Linksys WRT54G als repeater
  • 7.755 views sinds 30-01-2008
  • wolly_a
Ik heb sinds vandaag een Linksys WRT54G. Deze wilde ik gaan gebruiken als repeater voor een bestaand draadloos netwerk. Mijn buurman en ik hebben samen een internetaansluiting en bij hem in huis staat een Sitecom wireless router. Bij mij in huis is het signaal heel erg zwak en nu wilde ik de Linksys gebruiken als repeater, dus het signaal oppakken en doorsturen.
Standaard kan dat niet met de WRT54G maar met een nieuwere firmware van Linksys of met de aangepaste firmware van Sveasoft (http://sveasoft.cyberemail.org) schijnt het te moeten kunnen, maar er zijn zo gruwelijk veel instellingen dat ik even de weg kwijt raak. De documentatie van de firmware van Sveasoft is ook maar erg matig.
Is er iemand die hier meer over weet en misschien een duidelijke uitleg weet of kan heeft gevonden?
Zoeken heb ik al gedaan op diverse forums, google en bij Sveasoft.
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 13:58
ik weet niet of de sitecom als repeater kan draaien, maar misschien is dat een oplossing. dat je de linksys bij je buurman neer zet en dan de sitecom bij jou als repeater. volgens mij geeft de linksys ook een zeer sterk signaal af, dus misschien dat als het mogelijk is deze oplossing beter is.
  • soganta
  • Laatst online: 08:05
Volgens mij kan de WRT54G het zelfs met de nieuwste Linksys firmware NIET:
Last Firmware Version: 2.02.2
Firmware 2.02.2
- Updated wireless driver to support all versions of WRT54G hardware
- Adds support to allow WAP54G connect as a repeater
- CTS protection mode set to disable by default to improve wireless performance in normal environments
- Resolved issue where the WLAN LED stays on even when wireless is disabled
- Resolved security vulnerability causing the web server in the router to crash
De WAP54G kan als repeater dienen i.c.m. de WRT54G maar de WRT54G kan zelf volgens mij geen repeater zijn, laat staan i.c.m. een Sitecom.
EDIT: hoe dit met de Sveasoft firmware zit weet ik niet.
[ Voor 6% gewijzigd door soganta op 09-03-2004 16:00 ]
  • wolly_a
Van de WAP54G heb je gelijk. Dat had ik niet gezien, met de Sveasoft firmware zou het moeten kunnen, dat staat overal in de forums en in de documentatie. Vreemde is dat ik nu wel kan pingen naar de andere router (de sitecom) via de linksys, maar verder toont de verbinding nog geen teken van leven. Ook het pingen naar het internet lukt nog niet.
  • soganta
Krijg je een IP toegewezen van de Sitecom?
  • wolly_a
De sitecom staat ingesteld als DHCP, dus hij zou ipadressen moeten uitdelen. Apparaten die rechtstreeks verbinding hebben met de sitecom krijgen deze ook. De Linksys router echter krijgt geen IP-adres.
  • soganta
wolly_a schreef op 09 maart 2004 @ 17:02:
...De Linksys router echter krijgt geen IP-adres.
Dat hoeft ook niet want de Linksys is ingesteld als Bridge, zorg daarom ook dat DHCP in de Linksys uit staat.
Krijgen je computers wel een IP toegewezen?
Heb er niet veel verstand van, maar wat vaak al fout gaat bij dit soort router/accespoints instellen als extra WLAN device op een bestaand netwerk.. Blijf van die WAN poort af. =] Een hub heeft ook geen WAN poort, dus als je je ding gebruikt als HUB, dan heb je geen routing nodig. Ohjah, en die WAN poort, routeerd geen zak over private IP ranges. Tis maar een tip. :)
Het is mij ook gelukt met een BEFW11S4. ;)
Hoewel jij nu firmware moet updaten, princiepe zal wel gelijk zijn.
De gevraagde screenies dan:
http://members.chello.nl/a.bakker26/1.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/2.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/3.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/4.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/5.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/6.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/7.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/8.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/9.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/10.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/11.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/12.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/13.JPG
http://members.chello.nl/a.bakker26/14.JPG
De accespoint heeft alleen een vast IP/Subnet ingesteld. In dit geval 192.168.0.2
Mijn router heeft het IP 192.168.0.1. Alle clients op het netwerk hebben deze "Gateway" hard ingesteld staan. Ik werk niet met dhcp ofzo, das echt niks vind ik. ;) De router draait ook DNS voor het netwerk en het WAN gebeuren. Verder hou ik alles gewoon lekker binnen het 192.168.0.0 bereik, vind ik prima zo.
Het AP zit gewoon via de uplink poort (van dat ingebouwde switch ding, niet die WAN poort!) en een kabeltje in de switch, die weer aan de router hangt.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2004 19:22 ]
  • wolly_a
Hmmm, oke... Dat de linksys zelf geen ip-adres krijgt ga ik nu begrijpen, de computers erachter krijgen ook geen ip-adres, dus er gaat nog wat fout. Wat ik me wel afvraag, ik heb nu alleen nog geprobeerd met instellingen in de linksys, maar moet zo'n bridge van 2 kanten komen? Dus ook van de Sitecom af? In dit geval heb ik een probleem, want hier kan je maar weinig aan instellen.
De WAN-poort heb ik verder ongemoeid gelaten, dus dat moet goed gaan.
@ Powerpulse: Heb je toevallig wat screenshots van de instellingen die jij hebt? Misschien kan ik daar wat uit wijs worden en ga ik het een en ander begrijpen.
  • A-380
  • Laatst online: 30-06 14:38
Is daar ook aangepaste firmware voor dan?
Macbook 1.83 Intel Core Duo, 2 gb mem
  • wolly_a
Oeh, dat weet ik zo niet. Voor zover ik weet is er alleen een aangepaste firmware voor de wrt54g, tenminste op de site van Sveasoft. Misschien dat er ergens anders nog een versie voor de BEFW11S4 is?
Dit is gelukt met de standaard ingebakken firmware trouwens. :)
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Ik zal even mijn ervaringen met de WRT54G neerzetten, misschien heeft er iemand ook wat aan.
Ik heb het gekocht voor het gebruik van een veredelde wireless repeater cq. switch. Ik heb namelijk (zoals hier het staat [rml][ WLAN] Access point voor bridgen[/rml]/ ) gelijk inet IP's op mijn PC's doordat mijn ISP meerdere IP's uitgeeft, en het modem op BRIDGE staat. Nu wilde ik de laptop eraan hangen via wlan.
In eerste instantie gaf dat wat problemen, want de linksys ding zelf kreeg een inet IP, en deelde dan interne (192.168....) uit aan de laptop. Toen ik DHCP uitzette, kreeg ik helemaal niks. Ik denk dat ik het opgelost heb, door de kabel uit de switch niet in de 'Internet' poort te pluggen, maar in een van de 4 switch poorten. Hier ben ik nog niet helemaal zeker van, zal het morgen nog eens uittesten
Maar hieronder een paar pics van mijn instellingen, met fabrieksfirmware 1.42.2 trouwens en onderop router v1.1
Setup > Basic Setup: Zoals je kan zien, heb ik DHCP uitgezet, want ik wil de IP's van me ISP (of natuurlijk van een andere router als het bij iemand anders thuis zo is ingesteld, en de WRT54G alleen als extensie wordt gebruikt).
Afbeeldingslocatie: http://darkvater.no-ip.info/temp/setup-basic_setup.png
Setup > Advanced Routing: Hier staan de meeste dingen gewoon standaard, dit is dan de routing table.
Afbeeldingslocatie: http://darkvater.no-ip.info/temp/setup-advanced_routing.png
Wireless > Basic Wireless: Gewoon mixed, met default, 'linksys' naam en SSID Broadcast aangezet. Wat gebeurt er trouwens als ik het uitzet? Hoe vind ik dan me wireless access point?
Afbeeldingslocatie: http://darkvater.no-ip.info/temp/wireless-basic_wireless_settings.png
Wireless > Wireless Security: Yep, WEP aangezet, 128bits. Niemand mag op mijn kosten internetten!
Afbeeldingslocatie: http://darkvater.no-ip.info/temp/wireless-wireless_security.png
Wireless > Wireless Mac Filter: Nee, ook niet als je WEP kraakt, behalve als je ook achter mijn MAC adres komt (8>
Afbeeldingslocatie: http://darkvater.no-ip.info/temp/wireless-wireless_mac_filter.png
Status > Router: hier kan je goed zien dat de router zelf geen IP krijgt (DHCP uit), en het dus gewoon doorgeeft:
Afbeeldingslocatie: http://darkvater.no-ip.info/temp/status-router.png
Status > Local Network: Yep, ook geen IP's uitgedeeld aan de LAN, bekabelde zijde
Afbeeldingslocatie: http://darkvater.no-ip.info/temp/status-local_network.png
Status > Wireless: Gewone overzicht
Afbeeldingslocatie: http://darkvater.no-ip.info/temp/status-wireless.png
Het werkt nu goed, helaas alleen 10mbit, omdat laptop 802.11b is. Desondanks kan ik mooi streaming filmpjes kijken, en alles zit er tot nu toe goed uit.
Wat ik wel vreemd vind is dat met file sharing iets een beetje vreemd is. Ik gebruik 'NetBEUI' voor Windows File Sharing, en als ik via Wireless op een van mijn PC's kom, en probeer 1 share te openen, alleen maar eentje, alle andere zijn goed, krijg ik de foutmelding:
\\PC1\share is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
More data is available.
Wat zou dit moeten beteken? Als ik de laptop gewoon met een kabel aansluit, krijg ik deze melding niet.
Zo, lekkere post geworden :z . Ik zal nog morgen kijken of die het ook doet als ik de kabel in de 'Internet' plug plug.
[ Voor 3% gewijzigd door Darkvater op 07-04-2004 02:50 ]
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Zo, net ff getest, en als ik de kabel in de internetpoort plug, dan pakt de router zelf het inet IP, en deelt via DHCP interne IP's uit (ik had DHCP natuurlijk uitstaan, dus had geen inet).
Maar via 1 vd switch poorten werkt het nu perfect :D
heren,
kunnen jullie de printscreens oponieuw uploaden.
ik zit namenlijk met het zelfde probleem.
gr,
