[Exch2003]Howto: General instellingen van de server
  • 5.550 views sinds 30-01-2008
  • mutsje
  • Laatst online: 28-10 22:09
mutsje
Certified Prutser
HOWTO: Exchange 2003 General instellingen van de server
Inleiding
Waarom de general instellingen van de server gaan beschrijven die haal je toch uit boeken. Dit klopt inderdaad maar de howto's worden in minder technische taal en lichter beschreven zonder al te diep op de details in te gaan.
Aan de slag ...
Open je Exchange System Manager console en browse naar je server zie Figuur 1. Rechts klik op jou server en ga naar properties zie Figuur 2
Fig. 1:
Zoals je ziet bij Figuur 2 kun je op het tabblad "General" een aantal zaken instellen.
  • Enable subject loggin and display is handig voor message tracking wat later beschreven zal worden in een andere howto. (hou er in ieder geval rekening mee dat je dan de subject titels voorbij ziet komen wat soms niet strookt met privacy wetgeving en dergelijke..dus de company policy erop naslaan en je kont indekken)
  • Enable message tracking houd die de verstuurde mails bij in de logfile
    remove logfiles na xx dagen (anders vreet het ruimte)
  • This is a Front end server. betekend dat deze server enkel mailverkeer routeerd naar de backend server (enterprise version only)
  • Automaticaly send fatal service error information to microsoft (lekker uitlaten)
Fig. 2:
Server properties
Stap 1: Tabblad Locales
Hier kun je de locale instellingen inzetten als currencie (officiele text: For each locale listed on the Locals tab, the server is able to supply clients with data sorted and formatted according to the conventions used in that locale) Dit houd dus in dat ze hun eigen lokale instellingen zien.
Fig. 3:
Locales Tabblad
Stap 2: Tabblad Mailbox Management
Mailbox Management houd in dat deze de mailboxen managed en kijkt of er over size limit mailtjes en dergelijke instaan en genereert daar een report van. Bij Figuur 5 kun je instellen hoe vaak deze moet lopen. De manier van raporteren kun je bij "Reporting" nog instellen.
NOTE: dit wordt nog in een andere HOWTO: Exchange policies uitgewerkt.
Fig. 4:
Fig. 5:
Schedule dialog
Stap 3: Tabblad Directory Access
Hier valt niet veel over te melden behalve dat het handig is om te zien welke port gebruikt wordt :+ die staan er namelijk achter (hier uit beeld) Ook zie je DC (domain Controller) GC (Global Catalog) staan.
NOTE: config port 389, DC port 389 en GC port 3268
Fig. 6:
Directory Access tabblad
Stap 4: Tabblad policies
Als er op jou Exchange server policies gedefinieerd staan zul je ze hier terug vinden. Lijkt me vrij duidelijk.
Fig. 7:
Policies
Stap 5: Tabblad security
Gewoon niet aan kloten. dat getuigt van wanbeheer... dus afblijven.
Fig. 8:
Tabblad Security
Stap 6: Tabblad Full Text Indexing
Deze kan je aanzetten als je je gebruikers snel en efficient in hun mail wilt laten zoeken.
From the field: Dit neemt behoorlijk resources van je server dus let op hoe je het instelt als je het activeert.
Fig. 9:
Tabblad fulltext indexing
Stap 7: Tabblad Monitoring
Hier kun je services monitoren van je Exchane server. Vooral handig is de queu opbouw van SMTP en X400(als je X400 gebruikt). Dan krijg je waarschuwingen als de ingestelde waarden overschreden worden.
Fig. 10:
Monitoring tabblad
Fig. 11:
Resource toevoegen aan de monitor
Stap 8: Tabblad Diagnostic Logging
Een van de meeste handzame tabbladen IMHO. Doormiddel van diagnostic logging kun je namelijk troubleshooting doen op je Exchange server als er iets mis is.
From the field: Verhoog je logsize van System and Application log tussen de 5 en 10 mb al naar gelang het aantal services je monitoord en of je het op Maximum zet.
Fig. 12:
Diagnostic logging tab
Stap 9: Tabblad Public Folder Referrals
Je kunt de referrals (doorverwijzing) ook customizen. Helaas door gebrek aan Exchange servers kan ik dit niet laten zien maar dan kun je de cost factor bepalen. Hoe lager de cost (10) hoe eerder er naar die specifieke server doorverwezen wordt.
Fig. 13:
Tabblad referrals
Stap 10: Tabblad Details
Als laatste maar niet onbelangrijkste. In grote Exhange organisaties kun je hier prima de beschrijving in tegenstelling tot wat er in Figuur 14 staat neer zetten. Wordt het een stuk duidelijker.
Fig. 14:
Details Tabblad
Thanks to
Deze howto is geschreven door Hans, beter bekend als mutsje (www.datacrash.net).
Op- of aanmerkingen, en suggesties kunnen worden doorgegeven aan de WOS moderators
Lijst met figuren
Inhoudsopgave
[ Voor 175% gewijzigd door elevator op 29-11-2004 12:53 . Reden: foutjes er uit gehaald ]
