Dual Channel Mem
  • 1.869 views sinds 30-01-2008
  • dupondje
  • Laatst online: 10-07 22:45
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
Wat doet "Dual Channel" memory juist ? wat zijn de voordelen/nadelen ?
Hoe kan ik checken of mijn gegeugen in dual channel staat ?
Heb 2x 512MB PC3200 RAM zitten
Mobo: Asus P4C800-E Deluxe
Mem zit op bank 1 & 3 -> zoals er stond in manual voor dual channel.
Groetjes :)
  • Hahn
  • Laatst online: 07-09 19:50
Het vergroot de bandbreedte, waardoor je dus een performancewinst krijgt. Volgens mij moet je een melding krijgen tijdens het booten en anders zit het wel goed als je gewoon je manual hebt gevolgd ;)
Dit is trouwens een interessant stukje over wat het nou precies is/doet: PMG FAQ - nForce2 DC geheugen en synchroniteit :)
[ Voor 26% gewijzigd door Hahn op 14-03-2004 10:35 ]
The devil is in the details.
  • DDemolition
  • Laatst online: 19-05 07:07
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
Dan heb je het al goed gedaan.
Dual memory wil zeggen dat er dubbel op het geheugen word weggeschreven.
Hoe het precies werkt weer ik ook niet maar je moet het een beetje zien als een striping raid systeem.
Als je dan ook nog een hyperthreading procc hebt dan ben je niet bij te houden :9
Specs: Server, WS boven, WS beneden
Dat kan je gewoon in je bios zien. Ik ken het mobo dus ff kijken in je bios daar staat het. Wat ik wel weet is dat er zeer veel info als antwoord op deze vraag te vinden is.
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
SiSoftware Sandra
Benchmark Resultaten
RAM Bandbreedte Int Buffered iSSE2 : 4015MB/s
RAM Bandbreedte Float Buffered iSSE2 : 4043MB/s
Breekpunt Int Buffered iSSE2 (Integer STREAM) Resultaten
Opdracht : 3964MB/s
Schalen : 3956MB/s
Toevoeging : 4068MB/s
Triad : 4074MB/s
Data Item grootte : 16-bytes
'Buffering' Gebruikt : Ja
'Offset Displacement' Gebruikt : Ja
Bandbreedte Efficiëncy : 63% (geschat)
Breekpunt Float Buffered iSSE2 (Float STREAM) Resultaten
Opdracht : 4002MB/s
Schalen : 3944MB/s
Toevoeging : 4139MB/s
Triad : 4089MB/s
Test Status
Run ID : J-L op zondag 14 maart 2004 at 10:27:57
Geheugen Gebruik door Test : 511MB
NUMA Ondersteuning : Geen
SMP Test : Geen
Totaal Aantal Test Threads : 1
SMT Test : Ja
Aantal Test SMT (per CPU) : 2
'Dynamic MP/MT Load Balance' : Geen
Processor Affiniteit : Geen
Pagina grootte : 4kB
Gebruik Grote Geheugen Pagina's : Geen
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc 82875P Memory Controller Hub
'Front Side Bus' Snelheid : 4x 200MHz (800MHz data rate)
DataBreedte : 64-bit
Maximale Bus Bandbreedte : 6400MB/s (geschat)
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8CL 1CMD
Bank 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-4-8CL 1CMD
Aantal Kanalen : 2 :+ -> Dit wijst op Dual Channel ?
Snelheid : 2x 200MHz (400MHz data rate)
Performance Acceleration Technology : Geen
Maximale Geheugen Bus Bandbreedte : 6400MB/s (geschat)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de RAM FAQ die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden B) Het is hier op GoT in ieder geval wel de bedoeling om vooronderzoek te doen eer je een topic opent. Daaronder valt dus o.a. het raadplegen van de subforum-FAQ. Herlees verder ook eens de [faq]registratievoorwaarden[/] en dan met name het forumgedrag gedeelte om jezelf een beter beeld te verschaffen van hetgeen wij hier op GoT van de gebruikers verwachten ;)
