[Windows 98SE/2000/XP] Internet Connection Sharing
  • 6.349 views sinds 30-01-2008
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
HOWTO: [Windows 98SE/2000/XP] Internet Connection Sharing
Inleiding
Een opmerking vooraf: deze howto kan ook prima gebruikt worden als je niet zo weten hoe je een netwerkje creert. Als je op een andere manier je internet zou willen delen (bijvoorbeeld een router of een freesco bak), verwijs ik je graag door naar Network Troubleshooting, en wel Hoe deel ik Internet ?.
Je wilt dus je internet delen. Hiervoor heb je wel een aantal dingen nodig, te weten:
  • Een pc die als server fungeert, met internetaansluiting dus, draaiend op Windows 98SE (let op: NIET eerste editie), 2000 of XP
  • Een of meerdere clients
  • Voldoende netwerkkaarten en kabels
  • Vergeet niet ipconfig /release en /renew te doen op de clients, als het niet lukt kan je ze even rebooten. De clients zullen automagisch een ip verkrijgen van de ICS server.
Je kunt achter ICS prima een een hub of een switch hangen om naar meedere clients je internet te delen. Gebruik wel de juiste kabels.
Let wel goed op onderstaande dingen:
  • Bij ICS zal de server altijd 192.168.0.1 worden, en de clients 192.168.0.x. Dit kan conflicteren met andere netwerken
  • Gebruik geen ICS als er ook maar een computer in je netwerk is die fungeert als DHCP server of DNS server. Gebruik het eveneens niet als een willekeurige andere computer al ICS of NAT draait
  • Je moet administrator rechten hebben om ICS in te stellen
  • Als er een VPN connectie op de server is zal ICS niet werken totdat de VPN connectie verbroken word
Windows 2000/XP Server
de volgende screenshots zijn Windows XP. In 2000 werkt het hetzelfde, de screens kunnen echter iets verschillen
Open Netwerkverbindingen of Network and Dial-up Connections...
Fig. 1:
Network Connections scherm
...en rechts klik op de verbinding die je wilt delen (de netwerkkaart waar je internetkabel inzit dus). Kies eigenschappen.
Fig. 2:
Properties van een netwerk connectie
Kies nu geavanceerd (voor 2k: sharing), en vink aan dat andere gebruikers van de internet verbinding gebruik mogen maken
Fig. 3:
Advanced settings van een network connectie
Als je meerdere netwerkkaarten hebt moet je de netwerkkaart op het lokale netwerk (waar de client aanhangt dus nog wel kiezen:
Fig. 4:
Selectie welke network connectie
Indien je een modem-connectie wilt delen, kan het handig zijn om automatisch in te bellen als er via het netwerk een request komt
Fig. 5:
Automatisch inbellen toestaan
Vink, als je dat wilt, aan dat andere gebruikers de connectie in- en uit mogen schakelen als hun client dit ondersteund.
Fig. 6:
ICS aan/uit laten zetten door users
Druk nog op OK, je hebt je XP server nu ingesteld om een breedband of modem internet connectie te delen. Windows zal om bevestiging vragen omdat het IP 192.168.0.1 zal worden.
Fig. 7:
Waarschuwing van IP range wisseling
Windows 98 SE server
Ga naar programma's toevoegen/verwijderen op het configuratiescherm. Kies Windows Setup, en laat Windows even zoeken. Dubbelklik vervolgens op Internet Tools, vink ICS aan en klik twee keer op OK.
Je komt nu in de ICS installatie wizard:
Fig. 8:
Kies je internetverbinding, in dit voorbeeld is het een breedband verbinding:
Fig. 9:
Kiezen internet verbinding
Nu word om een netwerkkaart gevraagd. Let er goed op dat je je internet verbinding kiest, anders zal je geen lekkere installatie krijgen en mag je het overnieuw doen (en soms moet zelfs 98 geherinstalleerd worden).
Fig. 10:
Kiezen internet kaart
Het vragen om een diskette kan je eigenlijk gewoon negeren, zonder disk gaat het prima:
Fig. 11:
Aanmaken client config disk
Windows wordt nu herstart, en als het goed is is ICS nu geinstalleerd. Helaas komt er verder nada aan info, en mag je het zelf verder uitvissen. Waar STAAT dat ICS in 's hemelsnaam, denk je misschien. Ga naar Internet Opties, en dan verbindingen. Er moet nu een deelknopje zijn bijgekomen:
Fig. 12:
Internet Sharing in IE properties
Door op de knop te drukken, krijg je, niet zo verwonderlijk, het instelvenster. Er is weinig dat je kunt doen, geen portforwaring e.d. Wat vooral handig is is om het icoon in de taskbar te laten zien zodat je weet dat het zaakje draait:
Fig. 13:
ICS properties scherm
Voor meer info kan je even Q236465 - Description of How ICS Appears in Network Properties lezen. Microsoft heeft ook een ICS troubleshoot pagina.
Windows 2000/XP ckients
screenshots komen ditmaal van 2000, kunnen echter ook op XP toegepast worden
Als je het nu zat bent geworden, kan je in XP de wizard gebruiken. Ik raad dit echter af, omdat het totaal geen inzicht geeft in wat je aan het doen bent.
Zorg dat bij de LAN settings (Internet Opties > Verbindingen) van Internet Explorer automatisch detecteren staat uitgevinkt:
Fig. 14:
Automatically detect in IE uitzetten
Ga naar je netwerkverbindingen:
Fig. 15:
Network Connection Properties
ga naar de eigenschappen van de netwerkkaart en vervolgens tcp/ip eigenschappen:
Fig. 16:
TCP/IP properties
En nu ga we het eigenlijke instelwerk verrichten. Kies een ip in de range 192.168.0.x (met x!=1 ;)), subnetmask 255.255.255.0 en vul als dns server en gateway het ip van de server in:
Fig. 17:
TCP/IP addressen e.d;
Je mag ook automatisch verkrijgen instellen.
Vul tenslotte ook bij geavanceerd voor de zekerheid het ip van de server in bij de dns settings:
Fig. 18:
Instellen DNS settings
Veel plezier met je internet verbinding!
Windows 9x clients
Ga naar verbindingen in je Internet opties en kies dat je via lan wilt internetten
Fig. 19:
IE Properties
Als je 98SE of IE5.x hebt kan het er zo uitzien, stel in dat je nooit inbelt:
Fig. 20:
Never dial a connection
Open het netwerk configuratiescherm en kies voor de tcp/ip eigenschappen van de netwerkkaart:
Fig. 21:
Properties van de netwerk connectie
als je wilt sharen via tcp/ip (aanbevolen), neem dan het volgende scherm over:
Fig. 22:
Bindings van de netwerk connectie
Ook hier moet je een ip instellen, kies er een uit de range 192.168.0.x (met x!=1 ;)), en kies als subnet mask 255.255.255.0
Fig. 23:
Handmatig IP address opgeven
Zet WINS uit:
Fig. 24:
WINS instellen
en stel je server als gateway in:
Fig. 25:
Gateway instellen
stel tenslotte je server in als dns server:
Fig. 26:
DNS server instellen
en je bent klaar!
Veel plezier met je gedeelde internet connecties :)
Thanks to
Deze howto is geschreven door G33rt.
Op- of aanmerkingen, en suggesties kunnen worden doorgegeven aan de WOS moderators.
Lijst met figuren
Inhoudsopgave
[ Voor 132% gewijzigd door elevator op 29-11-2004 12:48 ]
