[CM]Proefstukje Dubbel Glas --> Reservoir
  • 467 views sinds 30-01-2008
Zo naa een hele tijd geen tijd gehad te hebben om te casemodden, vanwege stage/werk vond ik dat het maar weer eens tijd werd om mijn oude zaakie op te pakken.
Ik loop momenteel stage bij een Architectenbureau en daar hadden ze een proefstukje van een ruit over
Ik dacht bij mezelf, heej dat kan straks mooi fungeren als een reservoir voor mijn watercooling. Is een keer wat anders
Nou luid mijn vraag: zijn er mensen hier die verstand hebben van glas/ruiten, en of je in die ruiten kan boren (het kan wel, maar of het dan in uit elkaar spat)
ik zal morgen wel ff pics posten over hoe het proefstukje eruit ziet. Het is denk ik een stuk thermopheen oid, Wat de meeste mensen in een nieuwbouw huis als ruit hebben
  • RolandWitvoet
Je wilt een reservoir maken in het dubbelglas? die (paar?) mm ruimte tussen de glaslagen moet het reservoir worden? dan heb je maar heel erg weinig volume.
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
  • Jellabie
  • Laatst online: 00:08
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
de totale breedte is 12mm, waarvan het glas 4mm is, dus 2 x 4mm = 8mm,
dus heb je 4mm aan (verluchtings) ruimte over, daar gaat zoiezo al geen slangpilaar ingaan, als het lukt, post je pics ff aub :)
edit: en in glas boren gaat je zelf nooit lukken, moet je laten doen en is redelijk duur
[ Voor 19% gewijzigd door Jellabie op 25-10-2003 13:29 ]
De Nederbelg !
Uhm ja, hij mag dan wel niet groot zijn, maar dat het mooi is, mijn vraag is alleen of ik daar in kan boren of niet, daarna zie ik wel weer of het functioneel is of niet >:)
jellabie schreef op 25 oktober 2003 @ 13:28:
Deze meneer heeft in het glas gedremeld
En er zit totaal 12mm ruimte tussen het glas
Maar ik wil dus weten of dat gaat ontploffen ofzo, omdat dubbelglas meestal vacuum gevuld is of soms met een gas
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 13:34 ]
  • Jellabie
Jellabie
Verwijderd schreef op 25 October 2003 @ 13:32:
oeps, van dat ruimte heb je idd gelijk, sorry daarvoor
maar in gewon glas boren gaat je echt niet lukken...
heb een glazen topwindow op men case, wou fan bevestigen, dus ik ga naar een maat van mij (schrijnwerker) en die zei dat dat nooit gaat lukken, dat heeft hij ook al paar keer geprobeerd, het glas breekt
edit: het glas van die meneer is geen 4mm dik he, dat is al heel wat dikker
[ Voor 7% gewijzigd door Jellabie op 25-10-2003 13:43 ]
De Nederbelg !
Boren in glas dat kan....
Maar je hebt het over dubbelglas. Denk dat niet gaat lukken, meen dat er iets van gas of een vacuum inzit. Als je daar in gaat boren, is het krak...
  • NoTimeRemains
  • Laatst online: 23:08
NoTimeRemains
I know
het zou wel mooi zijn als je je case window kon vullen met water en dat gebruiken kon als reservoir ...
This is the Way.
  • bonus
  • Laatst online: 09-07 14:56
bonus
!.. .oO BoNuS Oo. ..!
Je kunt ook proberen door de zijkant te komen natuurlijk. Dat is meestal een zilveren strip of van die dikke zwarte meuk (kit). Daar kun je makkelijk in boren :)
Alleen de afdichting zal iets lastiger worden.
In glas boren kan wel, maar koelen is heel belangrijk. En een beginpunt hebben op het glas zodat de boor niet wegglijd.
Ik heb het gedaan door met een hele scherpe spijker een klein krasje te maken op het glas als begin punt. Daar omheen een (en nu wordt het lastig om te begrijpen misschien) een muurtje / cirkel van klei of stopverf gemaakt zodat je een cirkeltje hebt van +/-2 cm om de startplaats. Dat opgevuld met water om de boor te koelen. Dan met een staal boor (nieuw en dus scherp) en een regelbare boormachine (accu) langzaam draaiend er in. Laat het gewicht en de boor het werk doen, nie te veel drukken dus. Het meest lastig is het laatste tuskje als de boor en zo goed als doorheen is. Net als in staal slaat hij dan vaak vast, in glas betekend dit dus breken. Dat laatste stukje zul je met de hand moeten doen, dus boor uit de machine en vanaf de andere kant echt voorzichtig draaiend het laatste stukje doen. Heb het zelf nu een paar keer gedaan en 95% is gelukt... Suc6
Dubbel glas is niet vacuum getrokken, dan zouden de glasplaaten in het midden tegenelkaar zitten. Die zilveren strip die tussen de ramen zit is gevuld met een spul(ben de naam kwijt) dat er voor zorgt dat het droog blijft tussen de 2 lagen. Voordat de 2 lagen op elkaar worden geplaatst tijdens het proces wordt er voor gezord dat er geen vocht meer tussen zit anders condenseert dat later weer.
[ Voor 25% gewijzigd door bonus op 25-10-2003 13:59 . Reden: xtra info ]
Atari 4 ff'r 😊
  • bonus
bonus
Ik zag pas bij een shop zo'n case window als vissenkom (met die plastic visjes erin). Zag er cool uit, dacht toen ook al aan iets van als ik dat nou kon gebruiken als resevoir :)
Atari 4 ff'r 😊
BOnus schreef op 25 oktober 2003 @ 13:56:
www.alternate.nl verkoopt ze. Er zit trouwens niet veel water in, het is heel erg dun.
boren in glas is wel te doen en niet zo duur als men denkt.ga maar eens naar een aquariumwinkel.zal zo rond de 10 euro per gat zijn.ook zelf kan je boren in glas maar is wel een langdurige zaak en het risiko dat het glas breekt is er altijd.ook als je het gat laat boren.vooral als het oud glas is.ik heb al eens een gat geboord in een 8mm ruit met een glasboor.veel water en totaal geen druk zetten.een beetje druk op de boor en het glas is kapot.ook langzame toeren gebruiken.je kan ook een diamant boortje van dremel kopen om vierkante gaten te boren.wel een duur freesje(19,95).ook hier moet je weer met water koelen.een dam bouwen met klei zal niet werken want de vibraties van de boor laten het glas resoneren en dat breekt het glas.dus de hele hap onder water boren.
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
X-G
Yeah.
Wat je maybe wel kunt proberen is om twee stukken plexieglas van 2 mm dik (diegene die stevig is), met iets een cm van elkaar houden, de hele plaat rondom van siliconen kit voorzien en dan nog aan de binnenkant de aansluitingen voor de slangen monteren. Dit moet best haalbaar zijn.. maar ik ga het niet proberen voordat ik het gezien heb :p
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Je kunt het ook proberen met van die freesjes die gemaakt zijn van een soort zand of steen. Die zijn speciaal gedoeld voor fijn freeswerk. Het werkt ongeveer als een soort hard schuurpapier. Je kunt ze overal krijgen enzo. Als je die gebruikt zul je niet echt boren maar meer schuren. En glas schuren lijkt mij weer makkelijker als boren. Ik zou zeggen, haal bij een glasboer een stuk afval-glas en probeer!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Gehoord:
Glas schijn je onder water/olie wel te kunnen boren. De vloeistof dempt dan de trillingen die het glas breken.
Let wel: GEHOORD! niet getest. (al zal dat er vandaag of morgen wel van komen ivm aquarium)
Probeer het eens met een proefstuk zou ik zeggen.
BTW ik denk dat het idee van een vacuum tussen dubbleglas niet waar is. Wij hebben hier een dubbelglazen huiskamerraam van ehm 8m2 ofzo. Dan zou daar een gewicht zeker een paar 100 kilo op drukken. Gasvulling lijkt me waarschijnlijker, dit om condens tussen de ruiten tegen te gaan. Dan lijkt me een co2 gasvulling nog wel doenlijk/waarschijnlijk.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2003 21:49 ]
ha, probeer maar eens een diamant boortje te vinden!
ik ben hier heel zuid hollandf afgeweest op zoek naar een diamnt boortje om in een plaatje glas te boren, heb er uiteindelijk eentje kunnen krijgen van een marmer fabrikant (naam ben ik ff kwijt) maar dat koste me wel 39 euro :|, en helemaal ideaal was het boren ook niet.
Ik heb in de olie staan boren voor koeling en demping en het ging wel aleen vraag me niet hoe :P
Nou ik denk niet dat het gaat ontploffen. Ik ben geen expert op het gebied maar volgens mij zit er gewoon lucht tussen. Maar dan wel hele droge lucht want anders zou er condens ontstaan.
Ik zit er namelijk niet op te wachten dat er op een gegeven moment allemaal stukken glas in het rond vliegen.
Ik denk zelf dat ik in de zijkant ga boren, daar zit geen glas, moet denk ik wel lukken, dat kan dan gewoon zonder koeling
Dat is een soort rubber
  • savale
  • Laatst online: 10-07 00:20
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 12:26:
misschien een goed idee:
boor eerst n 1mm gaatje in de bovenzijkant ofzo (heel voorzichtig) zodat de eventuele gas die in de tussenruimte zit eruit kan... daarna kun je misschien wel beslissen wel of niet in t glas te boren.
  • Rein_stein
  • Laatst online: 30-06 17:31
je kan gewoon in glas boren. Bij ons in de DHZ zaak verkopen we glasboortjes. ik d8 iets van 6,8,10 mm. Je moet alleen wel een boorstandaard of kolomboor hebben, want hij mag niet bewegen tijdens t boren. Wel lache trouwens
in glas boren moet wel lukken is geen probleem hoor, van een vacuum is echt geen sprake.. Maar je moet jezelf afvragen of het makkelijk is, ik zou dan zelf toch eerder 2 platen plexiglas gebruiken, en daar een x mm ruimte tussen te houden, bv d.m.v. een aluminium U profiel o.i.d. want die dikke zwarte randen langs het glas zijn nou niet bepaald mooi te noemen en nou kan je zelf mooi bepalen hoe de boel er uit komt te zien.
trouwens de meeste architecten bureau;s hebben heel wat monster, zoek dan ff verder naar een plaatje gelaagd glas, dat kan alweer wat meer hebben, geen gelaagd glas want daar staat spanning op, dat breekt binnen de kortste keren...
TIP: heel veel glaszetters hebben monstertjes etc staan, verkeerd bestelde ruiten ga zo maar door, ik zou daar eens een balletje opgooien......
even gezocht op het web:
> Spouw: Dit is de ruimte tussen de twee glasplaten. Meestal is deze gevuld met
> schone droge lucht, maar bij de meeste HR++ glassoorten is deze gevuld met
> een Argongas vulling. Dit is een ongevaarlijk edelgas en draagt bij aan de hoge
> isolerende waarde van het HR++ glas, Andere vullingen kunnen zijn Xenon- en
> Kryptonglas
bron: http://www.steunenberg.nl/toelichting%20op%20vaktaal.htm
Dus niks vacuum gevuld.... gewoon schone/droge lucht.
Als de afstand tussen tussen de ruiten 12mm is zal elke vierkante cm ruit oppervlak
1.2ml kunnen vast houden. Dus voor een reservoir van een liter is een ruit van
30x30cm voldoende. Het is alleen de vraag hoe je het water binnen dat oppervlak
voldoende gemixed krijgt. In de WC's voor CPU's zit een labyrinth ingebouwd. Dat
zal hier een stuk moeilijker worden.
  • Rein_stein
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 14:27:
iets vullen met vacuum :+
dat die ruimte vacuum zou zijn klopt natuurlijk totaal niet. Dan zou er een te grote spanning op het glas komen te staan, en bij een klein stootje al breken
  • Demo
  • Laatst online: 07-07 18:03
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Dat is een 'glazen steen' zoals ze die noemen, dat zijn gewoon holle glazen bouwblokken en heel iets anders dan dubbel glas..
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • ijdod
  • Laatst online: 10-07 17:11
Het is mogelijk om bij dubbel glas de 'zijkant' te boren. Dit weet ik omdat m'n pa een keer te ver is gegaan met het boren in een kozijn 8)7. Is een stuk makkelijker dan het boren in het glas zelf.
kweenie of iemand het al heeft opgemerkt: maar als je in zo'n smale 'spleet' water gaat doen, en het warm wordt kant t glas het nog wel 1ns begeven
  • Sine
  • Laatst online: 10-07 14:39
Verwijderd schreef op 26 oktober 2003 @ 22:57:
omdat ?
als het nou hermetisch afgesloten was oke maar er zal eerder een slang los springen dan dat het glas knapt
Repareren doe je zo.
Sine schreef op 26 October 2003 @ 23:51:
omdat ?
ben je alsnog genaaid... 8)7
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 22:57:
Ja als je er kwik in gaat gooien ja... :P. Maar warm water zet niet veel uit hoor (ijs daarentegen wel ;)) (en als er nog lucht in zit kan die de druk opnemen, dus dan krijg je een iets hogere luchtdruk... so what?).
[ Voor 7% gewijzigd door Tentacle1 op 27-10-2003 23:10 ]
System specs
  • KifArU
Als je een stuk glas op maat wil knippen, wordt wel als tip gegeven om het onder water te doen. Dan breekt het veel minder snel op ongewenste plekken.
Leuk al dat gepruts met dremels en dergelijke, om een gaatje in glas te boren......
maar boren in glas doe je vannaf twee kanten, nl de onder en bovenkant tegelijk!
waar van de " onderboor 1/3 van de dikte van de glas plaat voor z'n rekening neemt en de " bovenboor 2/3 van het materiaal! " . 8) :*) :*)
vind het wel een leuk idee om thermopane te kiezen en als er serieus animo voor is , dan is het zeer zeker te maken !
mijn insteek is dat je namelijk dat je glas al kunt voorzien van een gaatje van de gewenste diameter en er dan thermopane van kunt maken 8) 8) 8)
deze jonge is in de gelegenheid om dat te kunnen versieren 8) 8) 8)
ik werk namelijk in een glasfabiek 8) 8) 8) en ons "zuster"bedrijf maakt thermopane 8) 8) 8) 8) 8) 8)
( zal als ik meer tijd heb effe een plaatje opzoeken van een glasboor en als er serieuze belangstelling voor is mail me maar glasman@thevulcan.tmfweb.nl)
Altijd lastig die plaatjes ;) Afbeeldingslocatie: http://www.technodiamant.com/images/Technodrills.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2003 19:41 ]
  • klaaz
  • Laatst online: 06-07 01:04
klaaz
it's me!
In glas boren met 'beschikbare' middellen (lees: geen glasboor bij de hand):
Het grote probleem van het in glas boren is de temperatuur en het ongeduld van de man of vrouw zelf. Door de plaatselijke opbouw van temperatuur zal het glas gaan breken, een thermische breuk. :)
Er is een methode om dat te voorkomen. ;)
Zorg dat je een stukje stopverf of vergelijkbaar bij de hand hebt (het moet tegen terpentine kunnen). Maak van het stopverf een ruime ring met een diameter van 7-10 cm en leg het goed rond aangesloten op het glas. Zorg dat het goed hecht. Met een goede glaskit (beglazingskit) kan het eventueel ook, maar dit moet drogen.
Giet in de ring een kleine hoeveelheid terpentine, niet overdreven veel maar zeker niet te weinig. Gebruik nu een scherpe metaalboor in een kolomboormachine om het gaatje te boren in het plasje terpentine. Doe dit heel beheerst en rustig, laat de boor het werk doen. Veel druk uitoefenen heeft geen zin.
Houdt de temperatuur van het glas en de terpentine in de gaten en pauzeer als dit te heet wordt.
Waarom terpentine? Terpentine bevat in tegenstelling tot thinner (White Spirit) bestanddelen die enigszins vettig zijn. Dit smeert de boor terwijl deze in het glas boort.
Succes, en oefen even op een normaal glasplaatje... :)
  • klaaz
klaaz
it's me!
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 19:21:
Altijd lastig die plaatjes ;) [afbeelding]
Prima aanbod lijkt me, al wordt thermopane al een aantal jaartjes niet meer gemaakt. Men spreekt formeel van isolatieglas. Thermopane is een isolatieglassoort wat door opdamping van metalen aan de randen, aan elkaar gesoldeerd werd met een alumium strip. Zeer goed te herkennen aan het soldeer een de koperkleurige, opgedampte metalen.
Het huidige isolatieglas wordt met dezelfde strip geassembleerd maar 'gelijmd' met kit waarna de buitenkant van de strip afgedicht wordt met een butyralkit. Het mag echter geen thermopane heten :)
Maar als je toch bij een glasverwerkend bedrijf werkt is het dan niet slimmer om het geheel ook rondom te voorzien van glas? Gewoon slijpen en lijmen met UV lijm levert een stuk mooier resultaat op lijkt me.
BTW: voor de LANpartybezoekers: Glas weegt 2,5 kilo per Millimeter dikte per vierkante meter Een stukje isolatie glas van 50cm x 50cm met bladen van 4 mm weegt dus 5 kg (dat stripje aluminium mag geen naam hebben). :O
  • Timo
  • Laatst online: 09-03 02:52
Als je dit zou lukken dan zou dit heel mooi kunnen worden .
Wat denk je van een window er van maken en dan zo'n olie erin die ook in die lampen zit , of olie die oplicht onder UV.
De zijkant lijkt me het beste om te beginnen
Hoop dat het wat wordt.
Ik moet ook maar weer eens beginnen met modden
_/-\o_ To TS voor dit geweldig idee
* PiCs PLees
  • The_Resetter
  • Laatst online: 16-06 13:14
Ik kan het niet laten :P
Kijkt eens :P http://www.casejunkies.co....php?upn=010001&hl_id=823 een tutorial voor een glasen reservoir :Y)
  • zwahiel
  • Laatst online: 06-07 12:51
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
The_Resetter schreef op 01 november 2003 @ 19:21:
dubbel post!
Ik ben wel benieuwd hoe het gaat worden :)
En hoe je het nu eigenlijk aan gaat pakken!
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • darkdesign
je kan tusse dat glag een soort koelvloeistof doen? heeft iemand een id welke vloeistuf het koelwater koeder maakt?
  • The_Resetter
darkdesign schreef op 01 november 2003 @ 21:17:
En nu in het Nederlands :P
Er is geen stof die het koeler maakt, wel een x aantal stoffen die de warmte geleiding van het water verbeteren.
  • darkdesign
ja da bedoel ik
//edit, welke stoffen kan je daarvoor gebruiken?
[ Voor 65% gewijzigd door darkdesign op 01-11-2003 22:03 ]
  • The_Resetter
darkdesign schreef op 01 november 2003 @ 22:03:
ja da bedoel ik
ff de search gebuiken :P, zoek maar even op water wetter.
  • twabi2
  • Laatst online: 26-12-2024
Dit is al eens gedaan:
alleen gebruiken zij plexiglas ipv echt glas
http://www.gideontech.com/guides/water/
Ja, er kan een slangetje in, zij gebruiken het om belletjes in het water te blazen, maar als je het slangetje gewoon aan de 2 kanten aansluit, lijkt me dat geen probleem
  • Timo
*Schop*
Dit kan heel mooi en effectief worden .Maar kijk wel uit dat het niet Kan knappen want dat is zonde.
Iedereen geeft hier zeer goede tips dus het moet je wel gaan lukken.
Bedankt voor de inspiratie _/-\o_
