[2000]Howto:Setup DHCP Server
  • 4.512 views sinds 30-01-2008
  • mutsje
  • Laatst online: 28-10 22:09
mutsje
Certified Prutser
HOWTO: DHCP Server opzetten
Inleiding
Hoe zet ik een DHCP server op.
Benodigdheden:
  • Een Windows 2000 server met Active Directory (kan ook zonder)
  • Op de Windows 2000 server DHCP server geinstalleerd.
Aan de slag ...
Stap 1: Welk nut heeft DHCP?
DHCP staat voor Dynamic Host Configuration Protocol en deelt IP adressen uit met de opties voor clients als Default Gateway waar je DNS server staat en nog veel meer
Stap 2: DHCP opzetten
Allereerst moet je bij Administrative Tools op de client of server kijken of je uberhaupt wel DHCP geinstalleerd hebt. Als dit zo is gaan we aan de slag.
Stap 3: Connecten naar een DHCP server
Open middels Adminstrative Tools je DHCP console. Rechts klik nu om "Add Server" te kiezen en browse of tik de naam in van de server die je DHCP server is / wordt.
Je kunt dit op meerdere manieren doen.
  • Rechts klik op DHCP en kies Add server
  • Action > Add server of je kiest het icoontje naar het ? teken.
Fig. 1:
DHCP Management console
Je ziet dat je 2 opties hebt. Namelijk "This server" of "This authorized DHCP Server" omdat we nog geen server opgezet hebben kiezen we voor de eerste optie. Vul hier de FQDN of NetBIOS naam van de server in en klik op OK. Weet je de naam niet klik dan op Browse en selecteer de server.
Fig. 2:
Server selecteren
Zoals je ziet heet de DHCP server die we gaan configureren Security.datacrash.net (FQDN Naam).
Fig. 3:
Server geselecteerd
Stap 4: Aanmaken nieuwe scope
Rechts klik op de servernaam en kies "New Scope" er zal nu een wizard komen die je er door heen helpt. Klik op "Next" om door te gaan.
Fig. 4:
Nieuwe scope aanmaken
Je moet de Scope een naam geven, als je meerdere scopes wilt gaan maken hou de naamgeving dan overzichtelijk en gebruik de comments om aan te geven welke of wat voor scope het is.
Fig. 5:
Naamgeving scope
Nu moet je het begin en eind adres opgeven van de IP range die je wilt gaan uitdelen. Hou de adressen voor servers en printers altijd zo laag mogelijk en deel hoge adressen voor de clients uit.
Fig. 6:
Opgeven IP range die deze scope heeft
Stap 5: Exclusions
Exclusions gebruik je om ip adressen van bijvoorbeeld machines met vaste IP adressen eruit te halen die in het zelfde segment zitten. Een Domain Controller ga je bijvoorbeeld niet voorzien van een DHCP adres maar deze hebben vaste IP adressen.
Fig. 7:
Exclusions opgeven
De lease tijd is een belangrijk iets. Zet DHCP clients nooit op oneindig, dan heeft DHCP namelijk helemaal geen zin. Hou de leasetijd overzichtelijk bij een lease van 2 dagen begint een client na 1 dag te unicasten of zijn adres nog geldig is.
Fig. 8:
Lease time
Stap 6: Scope options
Scope Options, hier vul je de default gateway in de DNS server en dergelijke.
Fig. 9:
Willen we scope options opgeven?
De router is je Default Gateway. In dit geval is het 192.168.1.1
Fig. 10:
Opgeven Default Gateway
Je kunt nu de DNS server opgeven welke de clients moeten gebruiken om DNS names te resolven.
Fig. 11:
DNS settings opgeven
Sommige organisaties maken nog gebruik van WINS (Windows Internet Naming Servers) in verband met oudere pakketten die afhankelijk zijn van NetBIOS. Je kunt hier de WINS server opgeven.
Fig. 12:
WINS server opgeven
Stap 7: Activeren van de scope
Nu kun je enkel nog kiezen of je de scope wilt activeren of niet. Kies hier voor "Yes, I want to activate this scope now"
Fig. 13:
Klik op Finish om de wizzard af te sluiten.
Fig. 14:
Scope is klaar
Stap 8: DHCP Properties
Je kunt nu de eigenschappen van de DHCP server nog configeren.
Rechts klik op je scope en ga naar properties.
Fig. 15:
Properties vna een DHCP scope
Je krijgt 3 tabbladen, General, DNS en Advanced.
  • General
    Bij general staat de algemene informatie van je DHCP scope. start ip etc. Hier kun je bijvoorbeeld ook "Unlimited" in stellen maar dan verliest de DHCP server zijn waarde.
    Fig. 16:
    Properties scherm van een aangemaakte scope
  • DNS.
    Bij DNS kun je de DNS eigenschappen opgeven. Hier stel je dus ook in of de DNS record automatisch door de DHCP server in de DNS geregistreerd moeten worden. Hou er rekening mee dat Windows NT4 de optie "register DNS name" niet kent. Het makkelijkste is om dit aan de DHCP server over te laten dus vink deze optie vooral aan hij zit er niet voor niks in. Je kunt er ook voor kiezen om geen DNS dynamically updates te laten uitvoeren maar dan wordt op naam pingen lastig.
    Fig. 17:
    Scope properties - tab DNS
  • Advanced.
    De laatste maar niet minste optie is Advanced. Hier kun je namelijk instellen of je ook IP adressen uitdeelt aan BootP clients (dus netwerk kaarten met bootrom). Dit is nodig als je een RIS server geinstalleerd hebt!!
    Fig. 18:
    Scope properties - tab Advanced
Nu heb je je DHCP server geconfigueerd met een Scope maar als je een client er aan hangt doet ie niets. Windows 2000 heeft in tegen stelling tot Windows NT4 een mechanisme erin zitten om te voorkomen dat je meerdere DHCP servers met dezelfde range in 1 segment hangt. Namelijk je moet je DHCP server Authorizen. Dit doe je door rechts te klikken op je server en dan kies je voor Authorize.
Fig. 19:
Authorizen van een DHCP server
Als je DHCP Authorized is zal de server ip adressen uit gaan delen.
Je kunt nog meer opties mee geven met DHCP maar daarvoor zit er een prachtig vraagteken namelijk de help bij die uitlegt wat waarvoor dient.
Addendum: Als je server multihomed is (dus met 2 netwerkkaarten), is het belangrijk om te letten op de binding order in je netwerk instellingen (Advanced)
Stap 9: Client gedrag
Als een client een DHCP lease krijgt zal de client na 50% van de lease tijd een verzoek bij de DHCP server doen of hij het verkregen IP adres mag behouden. Indien de DHCP server niet reageert zal de client na 50% van de resterende tijd een broadcast doen op zoek naar een willekeurige DHCP server om zijn lease te vernieuwen. Na 100% dropt de client het IP adres en schakelt over op de interne IP range.
Thanks to
Deze howto is geschreven door Hans, beter bekend als mutsje (www.datacrash.net).
Op- of aanmerkingen, en suggesties kunnen worden doorgegeven aan de WOS moderators
Lijst met figuren
Inhoudsopgave
[ Voor 203% gewijzigd door Spider.007 op 11-05-2004 15:05 ]
