ATX en toekomst?
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
  • 806 views sinds 30-01-2008
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Ik ben op het punt om een nieuwe voeding te kopen, eentje die jaren mee kan gaan. Maar als ik er zoveel geld aan uitgeef, heb ik het liefst dat ik het ook in mijn volgende PC kan gebruiken.
Hoe ziet de toekomst van ATX eruit? Komt er binnenkort een nieuwe standaard, waardoor je je ATX voedingen gewoon weg kan gooien? Ik heb iets gehoord over BTX, maar hoe lang duurt dit nog?
Iemand meer info?
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
Belangrijke ontwerpregels voor een voeding:
- vermogen
- connectoren
- luchtafvoer
- montage
Imo kan een huidige ATX voeding van 450W continue nog wel 4-8 jaar mee.
Specificaties:
- http://www.formfactors.org/developer/specs/atx/atx2_1.pdf (html)
- http://www.formfactors.org/developer/powersupply.htm
BTX? bedoel je niet WTX/NLX/SFX/FlexATX etc?
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2003 12:08 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 08:22
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 18 September 2003 @ 14:01:
Nee, BTX idd. Intel is bezig met de eerste grote form factor update sinds 1995- een uitwerking van hun Big Water concepten die ze vorig jaar toonden. Zie o.a. nieuws: Intel Prescott mogelijk uitgesteld naar begin 2004
Oslik blyat! Oslik!
Oke, weer wat geleerd, thanks ;)
Balanced Technology Extended heet het dus officiëel.
De specificaties staan overigens op: http://www.formfactors.org/developer/specs/BTX_Spec_1_0.pdf (mirror1, mirror2)
Connectors van de voeding zijn hetzelfde als van een ATX voeding:
ATX (molex 39-01-2240) en +12V (molex 39-01-2040)
Toleranties (afwijkingen) van de spanningen (voltage) zijn ook hetzelfde gebleven:
+3.3, +5VDC, +12VDC, +5VSB = 5% en -12V = 10%
Vanuit voedings-perspectief lijkt het nog het meest op ATX.
Wat betreft moederbord lijkt het meer op WTX met desktop/micro varianten.
Kortom: electrisch gezien blijven de pinouts hetzelfde:
ATX/BTX/SFX Voeding - Moederbord connector
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20f.gif (20 pin Molex 39-29-9202 op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20m.gif (20 pin Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
PinNaamKleurOmschrijving
13.3V Oranje+3.3 VDC
23.3V Oranje+3.3 VDC
3GND ZwartGround
45V Rood+5 VDC
5GND ZwartGround
65V Rood+5 VDC
7GND ZwartGround
8PWR_OK GrijsPower Ok (+5V & +3.3V is ok)
95VSB Paars+5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
1012V Geel+12 VDC
113.3V Oranje+3.3 VDC
12-12V Blauw-12 VDC
13GND ZwartGround
14/PS_ON GroenPower Supply On (active low)
15GND ZwartGround
16GND ZwartGround
17GND ZwartGround
18-5V Wit-5 VDC
195V Rood+5 VDC
205V Rood+5 VDC
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/5-25-molex-voeding.gif
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/3_5-molex-voeding.gif
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/12V-P4-molex.gif
ATX/BTX Aux connector (optioneel)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx6f.gif (6 pin Molex ??? op het moederbord)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx6m.gif (6 pin Molex 90331-0010 aan de voedingskabel)
1GND ZwartGround
2GND ZwartGround
3GND ZwartGround
43.3V Oranje+3.3 VDC
53.3V Oranje+3.3 VDC
65V Rood+5 VDC
[ Voor 155% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2004 17:47 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het lijkt eerder op een desktop/micro/pico versie van de WTX serverformaat dan een doorontwikkeling van de ATX formaat. Vooral vanwege de positionering van de expansiesloten en de type voeding :) (24pins + 4pins)
[ Voor 5% gewijzigd door BalusC op 18-09-2003 14:26 ]
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Als het hetzelfde connectoren heeft, dan kan ik dus gewoon een ATX voeding kopen.
Here I come Enermax
Het enige wat ik vermoedde uit de andere tekst, maar wat ik niet terugzie in de specificaties, is temperatuurgestuurde voedingsventilatoren.
BTX will enable the industry to strike a better balance in thermal management, system size and shape, acoustics, and performance
bron: http://www.dvhardware.net/article.php?sid=1894
Goede keus, Enermax. ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2003 14:36 ]
  • HappyFun
  • Registratie: Mei 2001
ATX blijft nog wel een tijd! De enige verandering van de hedendaagse voeding is dat er support zal komen / zijn voor oa S-ATA en misschien + 550V ..maar weinig veranderingen daar voorlopig...
Defunctus Deo Juvente
Voor SATA bestaan al een tijdje converters (ik heb er een aantal in gebruik) - dus met een normale ATX voeding ben je nog lang niet uitgespeelt ;)
Wat wel een rol gaat spelen is het vermogensverbruik op bepaalde voedingslijnen die door de CPU/GPU gebruikt worden.
edit (reactie op hieronder):
Zalman is nou niet bepaald stil als je het vergelijkt met nóg stillere, of onder hoge loads:
Zalman voeding is helemaal niet stil :(
Zalman voeding is niet zo stil
en als het maar langdurig is kan laag decibel geluid (>12dB) ook irritant zijn.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2003 14:55 ]
  • Maximus
  • Laatst online: 07-07 21:20
Maximus
There is no substitute
Naja wat ik zie in die BTX is dat nog steeds de zelfde PSU type gebruikt word dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik zou gewoon voor een Zalman 400 watt voeding gaan. Kost wat maar wel stil en kan lang mee
PhD i.o. | You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • StyXL
The first BTX motherboards, cases and power supplies are due out in 2004. The transition to the BTX form factor encompasses much more than a smaller case, with a flipped layout on a motherboard.
The move to BTX will also bring us closer to a fully legacy-free PC, with PS/2, serial and parallel ports already beginning to disappear from prototype motherboards.
With BTX we will also finally receive an industry push towards quieter computing, no longer will you have to purchase a proprietary small form factor system (or a Dell) in order to silence your PC.
Finally with BTX we will see a strong move to embrace technologies like Serial ATA and PCI Express, a transition that will take much less time to come to fruition than similar adaptations we have seen in the past.
For those of you heavily invested in your ATX motherboard and AGP graphics card, there's no reason for panic. It will take quite a while before the death of ATX; and although we've done a lot to get rid of the "beige box" with the latest generation of ATX cases and the advent of small form factor systems, the final nail in the coffin of boring computers will be driven by BTX.
Bron: Anandtech
Was net van plan een Coolermaster 111 te kopen en een Antec truepower. In ieder geval een mooi systeem. Denk dat ik daar maar van af zie en wacht tot medio 2004.
Specs
In dit geval zijn de veranderingen die jij quote alleen van belang voor het moederbord.
De voeding veranderd niet veel aan, behalve dat er meer maatvoerings-mogelijkheden zijn.
20 pins BTX is gelijk aan ATX
24 pins BTX is tot de eerste 20 pinnen gelijk aan ATX, de extra pinnen 11, 12, 22, 24 kun je zelf maken van een oude ATX connector: http://www.overclockers.com/tips1137/
En de maten van de moederborden staan in de specificaties, zodat je bij aankoop van je kast er NU al rekening mee kan houden...
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2004 15:44 ]
  • Maximus
Maximus
Depends, euss. als het niet in de kast past dan heb je der nog niet veel tot niets aan. Ik w8 met nieuwe aankopen tot de BTX moederborden verkrijg baar zijn.
Dan koop ik gelijk een BTX :)
'Vers' van de pers: Intel BTX-platform nader bekeken door AnandTech
Daar staat nogmaals aangestipt dat "Hun voeding kunnen ze overigens wel blijven gebruiken, mits deze in de kast past."
Zie ook in het artikel:
As we mentioned at the start of this article, the BTX standard specifies the same motherboard connectors as we saw with ATX - meaning that ATX power supplies could be used in BTX cases and with BTX motherboards. The vast majority of ATX power supplies will not fit in micro and definitely not in picoBTX cases, but using them in a full sized BTX tower is a possibility.
page 5
Wat betreft behuizing is het een ander verhaal. Omdat het moederbord een complete redesign heeft van de positionering van sloten is plaatsing in een standaard ATX kast niet mogelijk zonder de back en slotplates te modificeren:
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/reviews/shows/2003/IDF/Fall/BTX/microBTXprofile.jpg
Kortom, mensen die geinvesteerd hebben in een voeding hoeven zich geen zorgen te maken. In een BTX kast kun je gewoon je Enermax/Antec/etc ATX voeding kwijt. ;)
Casemodders hoeven zich ook niet druk te maken, die kunnen weer aan de gang om hun bestaande/zelfbouw kast om te bouwen naar BTX specificaties.
Ik heb nog even een plaatje gemaakt in dezelfde stijl als de DOC/CME Faq, om duidelijker te maken hoe de airflow gaat lopen bij een BTX kast:
VoorBTX schematicAchter
Let er alleen wel op dat de Faq plaatjes uitgaan van een aanzich vanaf de linkerkant van de kast, terwijl BTX uitgaat van een kastopening aan de rechterzijde ;)
BTX kasten:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41465/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41467/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41469/full.jpg
Schematisch de indeling van BTX platformen (BTX, microBTX en PicoBTX):
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41466/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41468/full.jpg
[ Voor 156% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 05:39 ]
  • SuperPaddo
(overleden)
Ik ben iig blij dat de voeding herbruikbaar is, want ik heb nog niet zo lang geinversteerd in een Antec 430 watt Truepower voeding, met het oog op de toekomst.
Gelukkig heb ik een el cheapo Sweex (Xenon XG) kast, dus een nieuwe kast zal niet zo'n ramp zijn.
Grolsch Royce!
  • Jns1986
  • Laatst online: 06-07 08:36
Voor iedereen die geintresseerd is in wat je nu met je (coolermaster) alu-ATX-kast moet, als straks de nieuwe BTXFormFactor standaard word:
Ik heb het volgende mailtje naar Coolermaster europe gestuurd:
Hello,
I just bought a brand new CM 201-BXT, However
I heared some rumours about a new standard being develloped (BTX)
I know that this standard will not be backwards compatible with ATX.
So here's my question: When BTX will be the new standard will you think
of making apropriate Mobo-trays and sidepanels?
That would definitly please a lot of us, customers..
Greets,
Jeroen
En hierop antwoorden ze tot mijn vreugde:
Dear Jeroen,
Cooler Master will have a flexible solution to fulfill the request of BTX once
the specification of BTX is finalized.
Best regards,
Jojo Chien
Ik dacht ik zet t ff op tweakers voor iedereen met een mooie ATX kast die zich zorgen maakt. Ik denk overigens dat veel fabrikanten dit zullen doen en zo niet, dat 3rd-party bedrijven hierwel brood in zien.
Helaas zal dat natuurlijk niet met elke kast kunnen, omdat niet in alle gevallen voldoen kan worden aan de BTX standaard. Dus in sommige gevallen is het goed mogelijk dat je alsnog een nieuwe kast nodig hebt als je kiest voor een BTX bordje.
Het grootste struikelblok zal imo de frontintake voor de CPU zijn. Veel (ATX) kasten hebben nl. nogal wat driveslede's in hun frontpaneel zitten wat niet makkelijk om te bouwen is naar een CPU luchttunneltje ;)
Zie ook: Het nieuwe BTX-formaat
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2004 18:02 ]
