
Wat kan ik hier aan doen?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Staat er nog iets zinvols in je application log? :)
  • sander_kok
elevator schreef op 06 april 2004 @ 23:01:
Waar vind ik die ? :)
  • Buzz_Lightyear
  • Laatst online: 08-07 17:02
Buzz_Lightyear
To infinity and beyond!
En al geprobeerd een nieuwe versie van de Windows Installer te installeren?
Click to download (EN-US versie)
Zie ook MS KB artikel
[ Voor 26% gewijzigd door Buzz_Lightyear op 07-04-2004 08:19 ]
An Explanation of l33t Speak
  • elevator
elevator
Application Log is onderdeel van je Eventlog: Start -> Run -> Eventvwr en dan "Application Log" kiezen :)
  • sander_kok
Buzz_Lightyear schreef op 07 april 2004 @ 08:18:
De opgegeven service bestaat al zegt ie...
  • sander_kok
elevator schreef op 07 april 2004 @ 08:48:
Type gebeurtenis: Waarschuwing
Bron van gebeurtenis: MsiInstaller
Categorie van gebeurtenis: Geen
Gebeurtenis-ID: 1015
Datum: 6-4-2004
Tijd: 22:15:50
Gebruiker: n.v.t.
Computer: KOKKIE
Beschrijving:
Kan geen verbinding met de server maken. Fout: 0x80080005
Dat staat er....
  • Schmiel
  • Laatst online: 20:26
Kijk hier maar ff: Lnkje
Misschien staat er een oplossing voor je bij.
In het vervolg kan je ook bij een fout in je eventviewer kijken, en de gebreurtenisID opzoeken op [url=http://www.eventid.net]DEZE site[url], dit is wel een handige site.
[ Voor 57% gewijzigd door Schmiel op 07-04-2004 11:14 ]
--BLUH--
  • sander_kok
Schmiel schreef op 07 april 2004 @ 11:10:
Dank u, zal ff doorkijken ;)
  • sander_kok
sander_kok schreef op 07 april 2004 @ 11:20:
Beh gevonden, staat precies zelfde code en error nummer maar als ik dat uitvoer (Msiexec \regserver) dan krijg ik de volgende melding:
Ongeldige Opdrachtregelsparameters
Windows © Installer V2.00.2600.2
Copright bla bla bla
Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebasseerd
op het werk van de Independent JPG Group.
En Hij doet het nog steeds niet ;)
  • Schmiel
Heb je hem eerst geprobeerd te unreggen?
In certain conditions, to fix this problem, re-register service:
msiexec /unreg
msiexec /regserver
Ik moet er nu vandoor, suc6 ;)
--BLUH--
  • sander_kok
Schmiel schreef op 07 april 2004 @ 11:43:
Zowel
Msiexec \unreg (<-Zo moet ie toch??) als Msiexec /unreg geven foutmelding.
Msiexec \unreg geeft de foutmelding die hierboven al staat en die andere Niet Nader omschreven fout.....
Nog niet dus :'(
  • AP3X
Heb het probleem ook gehad in Windows XP
Na 2 weken zoeken naar een oplossing heb ik Windows maar opnieuw geinstalleerd want
nergens kon ik een oplossing gevonden krijgen.
Is de fout misschien ontstaan na het verwijderen van een applicatie wat fout is gegaan ?
In dat geval kan je de windows installer cleanup utility gebruiken:
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=290301
Succes
  • sander_kok
Chaser2600 schreef op 07 april 2004 @ 12:16:
Succes
Heb juist windows opnieuw geinstalleerd...... Zal ff kijken bij je link.... :)
  • sander_kok
sander_kok schreef op 07 april 2004 @ 12:36:
Kan die ook niet gebruiken, krijg dezelfde foutmelding....
  • sander_kok
Kickje
Het volgende vond ik op Microsoft:
RESOLUTION
To prevent the messages that are described in the "Summary" section:
Open Administrative Tools, Event Viewer and Log.
Select Log Settings.
Change Maximum Log Size for each log to the desired size, depending on the hard disk space available, or select Overwrite Events As Needed from the Event Log Wrapping.
Hoe open ik de Administrative tools en Log? (Eventviewer weet ik al...)
[ Voor 56% gewijzigd door sander_kok op 08-04-2004 22:54 ]
  • Marijn_S
Action -> Properties in het Eventviewer venster.
Oftewel rechterknop op de betreffende log ;) (Application toch?)
[ Voor 44% gewijzigd door Marijn_S op 09-04-2004 01:21 ]
System specs - Ik word blij van knipperende lichtjes.
  • sander_kok
Cerberus schreef op 09 april 2004 @ 01:20:
Werkt ook niet...
[ Voor 7% gewijzigd door sander_kok op 09-04-2004 10:49 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Je zult toch met iets meer informatie moeten komen. Krijg je een foutmelding; begrijp je niet wat er bedoeld wordt of levert het niet het gewenste resultaat? Alleen "Het werkt niet" daar heeft niemand iets aan :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Vorkie
Soms helpt het ook om eventjes bij services de installer te herstarten... dus eventjes stoppen ... En dan weer starten...
  • sander_kok
Spider.007 schreef op 10 april 2004 @ 09:56:
Ik krijg gewoon nog steeds de zelfde foutmelding, daarom ook het werkt niet, heeft geen effect....
