Meerdere switches trunken!?
  • 670 views sinds 30-01-2008
  • atsiekratsie
  • Laatst online: 14-07-2024
Hoi, afentoe doen we in mijn woonplaats een lanparty. Daarvoor had ik 2x 32port switch die ik onderling met 4 kabels heb ge trunkt. Maar nu wil er steeds meer mensen mee doen dus nu was mijn vraag is het ook mogelijk op bv 4 switches te truken? zo ja hoe kan ik dat dan het beste doen? (bv alle kabels naar 1 switch of alles serieel) Want een backbone is zo duur voor een lanparty van 100 man.
De optie huuren kan natuurlijk ook maar ik heb al twee switches dus...
Alvast bedankt
mvg AJ
Je kan toch gewoon meerdere trunk-verbindingen op 1 switch hebben (cisco switches i.i.g. wel)
Je kunt er niet onderuit om één backbone te hebben; een ringnetwerk is niet mogelijk en je wilt niet van switch A naar switch D over drie verschillende switches heenmoeten ;) Je hebt dus eigenlijk weinig keus.
PNS -> NT trouwens :)
  • atsiekratsie
hmmm kan het nou wel of niet?! Ik heb 3 vande volgende switches
http://www.maxxlan.net/Pr.../netm00540/netm00540.html
maar als ik nou een 4e zou nemen en daarzo alles in zou stoppen!?!
Kun je met dat ding trunken :? Hoe heb je dat dan precies gedaan toen?
  • atsiekratsie
Er zat een LPT kabel bij en een floppy met daarop een programma die de switch flasht. Ik heb zelfs onderlaatst nog een update gekregen van dat programma en dat werkt als een trein!!!
Dus? Ik vind het nog steeds ongeloofwaardig dat die switch manageable is en trunking ondersteunt. Nogmaals: hoe heb je die trunk vorige keer aangelegd?
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:06
Hij ondersteund wel Vlans en trunking en is manageble volgens de Link van TS.
Volgens mij mist hij wel de interface om er meer dan 2 te koppelen. (bij 3com geloof ik Matrix poort)
Damn, dan heb ik daar heel hard overheen gelezen :X
Die Matrixport waar jij het over hebt, gebruik je niet. Dat is enkel als je switches gaat stacken volgens mij. Je kunt afaik gewoon een paar trunks maken en die laten switchen. Zo heb je in feite een backbone :)
Verwijderd schreef op 18 februari 2004 @ 16:51:
It supports VLAN and Port-Based Trunk.
Wat vaker F5-en......
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2004 17:15 ]
  • atsiekratsie
JJS: ik sloot de lpt kabel aan op mn pc, starte dat bijgeleverde programma op en maakte een nieuwe trunk, selecteerde de gewenste trunk poorten (4 in mijn geval) en selecteerde daarna welke poorten er over welke kable moet
Ik deed pcies hetzelfde met de ander switch thats is!
Is het nou mogelijk? ik heb al een x gebeld met de boys van maxxlan maar toen was de specialist niet aanwezig.
(mijn f5 knop is ook niet lekker vandaag ;) )
[ Voor 7% gewijzigd door atsiekratsie op 18-02-2004 17:19 ]
  • LauPro
  • Laatst online: 07-07 16:20
LauPro
Prof Mierenneuke®
Verwijderd schreef op 18 februari 2004 @ 14:27:
Waarom is een ringnetwerk niet mogelijk? Waar dacht je dat het STP voor was ;).
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Maar hoeveel trunk poorten kan je instellen want als dat er onbeperkt(32) aantal zijn zou je een vierde switch kunnen kopen (weet niet hoeveel dat kost en hoeveel je hebt) en dan op 1 switch alles trunken met 4 poorten per switch of iets dergelijks
------------ switch vier trunk switch (backbone)
switch 1 2 3
Dan krijg je zoiets
Maar ik weet niet hoeveel trunk poorten je switch ondersteunt
No signature found
  • atsiekratsie
dat is dus de grote vraag --> kan de NETM00540 meerdere trunking aan?
jij zegt dus dat het beter is : 1 switch als een soort backbone te gebruiken
[ Voor 3% gewijzigd door atsiekratsie op 18-02-2004 17:41 ]
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Volgens mij kan je die switches gewoon aan elkaar hangen. De snelste oplossing (nu, zonder extra dingen te kopen) is denk ik om gewoon die switches in een ring te zetten. Dus dan doe tussen elke switch 4 poorten trunken, je bent dan per switch 8 poorten 'kwijt'. Het STP zorgt ervoor dat er geen 'broadcast-storms' ontstaan en dat de bandbreedte goed wordt benut.
LauPro schreef op 18 februari 2004 @ 17:19:
Niet voor een ringnetwerk ;) STP geeft redundancy. STP maakt het niet mogelijk meerdere routes open te hebben.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Verwijderd schreef op 18 februari 2004 @ 18:04:
Routes horen thuis op laag 3 en het STP is werkzaam op laag 2 van het OSI-model. En je kan het STP o.a. voor redundancy gebruiken idd, maar ook in dit geval om meerdere switches te koppelen (in een ring wel te verstaan). Het STP is een soort voorloper/budgetoplossing van/ipv een router eigenlijk.
[ Voor 4% gewijzigd door LauPro op 18-02-2004 18:11 ]
  • FatalError
  • Laatst online: 10:56
Maar STP kan je voor zover ik weet niet gebruiken op poorten die getrunkt zijn.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y
  • atsiekratsie
ik heb een screenshot gemaakt van het config programma voor de switch. (Klik met rechter muis knop en dan opslaan als anders is het niet leesbaar! http://www.topfiles.nl/config.JPG ) Het hoofd scherm is het "device config.." als ik daar de switch kies en op properties klik krijg ik .. properties :) Als ik het goed zie kan ik dan tot 8 trunks maken? dus dat zou betekenen dat een sternetwerk ook mogelijk is?
Wat zou nou sneller zijn een ring of ster (Als dit alles mogelijk is) Wat voor snelheden zullen haalbaar zijn met 4 kabels tussen de switches?
Alvast weer bedankt !
[ Voor 9% gewijzigd door atsiekratsie op 18-02-2004 21:57 ]
  • Dennism
Ik zou gewoon 1 switch nemen, en daar trunks op maken naar andere switches in welke de clients komen, dus 1 switch als "hoofd switch" met bijv 3 trunks naar 3 andere switches.
Bijv 3 trunks van 8 poorten op de hoofdswitch, en dan 3 anderen erbij op welke je 32 - 8 = 24 poorten per switch vrij hebt voor clients, en dan heb je van alle switches naar de hoofdswitch 800Mbit/s full duplex beschikbaar.
edit: ik zie net dat je ws maar 4 poorten per trunk hebt, dan hou je dus meer vrije poorten over en 400Mbit full duplex tussen de switches
[ Voor 17% gewijzigd door Dennism op 18-02-2004 22:19 ]
  • atsiekratsie
Wat zou verstandiger zijn?
is 400mbit voor een lanparty van 100 boys en girls te doen?
[ Voor 40% gewijzigd door atsiekratsie op 19-02-2004 00:09 ]
  • VisionMaster
  • Laatst online: 26-06 21:11
VisionMaster
Security!
atsiekratsie schreef op 18 februari 2004 @ 23:58:
Wat zou verstandiger zijn? 400mbit en 32-4=28 28x3=84 32-12=20 84+20=104 poorten
of 800mbit 32-8=24 24x3=72 32-24=8 72+8= 80 poorten
Ben je niet goedkoper/sneller uit als je een 1 GBit backplane regelt met switches die een GBit uplink hebben en een zwik 100Mbit porten? (just my 2ct's)
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • atsiekratsie
heeelemaal boven aan staat al zoiets.... maare regelen klinkt beter... noem eens iets!
  • bennierex
  • Laatst online: 16-06 17:51
bennierex
Pilot_Z
atsiekratsie schreef op 19 februari 2004 @ 00:09:
http://www.gameparty.net
Ik weet niet precies wat hun voorwaarden zijn, maar bij deze club kun je gratis netwerkrommel lenen voor lanparties.
[spam]
http://theparty.gameparty.net
[/spam]
[ Voor 7% gewijzigd door bennierex op 19-02-2004 00:25 ]
in princiepe zou je voor rauwe bandbreedte beter een grote i.p.v. een aantal kleine switches moeten hebben, de extern gecreeerde interconnecties kunnen niet opboxen tegen de interne bussen van grote switches. dus denk ik dat het huren inderdaad nog de mooiste optie is om alles techinisch tip top voorelkaar te hebben.
Voor Leeway hebben wij ook een netwerk bij Gameparty geleend, werkt geweldig!
Wij hadden niet meer als 48 netwerkpoorten nodig dus kregen wij 2 * 3com 3300 met een Rolletje fiber mee :D
het heeft de hele lan als een trein gewerkt en voor de prijs hoef je het zeker niet te laten.
Als jij 100+ poorten nodig hebt kun je die daar makkelijk regelen.
je krijgt waarschijnlijk een stapel 3com 3300's met fiber mee en als 'core' switch een 3com 9300.
al met al de mooiste oplossing lijkt mij zo
Hm fiber op een lan :S ik ben er niet zo'n fan van je kan ook gewoon Gbit over koper doen dus warom juist van dat kwetsbare fiber op een lan gaan gebruiken :S
je kan ook een kijkeje nemen op de site van rentalan www.rent-a-lan.nl
omdat fiber een lagere latency heeft ??
en ook vanwege het feit dat fiber absoluut niet op koper lijkt en veel mensen door zullen hebben dat ze die oranje kabel er dus niet uit moeten trekken.
Het is trouwens ook wel de bedoeling dat je je fiber ophangt, als vloermat is het inderdaad minder geschikt :Y)
LauPro schreef op 18 februari 2004 @ 18:10:
Ik bedoelde dan ook een 'route' (als in de normale definitie ervan), niet een 'static route' ;)
Is dat zo? Naar mijn weten houdt STP gewoon een block op alle additionele verbindingen en herstelt de volgende zodra de eerste down gaat:
For an Ethernet network to function properly, only one active path can exist between two stations.
Of het in combinatie met trunking werkt zou ik niet weten.
Maar afgezien van dit alles lijkt het me verreweg het verstandigst een vorm van een backbone te implementeren; dan wel via trunks, dan wel via gigabit.
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
atsiekratsie schreef op 18 februari 2004 @ 21:56:
Zo als ik kan zien heeft de switchs 32 porten je kan met die tool 8 trunks maken met max 4 porten per trunk.
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • atsiekratsie
10x guys
ck 3com of linkpro?
