[XP]wil niet opstarten/setup problemen
  • elcastel
  • Laatst online: 06-07 17:35
Opstelling:
PC1 : doet niet ter zake
PC2 : AMD Athlon 700, MSI K7-700 Pro, 386 mb (256+64+64), Asus TNT2
Gast PC : AMD Athlon 1200, AOpen AK-73, 256 (256) mb, Asus V7100
Ik wil dus de gast PC een schone XP installatie geven, er liep win98 op en dat liep verder prima. Het eerste probleem wat ik tegenkwam was de knipperende cursor tijdens de setup van XP (videokaart probleem, opgelost door plaatsen TNT2). Daarna liep de PC telkens vast tijdens de setup, bij de eerste reboot. Niks herkent, zwart beeld. Ik heb met de recovery functie een fixboot uitgevoert, maar het mocht niet baten. Ik heb het geheugen omgewisseld uit PC2 naar de gast PC, maar het probleem bleef hetzelfde.
Ten einde raad heb ik de harddisk van de gastPC in PC2 gestopt en heb daar probleemloos een win XP installatie op gezet. Ik heb [ergens] gelezen dat indien de chipset van de mobo identiek is, dit geen probleem is/hoeft te zijn. Harddisk weer teruggehangen in gastPC en opstarten maar .....
Niet dus, XP vraagt hoe ik wil opstarten, veilige modus loopt vast, laatste goeie start configuratie mislukt, alles loopt vast, ook met de videokaarten omwisselen geen verschil.
(Dit is de huidige situatie !)
1 Keer kreeg ik het zwarte opstartbeeld met XP logo en toen gaf de voice van BIOS de melding : Your CPU might have a problem. Echter dit is niet meer terug gekomen, geen enkele keer. Toch ben ik in de BIOS gaan neuzen :
In de BIOS heb ik geen rare temperatuur, 35 graden voor de CPU en 26 voor de mobo. 5V geeft 4,78V, kloksnelheid heb ik geprobeerd op 1197 (9*133) en 1116 (9*124). ACPI aan/uit, interne cache CPU aan/uit, niks helpt.
Ik heb net de oude pasta vervangen door nieuwe, omdat de koeler ooit is verwisselt, dit geeft ook geen temp verschil.
Wie heeft er nog suggesties, ik ben radeloos.
Die melding leek me duidelijk, maar komt niet meer terug, alle gegevens die ik kan nagaan zien er goed uit. De CPU is nooit gaar geweest en heeft ook geen 'geschiedenis', direct uit de doos dit systeem in en vandaag door mij voor het eerst losgeweest. De koeler is ooit vervangendoor de herrie die eruit kwam, niet door hitte dus.
IK heb al uren door tweakers heen gelezen, daardoor heb ik de diverse problemen al op kunnen lossen, bedankt daarvoor. Ik kom nu alleen echt niet meer verder.
CPUutje van PC2 eens in gastPC plaatsen
  • elcastel
Da's helaas geen optie, PC2 is slot a (cartridge) nog en gastPC is eeehhh socket 426 (?!?!) met pinnetjes dus ....
  • elcastel
Ik heb dit geval opgegeven. Waarschijnlijk is de CPU doorgebakken, dus ik mag gaan upgraden, helaas .....
