HOWTO: Windows VPN verbinding maken
  • 35.581 views sinds 30-01-2008
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Inleiding
Howto Windows VPN verbinding maken.
Met Windows is het mogelijk om een verbinding te maken met een VPN.
VPN staat voor Virtual Private Network. Een beveiligde rechtstreekse verbinding tussen computers op verschillende geografische locaties via internet.
Dit type verbinding wordt veel gebruikt door bedrijven om thuiswerkers en reizende medewerkers toegang tot het bedrijfsnetwerk te bieden. Ook is VPN
uitermate geschikt voor beveiligd beheer op afstand van computers/netwerken.
In de Howto: Inkomende VPN verbinding is te lezen hoe je een computer met
Windows 2000X of XP gereed maakt voor het ontvangen van verbindingen.
Benodigdheden :
  • Computer waarop de Windows VPN client is geinstalleerd. In Windows 98, 200X en XP is deze standaard aanwezig.
  • VPN server om naar te verbinden.
  • Werkende internetverbinding
Aan de slag ...
Stap 1: Wizard nieuwe verbinding starten
We beginnen net als bij het aanleggen van een inkomende VPN verbinding in het scherm 'Network Connections'. Dit is te bereiken via :
  • 'Start -> Settings -> Network Connections'
  • 'Start -> Control Panel -> Network Connections'
Dubbelklik op 'New connection wizard' om de wizard te starten.
Fig. 1:
Network connections
Het startvenster van de 'New Connection Wizard' opent. Klik op 'next' om verder te gaan.
Fig. 2:
Stap 2: Type verbinding
Aangekomen bij 'Network connection type' kies je voor 'Connect to the network at my workplace' en klik 'next'.
Fig. 3:
Het venster dat je nu ziet is 'Network connection'. Hier kan je eventueel ook nog kiezen om een inbelverbinding te maken via de telefoonlijn. Aangezien je een VPN verbinding wilt maken selecteer de optie 'Virtual Private Network Connection' en klik 'next'
Fig. 4:
Network connection
Stap 3: Verbindingsdetails
Je ziet nu 'Connection name'. Hier wordt je gevraagd een naam te kiezen voor de verbinding. Het maakt in principe niks uit wat je hier invult. In het voorbeeld zie je 'TweakVPN'. Klik 'next' om verder te gaan.
Fig. 5:
Connection name
Nu verschijnt het venster 'VPN Server selection'. Hier moet je het adres invullen (naam of ip-adres) waarop de VPN-server bereikbaar is. Dit is bij de beheerder van de server op te vragen. In het voorbeeld vullen we in 'www.tweakers.net' en klikken op 'next'.
Fig. 6:
Kies in het venster 'Connection availability' voor wie de verbinding beschikbaar is. Als je hier kiest voor 'Anyone's use' zal de verbinding ook bij het loginscherm van Windows 200X of XP aanwezig zijn. Klik 'next' om door te gaan.
Fig. 7:
In het laatste scherm van de wizard, 'Completing the wizard', krijg je een overzicht van de uitgevoerde handelingen. Ook wordt hier de mogelijkheid geboden om een snelkoppeling op het bureaublad te plaatsen. Wanneer een lid van de groep 'Administrators' een verbinding creert voor alle gebruikers, zal de snelkoppeling op het bureaublad van 'All Users' geplaatst worden. Klik 'finish' om de wizard af te sluiten.
Fig. 8:
Het resultaat kan je zien in het scherm 'Network Connections'. Ook is op het bureaublad is nu de snelkoppeling te vinden.
Fig. 9:
Network connections after
Stap 4: Verbinden/instellingen wijzigen
Gelijkertijd met het voltooien van de wizard opent het scherm 'Connect to VPN'. Hier aangekomen kan je een verbinding gaan maken met de VPN server. Instellingen kun je met de knop 'Properties' aanpassen. Meestal is de standaardconfiguratie voldoende en kan je nu verbinding maken. Soms kan het noodzakelijk zijn enkele instellingen te wijzigen.
Fig. 10:
Connect to VPN
Als je in het scherm in figuur 10 op 'Properties' klikt kom je in het tabblad 'General' terecht. Hier kan je het adres van de server waarmee je verbindt aanpassen. Het 'System tray'-icoontje aan- en uitzetten. Eventueel kan je hier ook aangeven dat voorafgaand aan het verbinden van VPN een andere verbinding gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld je internetverbinding.
Fig. 11:
Connection properties 'General' tab
In het tabblad 'Options' kan je het vooruitgangsvenster, de 'user/password' prompt en domeinaanmelding aan- en uitzetten. Ook kan je hier het herhaalgedrag van de verbinding instellen.
Fig. 12:
Connection properties 'Options' tab
'Security' is het tabblad waarop je beveiliginsinstellingen als authenticatie en IPSec kan configureren voor de verbinding. De geaccepteerde instellingen zijn voor iedere server verschillend. Je kan de exacte instellingen bij de serverbeheerder navragen. In de meeste gevallen zullen de standaard instellingen prima werken.
Fig. 13:
Connection properties 'Security' tab
Op het tabblad 'Networking' kan je het type VPN en de gebruikte protocollen wijzigen. Hier hoef je normaalgesproken niets te doen. Als je ineens niet meer kan internetten als je verbinding hebt via VPN, selecteer 'Internet Protocol (TCP/IP)' te selecteren en op 'Properties' te klikken.
Fig. 14:
Connection properties 'Networking' tab
Je ziet dan het venster in figuur 15. Als de VPN server dit toelaat kan je hier het te gebruiken ip-adres en 2 DNS servers invullen. Klik op 'Advanced'.
Fig. 15:
TCP/IP properties
In figuur 16 zie je 'Advanced TCP/IP settings'. De optie 'Use default gateway onremote network' kan hier in- en uitgeschakeld worden. Schakel deze uit als jetijdens een VPN-sessie niet kunt internetten. In de resterende tabbladen DNS en WINS kunnen de betreffende serveradressen worden ingevuld.
Fig. 16:
Advanced TCP/IP properties tab 'General'
Wanneer je verbonden bent met een VPN kan je dit zien aan het icoontje dat in jeSystem tray verschijnt.
Fig. 17:
Icon System Tray
Thanks to
Deze Howto is gemaakt door sanfranjake.
Op- of aanmerkingen en suggesties kan je doorgeven aan de WOS moderators.
Lijst met figuren
Inhoudsopgave
[ Voor 255% gewijzigd door sanfranjake op 28-08-2005 19:29 ]
Mijn spoorwegfotografie
