[HUB] Wat betekenen 3 keuzemogelijkheden?
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • Inge801
Inge801
Iron Maiden
Ik heb hier een oude 24 poorts Compaq UB Networks GeoStax/E switch/hub?
Daar zit een knopje op Port/Segment configuration
Als je erop drukt gaat iein Mode 1 - Backplane en branden de leds 1, 9 en 17
Volgende is Mode 2 - Link Disable en de laatste Mode 3 - Partition, daar brandt nix.
En de normale mode is alle mode lampjes uit en brande de uplink led en de uitgangen.
Iemand een idee wat Backplane, Link Disable en Partition betekenen?
Alvast heel erg bedankt!
你还记得吗 记忆的炎夏
  • Xof
  • Laatst online: 30-06 11:28
Xof
Is dit niet te vinden op de site van compaq/hp als je zoekt op typenummer?
Want als ik zo kijk op de site van compaq zie ik dat er voor bepaalde switches manuals zijn te downloaden en ik neem aan dat het daar wel in uitgelegd staat :)
  • CyBeR
CyBeR
Hub is geen afkorting, kleine letters dus.
Dat knopje laat de statuslampjes een bepaalde status weergeven.
Backplane zal de utilisation zijn, Link disable ws. of de port gedisabled is, en partition of de hub de poort zelf heeft afgesloten omdat 'ie een loop gedetecteerd heeft (met 't Spanning-Tree Protocol).
Overigens klinkt 't meer als een switch dan een hub -- hubs zijn over het algemeen dusdanig dom dat je ze niet eens in kunt stellen. Dit begint richting manageable te gaan. (Ja, er zijn manageable hubs, maar wat 't nut daarvan is...)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
CyBeR schreef op 21 maart 2004 @ 00:56:
- aan- en uitzetten individuele ports;
- verkeers-statistieken bijhouden en opvragen;
- triggers aan management-systeem sturen als er fouten optreden.
Overigens weet ik dat Compaq een segment-switching hub had die feitelijk bestond uit 3 8-poorts hubs die via bridge-schakelingen onderling verbonden waren. Het voordeel was dat je een hogere totale belasting kon halen als je systemen met veel onderling verkeer binnen zo'n 8-poorts segment plaatste. Is dit'm dan ?
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Inge801
Inge801
Iron Maiden
op marktplaats vond ik nog dit:
24-poorts 10 Mb hub met volgende specs:
- Merk: Alcatel
- Type: UB Geostax/e
- Geschikt voor 19" rek
- Stackable
- Segmenteerbaar tot 3x 8 poorten
(creeer je in feite 3 hubs)
- Partitioneerbaar tot 3x 8 poorten
- Hardware matig poorten deactiveren
Bedankt allemaal iig :)
你还记得吗 记忆的炎夏
Inge schreef op 21 maart 2004 @ 10:15:
Ik heb precies dezelfde hub. Hij is wel manageble (er zit een seriele port op?), maar ik heb nooit ergens een manual kunnen vinden.
Heeft iemand de originele user manual, of weet iemand hem online te vinden?
Ik gebruik hem overigens naar volle tevredenheid. En mijn idee is idd ook dat hij segementeerbaar is in 3 8 ports hubs...
  • Chatslet
  • Laatst online: 19:26
gewoon met seriele kabel aan de laptop hangen, hyperterminal op starten en de snelheid op 9600 baud zetten. Dan ga je verbinden en de rest wijst zichzelf.
Ik ben ook op zoek naar de User manual van de geostax/E hub of switch ?
Type nr op de achterkant is AH1600M
Indien iemand deze heeft of weet te vinden geef een seintje aub
