AMD 64 3400+ Spellen lopen vast
  • 439 views sinds 30-01-2008
Onlangs heb ik volgende systeemconfiguratie gekocht:
- AMD Athlon 64 3400+
- Msi K8T Neo-FIS2R
- 2x 512MB Twinmos Pc3200 400MHz
- Maxtor Diamond Max Plus 9 80G, 7200rpm, 8Mb
- Sapphire Atlantis Readon 9800 Pro 128Mb
Ik draai uiteraard Windows XP Prof Sp1
M'n Bios versie : AMI 1.0
Nu is het zo dat al m'n spellen (Unreal, Max Payne, enz) vastlopen
of een complete systeemuitval veroorzaken.
Ik heb de laatste Catalyst drivers van Ati gedownload,zonder succes.
De grafische kaart heb ik inmiddels overgezet naar een ander
systeem om deze uit te sluiten.Deze blijkt dus goed te werken.
Nu wil ik evt. m'n geheugen van m'n P4 overzetten naar m'n Athlon.
Dit om te kijken of dit evt. de bottleneck is.
Alleen is dit dual channel.Is dit mogelijk, aangezien m'n athlon alleen
single channel ondersteund.
Wat betreft geheugen viel mij op dat onder properties van My Computer
windows netjes aangeeft dat er 1G aan geheugen inzit,terwijl system info
aangeeft dat er maar 512Mb inzit.Ook sysoft Sandra geeft aan dat er 2 modules
van 256Mb inzit.
Waarschijnlijk is dit mogelijk toch een hardwareprobleem,vandaar deze
post in dit topic
Ik hoop dat ik voldoende info heb gegeven en hoop op jullie reacties
  • Wim8282
  • Laatst online: 09-07 07:58
Wat heb je voor voeding?
Is die soms te zwak?
- edit - je geheugen kun je testen www.memtest86.com
- edit2 - lees dit eens Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 67% gewijzigd door Wim8282 op 22-02-2004 10:42 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 12:37
Dual Channel wordt door het moederbord bepaald. Het geheugen is en blijft fysiek hetzelfde zowel in dual als in single channel modus.
Probeer je geheugen eens in andere geheugenslots. Als je bv 3 slots hebt en je geheugen zit in 1 en 2 zet het dan eens in 2 en 3. etc. Probeer ze ook eens apart. En om te kijken of je geheugen verrot is gebruik je natuurlijk memtest86(+)
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
ik had ook twinmos, maar dat bleek niet compatible.. het ligt heel erg aan het exacte type van je twinmos dimm. ik heb inmiddels corsair geheugen besteld dat _wel_ compatible is met m'n athlon64 (http://www.corsairmicro.c...buyers_guide_dec-2003.pdf). asus heeft bijvoorbeeld alleen de volgende modules van twinmos als compatible ervaren:
512M TwinMOS M2G9J16AGATT9F081AA4T TwinMOS DS TMD7608F8E50D
256M TwinMOS M2S9I08AFAPS9F0811A-T PSC SS A2S56D30ATP
asus of msi mobo maakt in dit geval niet uit, de memcontroller zit op de cpu.. dus kijk even na en draai voor de zekerheid een memtest (toen kwam 't probleem naar voren bij mij). bij mij was 't in ieder geval ook zo, dat als ik m'n geheugen op 333 mhz clockte, alle problemen voorbij waren.
Bedankt voor de snelle reacties.Wat betreft m'n voeding , deze is 350W
Ik heb inmiddels m'n geheugen getest en er komt een blauw scherm met
allemaal codes (foutmeldingen).Het systeem hangt daarna ook.Mag ik nu
concluderen dat het inderdaad een geheugenprobleem is
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 14-06 21:59
Je hebt pech bij je combinatie ram-mobo denk ik. Lees maar eens dit artikel van Toms Hardware.
http://www.tomshardware.com/motherboard/20040112/index.html
Het zwakste punt van dat Athlon 64 systeem is dus geheugencompatibiliteit.
Mijn Specs
Ik heb inmiddels nog een keer een test gedaan.Dan krijg ik het volgende
te zien:
2200
L1 Cache Unknown
L2 Cache Unknown
Memory 1023
Unexpected Interrupt
Daarna een hoop hex code
Als ik dit lees moet ik me dan gaan afvragen of er iets mis is met m'n cache geheugen van de proc.
Dezelfde test heb ik ook uitgevoerd op m'n P4, zonder problemen
  • procyon
  • Laatst online: 07-07 13:37
Ruil de dimmetjes van de computers eens om, dus geheugen P4 <--> Athlon 64
2200
L1 Cache Unknown
L2 Cache Unknown
Memory 1023
Dat komt waarschijnlijk omdat het programmatje de Athlon 64 niet goed herkend..
Probeer aida32 eens
[ Voor 63% gewijzigd door procyon op 22-02-2004 11:58 ]
Procyon for life schreef op 22 februari 2004 @ 11:57:
Probeer aida32 eens
Ik heb inmiddels het geheugen omgewisseld, (CMX256A-3200C2) zonder resultaat.Systeem start niet meer door.
Met prog aida32 zie ik inderdaad wel m'n L1 en L2 cache.
zodra je foutmeldingen krijgt in je memtest is het foute boel.... dan is het gewoon stuk en dien je het terug te sturen... lijkt me een simpele zaak
ow en test eens de ladjes onafhankelijk.... dus 1 tegelijk? mischien is er maar 1 stuk. anyway het geheugen moet vervangen worden, punt uit.
als je met de vorige post bedoelde dat je een ander geheugen latje in het systeem gestopt heb kan het zijn dat je geheugen bank kapot is..
heb je al een vrije geheugen bank getest?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2004 14:31 ]
  • Flippie Flink
  • Laatst online: 06-05 08:58
Ik heb precies dezelfde opstelling op hd en het merk van de videokaart. De pc draait helemaal perfect maar als ik dynamic overclocking in de bios aanzet gaat ie flippen en geeft ie bsod. Ik denk omdat twinmos alleen stabiel is bij die snelheid en spanning. Heb je ook cool"n"quit uitstaan? Heel soms gaat het hier dan ook verkeerd
  • _XipHiaS_
En gebruik dit 's om te testen: http://www.memtest.org/#downiso, geeft ff meer info dan de gewone memtest86.
Tref trouwens een hele lijst met compatible memory aan op de site van MSI: http://www.msi.com.tw/pro...ro_mbd_detail.php?UID=496, die al gezien?
[ Voor 49% gewijzigd door _XipHiaS_ op 22-02-2004 15:27 ]
Verwijderd schreef op 22 februari 2004 @ 13:27:
Je Twinmos en Corsair hebben dezelfde chips.. Schiet dus niet echt op denk ik.
Bij XIII krijg ik volgende foutmelding:
The instruction at "0x77f83aef" referenced memory at "0x00000004".The memory could not be"witten"
  • Flippie Flink
Heb je de tips al geprobeerd? Oftwel, draai je ondertussen cool"n"quit??
  • Shunt
  • Laatst online: 09-07 18:24
Shunt
Boe
het aantal wats op een voeding zeggen niet zo veel zonder een merk bij.
als je bvb een standaard 350 W qtec hebt (zijn redelijk goeie voedingen vergeleken de dual fan krengen van qtec) is deze natuurlijk niet te vergelijken met een aopen 350 W voeding. maar voor jouw systje zou ik minimaal gaan voor een GOEDE 350 (echte merk voeding) of nog hoger natuurlijk.
ook moet je om memtest te kunnen gebruiken versie 3.0 gebruiken en niet de oude want die heeft geen ondersteuning voor de amd 64 reeks ;).
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
GNIFFEL schreef op 25 februari 2004 @ 11:55:
Volgens mij wordt cool"n"quit pas ondersteund vanaf biosversie 1.1.
Mijn biosversie is 1.0.De vraag is natuurlijk of dat default aan staat.
Tevens wil ik m'n bios updaten via liveupdate naar 1.2.Gaat dit probleemloos??
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 13:42 ]
  • Flippie Flink
Ik he het gewoon gedaan via een diskette. Ging goed. En in de bios staat een automatische overclock functie, staat deze aan of uit? Installeer core cell even en kijk wat je cpu speed is.
Msi K8T Neo-FIS2R
Had ik ook. Oude Dimm van 4 maanden geleden met TwinMos chips: Perfect.
(TMD7608F8E50B)
Nieuwe TwinMos Dimm met M-Tec chips
(TTD7608F8E50D) niet.
Foutmelding onder Memtest86+ 1.1 en terug naar de desktop gekicked worden na 2 a 3 uren UT2004 en NFSU.
Als je rondkijkt zie je massa's mensen met storingen met 2x TwinMos PC3200.
En met AthlonXP, P4 en A64 systemen. Met 1 overeenkomst dat ze allemaal op PC3200 draaien. De AthlonXP en P4 met dual-channel.
Typische symptomen: standaard in windows stabiel, maar na een tijd stressen =>
uit een spel geknald worden of zelfs spontane reboots.
Ander geheugen deed bij de meesten wonderen. Zo ook bij mij.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 16:35 ]
Shunt schreef op 25 februari 2004 @ 11:59:
mee eens, al is het natuurlijk zeer simpel te controleren of het aan je voeding ligt door gewoon je voltages te bekijken. Zijn deze netjes dan ligt het in iedergeval niet aan je voeding.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Ben het eens met Sake, je bent al het zoveelste slachtoffer van Twinmos geheugen. Op een 1 of andere manier gaat Twinmos niet samen met AMD 64 proc's. Ik denk dat je enige optie is:geheugen inruilen tegen ander geheugen. Ik denk niet dat een winkel daar moeilijk om doet als je er tijdig bij bent.
ik heb dit probleem ook gehad.
ik draai nu stabiel met 2 reepjes twinmos in mijn asus k8v moederbord.
deze knalde er ook telkens uit naar desktop of erger
je moet ervoor zorgen dat je dram voltage 2.6 volt is (bios instelling)
en je geheugen moet 1:1 draaien..... (ook bios)
hierdoor is mijn probleem verholpen....misschien werkt het ook bij jou.
  • Slayer
  • Laatst online: 09-07 23:44
Slayer
1981 - 2019 - 2024?
Tevens wil ik m'n bios updaten via liveupdate naar 1.2.Gaat dit probleemloos??[/quote]
Ik heb het gedaan met Live Update 3 van Bios 1.0 naar 1.2 .
Zonder problemen .
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
Laan0206:
Dat heb ik ook geprobeerd en dat was wat stabieler maar toch geen 100% bij mij.
Makkelijke was ook dat Memtest86+ op de 2de stick errors gaf, dus beslissing was snel genomen. Daarnaast zit er zoals gezegd verschil in TwinMos sticks (andere chips) zelfs met hetzelfde produktnummer. 't kan best dat je 2 sticks hebt met de goeie TwinMos chips. Op zich was het stabiel maar niet na >2 uur UT2004. Dus NIET stabiel.
Ik heb nu 2x Kingston KVR400X64C3A/512 met Infineon HY25D256800BT-5B met CAS3 latency (Staat op de Asus K8V lijst van compatible geheugen (MSI K8T heeft dezelfde chipset en de geheugencontroller zit allebei op de proc.)
En dit draait zelfs op CAS2.5 super stabiel (Prime95, alweer heel wat uren UT2004DEMO en 3 loops Memtest86+ door (waar het TwinMos geheugen samen nog geen 1 loop door kwam)
De winkel deed ook geheel niet moeilijk om ze om te wisselen terwijl zoals gezegd 1 stick wel goed is (logisch als je toch 2x512 wil)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 22:04 ]
  • dynax
  • Laatst online: 08-12-2025
En bij dit systeem zeker NIET de VIA IDE Miniport Driver installeren.
Dat gaat zeker fout, ik heb er ervaring mee.
Als je em wel erop hebt gezet, weghalen, je zal zien dat het dan wel goed werkt.
mijn systeem.
dynax schreef op 25 februari 2004 @ 21:13:
Waarom niet dan? Deze wordt toch altijd standaard met je 4in1 drivers geinstalleerd?
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 21:03:
Laan0206:
Als jij daar goede ervaringen mee heb denk dat ik ook voor dit
geheugen ga.Nu even kijken of ze niet moeilijk doen.
  • dynax
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 11:20:
Nee, dat is niet zo, de ide filter driver wordt met Windows geinstalleerd.
Deze moet je appart doen.
kijk hier: http://www.viaarena.com/?PageID=340
Als je deze hebt geinstalleerd, dan haal em maar weg.
mijn systeem.
Hmm. Die configuratie lijkt erg veel op de gene in de best buy guide van januari op tweakers.net . Die van de High-end game pc dan.
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 20:23:
En dat wil zeggen ? Niets.
Ik heb zelf gekozen voor een matched pair 512MB C2 reepjes van Corsair, in combinatie met de MSI K8T en de AMD64 3200+. Dat draait zeker stabiel.
Twee vragen:
Heb je instellingen in je mobo aangepast en zo ja welke ?
Heb je aan je videokaart gemod ?
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 21:59 . Reden: typo ]
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 17:01:
Ik heb inmiddels de spanning verhoogd naar 2,6V.Geen resultaat.
Wat bedoel je met 1:1.Ik kan bv. memlock mode op auto zetten,of niet.
Daarna is de optie memlock manual beschikbaar.Hier kan ik volgende instellingen
doen:ddr200,ddr266,ddr300,ddr333 en ddr400.Heeft het hier mee temaken dat je je geheugen gelijk laat draaien met je FSB
Kimone66, ik zit in een vergelijkbare positie. MSI K8T Neo, Athlon 64 3000, 2 x 512 mb Twinmos, Ati 9800 pro. Elke keer als ik een spelletje wilde spelen knalde ik er na 10 a 45 minuten uit. Oude drivers, nieuwe drivers, aanpassingen in de Bios. Niks hielp. Memtest gedaan, en inderdaad error meldingen. Twinmos meegenomen naar de plaatselijke PC winkel. Nee, meneer geheugen is volgens ons gewoon goed. Okay, toch even voor de zekerheid 256 mb van Buffalo (Infineon PC 3200) gekocht en die er in gezet. Systeem loopt nu prima, gisteravond 3 uur lang Ghost Recon zitten spelen, geen enkele crash. Nog wel geprobeerd Twinmos en Buffalo naast elkaar te zetten, dus 1280mb, maar dat werkte niet. Twinmos geheugen opgestuurd naar Informatique met de vraag om het om te ruilen voor Kingston (zelfde als Sake in zijn eerdere post).
Verwijderd schreef op 28 februari 2004 @ 17:30:
Goed om te weten.Ik ga ook voor het geheugen wat sake adviseerd en hoop
dat dan ook mijn problemen zijn opgelost.
Ja, het blijft voor mij natuurlijk ook even afwachten of het allemaal gaat werken, maar het is al heel hoopvol dat hij met ander geheugen gewoon goed draait.
Twinmos geheugen inmiddels geruild voor Kingston PC3200 DDR400 (zelfde als Sake). Gebruik het nu inmiddels een aantal dagen, en nog geen enkele crash gehad. CMR4 en Ghost Recon uren gespeeld en niks aan de hand. Bedankt Sake.
Heb 2x 256MB (transcend) van m'n P4 overgezet naar m'n Athlon.Ook nu hangt het systeem zich op vnl. met spellen, echter ook incidenteel onder windows.
Hierna heb ik het geheugen terugezet naar DDR333.Op dit moment speel ik al 2 uur Max Payne zonder dat m'n systeem zich ophangt.Mogelijk is dit toch op dit moment de beste oplossing.Tevens heb ik m'n twinmos geheugen opgestuurd naar Salland en hoop binnenkort m'n Kingstone geheugen te krijgen.
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Ook ik heb nu mijn Athlon 64 3000+ prima draaien op een MSI K8T NEO-FSR met 2*512MB Kingston Valueram (zelfde als Sake dus).
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
Heren, blij dat 'k heb kunnen helpen!
  • SCIFFY
  • Laatst online: 22-06 13:53
- AMD Athlon 64 3000+
- Msi K8T Neo-FIS2R
Het geheugen in de bios terugzetten op DDR333 blijkt te helpen bij mij.
Vroeger liepen m'n spelen altijd vast naar desktop na 10-40 minuten, nu heb ik 2 uur UT2004 demo kunnen spelen zonder problemen. :7
Ik had een ongeveer een week geleden deze configuratie besteld:
-MSI K8T NEO-FIS2R
-AMD Athlon 64 3200+
-Twinmos 2*512
-Asus Radeon 9800XT
en nog een behuizing.
Gelukkig kon ik nog net op tijd het Twinmos geheugen
veranderen naar het Kingston geheugen wat hiervoor genoemd werdt.
Zeer bedankt :)
ik gebruik hetzelfde (twinmos) geheugen op een asus K8V met athlon64 3200+...geen probs tot nu toe
SCIFFY schreef op 16 maart 2004 @ 01:13:
- Msi K8T Neo-FIS2R
Je koopt DDR400geheugen om dat op 333 te draaien .... ? :?
Mis ik hier iets ?
Verwijderd schreef op 17 maart 2004 @ 18:43:
twinmos memory is net een loterij... je kan geluk hebben, maar ook niet. Als je er toch voor gaat, veel geluk, maar ik heb mijn MSI-bordje systeem vorige week een week gestrest met Corsair TwinX Matched Pair Cas2 512MB, en dynamisch lopen overklokken via bijgeleverde utilities. Is leuk spul, en ik kreeg alleen bij veel te ver overklokken toch een bluescreen in XP >:) .
Ook welke settings je dan zou moeten aanpassen in je OS, daar zou MSI nog wat op moeten vinden...
Heb alleen nog steeds niet de optimale settings voor mijn type Corsair geheugen en hoe ik dit in het bios instel... iemand ?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2004 18:56 . Reden: aanvullinkies... ]
Verwijderd schreef op 17 maart 2004 @ 18:53:
ik ben ook niet van plan te overclocken..anders had ik wel iets duurder geheugen genomen :)
  • seninha
  • Laatst online: 00:20
seninha
god's right foot
Ik heb Buffalo geheugen er in, en sinds ik mn nieuwe mobo + AMD 64 3200+ er in heb gezet, draait geen een spel langer dan 5 a 6 minuten.
Zal dit nou ook een mem probleem zijn :?
Aangezien ik geen floppy drive heb kan ik geen memtest doen :(
Waar kan ik verder naar kijken :?
iRacing Profile Flickr
  • Double-X-L
  • Laatst online: 05-06 22:55
'off-topic'
Men heeft het hier ook over: het geheugen 1:1 laten lopen??
Hou je dan wel DDR400 op dit bord als ik dat zou doen op mijn K8V draai ik op ddr200.
[ Voor 60% gewijzigd door Double-X-L op 21-03-2004 18:18 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 12:32
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
seninha schreef op 20 maart 2004 @ 18:04:
Der is ook een cd versie van memtest! ff goed kijken op hun site.
Hmm, was van plan om voor me pa's pc prive ook een MSI k8t00 neo fis2r met athlon 64 3200+ en 2x 512 twinmos te nemen, maar begin nu toch best wel te twijfelen.
Heb sinds gisteren 2x 512Mb Kingston KVR400X64C3A/512 met Infineon HY25D256800BT-5B met CAS3 latency geheugen er in.Systeem is nu super stabiel.
Speel al enkele uren Far Cry ,Ut2004. Tot nu geen vastlopers.
Gelukkig deed Salland niet moeilijk.Gewoon het bedrag wat kingstone duurder was bijbetaald.Goed bedrijfje.
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik wil memtest nou via CD doen maar hoe kan ik nou die ISO branden :?
Als ik die download (de ZIP versie) krijg ik een rar bestand. Die pak ik uit en zie dan twee bestanden, 1x .img en 1x .cat
Ik heb Clone CD geprobeerd, maar die zoekt naar een img.ccd file.
Nero kan er ook niets mee.
Wat moet ik nou gebruiken om een bootable CD te maken
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
hier ook mensen ervaring met msi k8t800 neo fis2r in combo met 3200+ proc en 2x 512Mb dane-elec pc3200 geheugen? op het forum van salland wordt dat als een van de niet conflicterende geheugen merken genomd, en is toch iets goedkoper dan kingston.
wilde de volgende config gaan bestellen via bevriend bedrijf:
http://orion84.is1337.nl/pub/pcplan(herzien).txt
  • pierre-oord
  • Laatst online: 09-07 14:12
pag gewoon nero om een cd te branden, simpel :) je kunt ook eeen flopke versie downloaden.
Overigens, je zei dat het oude geheugen uit een systeem niet werkt; heb je wel eerst even je memory clock naar 266 mhz (133) oid gezet? Want je oude mem is waarschijnlijk geen PC333/400 ..
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 19-06 09:22
Orion84 schreef op 22 maart 2004 @ 21:22:
heb dit geheugen en werkt prima met 1 blokje.
Digital Media Junkie
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Gaer schreef op 22 maart 2004 @ 23:42:
mja, met 1 blokje heeft bijna niemand probs, et gaat juist om de situaties waar er twee reepjes ram zijn ingeprikt.
