Firmwareupgrade 2.06 Linksys WAP54G mislukt ?
  • 489 views sinds 30-01-2008
  • Burn_and_Fire
  • Laatst online: 21-06 13:47
Ik heb mijn Linksys WAP54G ver 1.1 Accesspoint (Firmware 1.08 EU) met de nieuwe 2.06-US (EU-versie is op dit moment nog niet beschikbaar) firmware geflashed in de web-interface, maar hij doet nu vrij weinig meer.
DWZ: Ik kan 'm alleen nog maar via de wireless-kant bereiken, niet meer via vaste netwerk aansluiting. De webinterface voor configuratie (en firmware upgrade) kan ik niet meer openen.
Het enige wat ik nog wel kan is 'm bereiken via de Linksys SETUP-Wizard. Daar staat dat ie idd firmware 2.06 heeft, IP-adres 1.192.168.1 (nee, geen typefout, dat staat er echt ?!) en MAC-Adress van 00-11-22-33-44-55. Op het verzoek om de instellingen te wijzigen vraagt ie om het wachtwoord. Maar het standaard "admin" wachtwoord werkt niet. Hij geeft dan "Password is not correct". Ook degene die er origineel in zat werkt logischerwijs niet meer.
Op dit (vreemde) IP-adres kan ik het AP dus op geen enkele manier bereiken (ook geen ping e.d.)
Status-LEDS branden net ook zoals voor de firmware-upgrade. Geen rode Diag-leds of wat dan ook.
Ook resetten (30 sec reset indrukken, daarna uitzetten en daarna met resetknop ingedrukt (30sec) weer aanzetten) helpt niet.
Bestaat er voor een WAP54G ook een andere manier om de firmware te updaten met bijvoorbeeld een TFTP-tool? Want in de webinterface kom ik dus niet meer in.
Wie weet er een oplossing ?! HELP !!
Ja dit probleem heb ik nu ook op mijn werk, ik heb hier een wap54g en de verbinding is erg slecht, nu heb ik gisteren de firmware ge-update, maar nu kan ik van geen van beide kanten meer pingen. Alleen de setup utility gebruiken (niet web based), en die ziet het apparaat wel, maar met een ip adres van: 1.192.168.1
Ik kan hem niet gereed maken, want als hij om een password vraagt, dan geef ik het standaard password "admin" in en dat is dus verkeerd, ook geen password werkt niet. Heeft iemand hier ervaringen mee???
Je kan de firmware updaten met een tftp-tool.
Deze zit ook standaard in de zip die je download vanaf linksys
Na jullie ervaringen met deze firmware versie wacht ik nog even met updaten.
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 14-06 14:36
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Klopt. Ik heb deze zelfde bug. Als je hem reset naar standaard waardes en op 192.168.1.245 laat staan werkt het wel weer. Heel irritant.
Het vage is dat je netwerk connectie goed gaat naar het AP. Je kan het AP nog pingen, maar de ethernet kant lijkt down te zijn. Er gaat ook geen data over de lijn. Wel is er een link. In ieder geval resetten naar standaard waardes en op 192.168.1.245 laten staan werkt. Dan bridged ie je netwerk weer.
[ Voor 53% gewijzigd door DGTL_Magician op 05-02-2004 09:39 ]
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
Als je computer in hetzelfde subnet zet als de router kun je hem dan ook niet benaderen op dat ip-adres?
Verwijderd schreef op 05 februari 2004 @ 09:39:
Ik heb hem niet eens aan een router staan.
Alleen als test, een laptop aan het AP via patch, die heb ik 192.168.1.10 gegeven, en een laptop via pcmcia kaartje (ook van linksys trouwens, wpc54g, die heb ik 192.168.1.20 gegeven, zou dus gewoon goed moeten werken.
Als ik het AP reset, dan kan ik hem via webbrowser (alleen aan de wireless kant) benaderen, en dan staat het ip adres weer op 192.168.1.245, maar ik kan hem niet setup'en, omdat hij dan zegt dat er een nieuwe firmware is gevonden, en dan kan ik niet verder, omdat ik geen password heb. Ik kan trouwens aan beide kanten niet meer pingen, maar dat komt denk ik omdat ik niet de setup heb gedraaid (kan niet). vage shit..
Nee ik bedoel dus als je hem in hetzelfde subnet zet als je wireless access point die (waarschijnlijk) ook als router dient naar het internet.
Dus als het ip-adres 1.192.168.1 en dan vervolgens jouw pc op 1.192.168.2 zetten en waarschijnlijk het subnetmask dat je al gebruikte. Kun je hem dan ook niet benaderen?
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2004 11:03 ]
Verwijderd schreef op 05 februari 2004 @ 10:59:
Hij word niet 1.192.168.1, dat zou hij MOETEN worden als het AP de setup doorloopt, maar dat gaat niet omdat ik geen password heb van de nieuwe firmware om verder te gaan met de installatie. Nu is hij nog gewoon 192.168.1.245
Verwijderd schreef op 05 februari 2004 @ 11:06:
Zoals ik uit jouw verhaal begreep, gaf de setup aan dat hij al 1.192.168.1 was. vreemd probleem! Ziet eruit als een behoorlijke bug in die nieuwe firmware.
Juist, de setup geeft aan dat hij 1.192.168.1 gaat worden, en als ik hem (na resetten) in de browser benader geeft hij aan dat hij 192.168.1.245 is.
Maar ik kan de setup niet verder draaien omdat ik dan een password nodig heb, normaliter is dit "admin" standaard, maar bij elke poging geeft hij "Invalid Password" dus kan ik niet verder.
  • Burn_and_Fire
Ik ben inmiddels weer terug bij de oude firmware (1.08 EU). Het viel niet mee om 'm gereset te krijgen, maar is toch gelukt met behulp van het forum van www.wirelessnederland.nl. (eigen ip wirelesskaart 192.168.1.1, 30sec reset indrukken, meteen naar 192.168.1.245 pingen)
Toen kon ik pas de webinterface (die nu 192.168.1.245 geworden was) weer in (ook "admin" werkte toen weer). Maar dan nog steeds alleen maar vanaf de wireless kant. Via bekabelde aansluiting kon ik helemaal niks. Dit was geen optie en heb dus maar weer teruggeflashed.
Nou er toch al steeds meer mensen zijn die problemen hebben met deze nieuwe 2.06 firmware, vraag ik me eigenlijk af of er iemand is die de nieuwe helemaal probleemloos heeft draaien. Iemand ook al met "Client Mode" gewerkt ?
  • xray77241
  • Laatst online: 25-03 11:53
Ok dat werkt dus ook niet :(
Iemand nog andere ideeen? Heb t gevoel dat ik genoodzaakt ben Linksys te contacten :'(
  • Zondagskindje
  • Laatst online: 08:56
Zondagskindje
Harley Softail Slim FLSL 2018
Burn_and_Fire schreef op 05 februari 2004 @ 20:52:
Yep, ik heb het probleemloos draaien:
Firmware V2.06
APmode
De Firmware heb je wel van de linksys site gehaald?
"I've always been mad. I know I've been mad, like the most of us are. Very hard to explain why you're mad, even if you're not mad."
Ik heb na veel proberen firmware v.1.08 erop gezet, nu werkt alles goed.
  • Janus2700
  • Laatst online: 07-07 19:27
Het herstellen word lastig aangezien ik de oude firmware niet meer heb....vandaar de vraag aan iemand of hij deze zou willen mailen? Via google heb ik tot op heden nog niks kunnen vinden aangezien je daarbij telkens naar Linksys wordt verwezen, en wel naar de site met de nieuwe firmware :-(
Heb inmiddels na het spitten even op ftp.linksys.com alle bestanden door gekeken, daar stonden alle oude versies gewoon op :-) Inmiddels werkt hij weer zonder problemen :-)
[ Voor 79% gewijzigd door Janus2700 op 20-02-2004 21:19 ]
  • Dubblecrack
  • Laatst online: 23-05 20:32
Uit ervaring is gebleken. Dat bij linksys stuff.
Je je netwerk op 10 mbit halfduplex moet zetten. voor een firmeware die kapot is te herstellen
FreeBSD Rulez
  • Maurits van Baerle
Waar heb je die 1.1 versie gehaald? Ik kan overal in NL alleen maar de 1.0 vinden.
Weet je zeker dat het de 1.1 is?
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
Ik ben inmiddels zover dat ik via de wireless verbinding weer in het setupmenu kan, nu dus alleen nog de firmware downgraden....
Maar elke versie die ik op ftp.linksys.com vind schijnt niet goed te zijn... iedere keer krijg ik de melding dat de firmware niet de juiste versie is.
moet ik de firmware via een andere manier vervangen dan via de firmware-button in de setup (ik werk met apple mac en kan dus niets met alle .exe files die ik op de ftp server van linksys tegenkom)
of kan iemand mij vertellen waar de juiste firmware versie staat (is nogal een bende met verschillende files op de linksys ftp)
HELP HELP HELP...dank
  • Valkyre
  • Laatst online: 08-07 21:32
Valkyre
Kitesurf FTW!
http://www.linksys.com/in...are.asp?intfwid=9&coid=28
deze firmware werkt bij mij weer nadat ik verkeerd geflashed had.
iRacing Profiel
Voor alle mensen die geupgrade hebben naar versie 2.06, moeten zo snel mogelijk downgraden naar 1.08.01. Het is gewoon een kwestie van tijd voordat de WAP54G niet meer werkt.
De firmware kan je hier vinden: ftp://ftp.linksys.com/int...e/wap54g_eu_fw1.08.01.zip
Maar hoe downgrad ik te firmware???
als ik op de 'Firmware Upgrade' button klik en en de pop-up de bovengenoemde 1.08 firmware file selecteer dan krijg ik 'WRONG FIRMWARE UPGRADE' en kan niet verder.
ik zit nu op een niet werkende v2.06
Reset de WAP54G door de reset knop 15 seconden in te drukken, daarna maakt je met je wireless card verbinding me de SSID linksys. Open je browser type de address van de WAP54G in dat moet 192.168.1.245 zijn. Je eigen wireless card moet natuurlijk ook een ip in dezelfde range hebben. Je voert de update uit via web interface of via tftp programma die je bijna overal kan vinden.
Tenslotte hierbij het antwoord van de LINKSYS helpdesk:
Geachte Linksys klant,
Hartelijk dank dat u nogmaals kontakt heeft opgenomen met Linksys
Technische Ondersteuning.
Us versie van de firmware is niet bedoelt voor Europa! Wij raden u aan
de WAP54G zo snel mogelijk te downgraden naar 1.08.01. DAt kunt u doen
door de WAP54G te reseten en daarna een wireless verbinding ermee te
maken en de firmware te downgraden.
Voor verdere vragen kunt u ons bereiken op nummer 02-627-7077 (België)
of 0900-5465797 (Nederland), of u kunt uw e-mail bericht adresseren aan
Support.be@linksys.com (België) of Support.nl@linksys.com (Nederland)
zodat wij u verder van dienst kunnen zijn.
Met vriendelijke groet,
Tiago Ferreira
Linksys - Een dochteronderneming van Cisco Systems, Inc. Product Support Specialist
België: 02-627-7077 / Support.be@linksys.com
Nederland: 0900-5465797 / Support.nl@linksys.com
  • Niles
  • Laatst online: 22-05 23:36
Sorry voor het schoppen van deze topic, maar dit topic is exact het probleem dat ik heb. Ik heb gisteren 2 WAP54G's nieuw in de winkel gekocht. Thuis kon ik via de cd dus al niet in het setup menu komen zoals hierboven beschreven staat. Ik kan dus nu gewoon NIET in de router komen. Het wazige is dat iedereen hierboven hem er zelf in geflashed heeft en Linksys aangeeft dat dit niet goed is omdat V2.06 van de firmware voor US is. Ik heb hier zover ik weet gewoon een EU versie, mét V2.06 er standaard in geflashed! Ik kan er dus gewoon niet in, en het is niet echt prettig dat iemand hierboven zegt dat het apparaat elk moment kapot kan gaan. Ik heb dus nu 2 acces points, welke met elkaar moesten gaan bridgen. Ze hebben allebij hetzelfde probleem, en heb verder geen draadloze apparatuur om de router vanaf de draadloze kant in te komen en de setup te draaien. De CD-software werkt gewoon niet, omdat het wachtwoord 'admin' niet blijkt te kloppen. Dit is echt héél irritant en ik heb de router pas net een dag.
De oplossing voor dit probleem is om de WAP54g direct aan je pc te hangen, dus zonder routers.
En bij LAN-verbinding je IP-adres te veranderen in 192.168.1.2.
Dan kun je de WAP54g inkomen door in je browser http://192.168.1.245/ in te vullen.
Hij vraagt daarna om een password en dan werkt "admin" wel.
  • Zondagskindje
Zondagskindje
Niles schreef op woensdag 14 september 2005 @ 19:21:
Huh, router? De WAP54G is een access point.
  • Parasietje
  • Laatst online: 10-06-2024
Parasietje
linux-geek
Ik weet niet of dit bij de linksys zo is, maar mijn router kan ik zo reflashen:
Bij het opstarten de reset-toets 15 seconden ingedrukt houden.
Dan doet de router een DHCP request op het ethernet netwerk, waarna je op dit adres een nieuwe image kan uploaden via TFTP.
Just a thought, kan zijn dat dit bij een linksys helemaal anders is.
WebDAV in Vista is horribly broken. Ik wil het fixen, maar ben nog steeds op zoek naar de tarball met de source...
