brainwave HDVR 1190 + 40GB HDD intern
  • 256 views sinds 30-01-2008
hi hi
ik zit momenteel informatie te zoeken naar mensen die ervaring hebben met de brainwave HDVR 1190 , (is PVR) .
maar tot nu toe heb ik weinig informatie kunnen daar over. wel de spec's . wie o wie heeft ervaring met hdvr 1190
hij is namelijk erg gunstig geprijst voor 229 euro
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2003 22:38 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 21:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
* Koffie is toevallig ook op zoek naar info over dit apparaatje ;)
Inmiddels wel de nodig info gevonden :Y)
Afbeeldingslocatie: http://www.nichimen.de/multimedia/prod_hdvr1190.jpg
Specs:
• DVD player and Personal Video Recorder (PVR);
• Play DVD, SVCD, VCD, CD-DA, Mp3
• Tuner support PAL/SECAM, 625 lines at 50Hz,
cable TV & NTSC, 525 lines at 60Hz, cable TV
• Record TV program into HDD disc
• Time-shifting recording using the HDD
(Play and record at the same time)
• Play external DVD and record on the HDD
at the same time
• Programming to record TV input at given time and date
• Display up to 8 programs in a play list per page
• Navigate through play list
• Display current recording schedule list, up to 36 programs
• Navigation of current recording schedule list
• Fan and ventilation for cooling
• Auto-protection circuit for HDD overheat
• Rubber damper for HDD vibration protection
• HDD size 40GB normal. Compatible with HDD from
most vendors and different capacity
(Optional size 40GB to 160GB)
• Up to 8 OSD language.
In / Outputs
• 3 sets of Composite Video input
• 3sets of two-channel Audio input
• TV tuner RF IN & OUT
• Microphone input
• 6-channel audio output (AC-3)
• One composite video output
• One S-video output
• One digital coaxial S/PDIF output
• 2 Scart I/O
Er zit een normale IDE HDD in van 40 Gb, welke vervangen kan worden voor elke normale HD tot 160Gb.
Als je de PDF Manual leest, zie je dat je een HDD de eerste keer moet formatteren.
Dit icm het feit dat je tot 8 karakters kunt geven aan een opname (wat voor zover ik weet dan ook de filename word), lijkt mij dat er een normaal FileSystem gebruikt word.
Het meest mooie zou nog zijn, als dit een normaal FAT32 ofzo zou zijn, dan zou je de HDD eruit kunnen halen en in je PC hangen om ff de opgenomen MPEG files te kopieren.
De recorder kan in DVD, SVCD en VCD opnemen. Een firmware upgrade zou enkele compressie bugjes moeten oplossen.
Hier een review door google vertaald vanuit het Duits
* Koffie denkt er hard over om de gok te nemen en 'm te bestellen ;)
Daar het een Duits merk is, kom je ook vrijwel alleen maar duitse sites tegen waar het apparaat genoemd word.
Overigens heeft het apparaat een OSD met 8 talen, waaronder Nederlands.
Braaikamer - Smoke&BBQ
Heeft koffie of iemand anders al de gok genomen om de brainwave te kopen en testen
ik heb er namelijk ook wel intresse in :-)
Damn! Eindelijk eentje die ik op mn 5.1 set kan aansluiten... wordt nu ook wel nieuwsgierig :)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Weet niet wat je precies met dat 5.1 bedoeld, maar deze heeft alleen optical OUT (en trouwens ook gewoon analoog 5.1 OUT), maar geen IN (alleen stereo).
als ik het goed gegrijp geen 5.1 maar enkel stereo en die 6channel output is dus net wat anders dan ik dacht :-)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dat ding heeft voor het DVD afspeel gedeelte dus gewoon 5.1 en DTS.
Deze kun je naar een decoder lussen met de analoge 5.1 out, of via de coax/optical out.
Helaas heeft 'ie geen digitaal IN , om zo in 5.1 ofzo te recorden. Helaas.
Dus als ik er een denon 1603b bij koop heb ik dus een prima home setje om af te spelen maar waarmee ik dan niet digitaal kan opnemen.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dan kun je beter voor rond de €450,- een Philips DVD recorder bij de MM halen ;)
oww vertel
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Euh .. sla het MM krantje open zou ik zeggen ;) (kan een lokale aanbieding van MM Almere zijn, maar denk het niet).
Als je even zoekt naar zulke producten, zul je zien dat de prijs aanzienlijk gezakt is (komt ook beetje door verneukeratieve van de euro :P )
(helaas heeft kieskeurig geen aparte sectie voor recorders .. dat maakt het een stuk moeilijker).
  • Christoph
http://www.mediamarkt.nl/...pdf/NL_MM_VNL_2.09_07.pdf
Hier staat die philips externe dvd bakker , zie voor rest van krantje gewoon de mm site
Volgens mij heb je nog een reciever nodig (denk ik) bij dus zou ik toch voor de brainwave gaan met de denon 1603 brianwave 229€ denon 1603b voor 340 € bij http://www.bestekeus.nl/s...7_74_128/products_id/3459
  • JvS
  • Laatst online: 22:33
JvS
Ik heb hem zelf ook
een dvd recorder neemt ook geen 5.1 geluid op hoor, als je dat wil, moet je dvd's met de pc rippen, re-coden en fikken.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Theorethisch zou een DVD recorder dat toch wel moeten kunnen (puur technisch dan he ;) ).
Anyway, misschien handig om weer eventjes naar het originele vraagstuk te gaan, namelijk info en ervaringen over een specifiek model.
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
hmm als er nou meteen een netwerk aansluiting op zat... want om de hdd eruit te schroeven en in mn comp te hangen..
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • -=bas=-
  • Laatst online: 22-04-2025
JvS schreef op 03 September 2003 @ 16:50:
vaag, want als ik een film op zou nemen van bv een satelietzender dan zou ik opeens de 5.1 audiosignalen kwijt zijn? :?
Dan zal het wel een beveiliging zijn om geen DVD's te kunnen kopieren.
Senile! Senile Oekaki
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
_bas_ schreef op 03 September 2003 @ 17:03:
Lees nou eens, en denk uberhaupt eens na.
Als je op een HDD, DVD of wat dan ook realtime wilt opnemen met een standalone machine met DD5.1 moet je MINSTENS aan het volgende voldoen:
- De 'uitzending' c.q. bron moet sowieso in DD5.1 zijn
- Je standalone recorder moet een DD5.1 IN hebben
- Je standalone DD5.1 recorder moet ook de mogelijkheid bieden dat hij daar dan van opneemt
Kunnen we nu weer ontopic please ?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Pics !!!!!11 :P
De doos, met daarin de recorder
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/uploaded/m4100325.jpg
Zijkant v/d doos, met de features
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/uploaded/m4100326.jpg
Nude uit de doos :9
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/uploaded/m4100327.jpg
De achterkant, je hebt analoog en digitaal 5.1 OUT (Toslink, Coax en ala PC speaker)
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/uploaded/m4100328.jpg
Den volledige inhoud van de doos
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/uploaded/m4100329.jpg
Tuner doet kanalen zoeken
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/uploaded/m4100330.jpg
Hmmmz ... onze HT setup begint aardig vol te raken *
Afbeeldingslocatie: http://zooi.oostindie.com/uploaded/m4100331.jpg
* Koffie is blij :Y)
De kwaliteit van opnemen is IMHO zeer goed.
Ingebouwde tuner is niet echt goed te noemen, je kunt beter via scart doorlussen vanaf een TV o.i.d.
Tuner kwaliteit is te vergelijken met een PCI TV-kaart tuner.
Op dit moment heb ik de HDD nog niet in een PC werkende gekregen, dat is een kleine tegenvaller.
Apparaten die we nu hebben staan:
- Breedbeeld TV
- Shuttle Xpc SN41G2
- JVC TH-A10R HT setup met bijbehorende 5.1 boxen
- UPC Digital TV ontvanger
- De nieuwe HDVR 1190
Meer info, en review volgt later ;)
kijk dat zaagt planken,ik ben benieuwd naar de review koffie :-)
trouwens leuke configiratie heb je daar staan
  • Jester
  • Laatst online: 07-07 19:34
Ik kan dat ding dus ook bestellen, en hij ziet er zeer interessant uit! (De dealer-inkoopprijs is nog veel interessanter! :D )
- hardware always changes.. -
ik zou ff de review van koffie afwachten,you never no :-)
koffie,zou je al een tipje van de sluier kunnen oplichten tis niet dat we geen geduld hebben maar we zijn zo nieuwschierig :-)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Tipje van de sluier, zal morgen eens een review in elkaar flanzen (Als ik eraan toe kom :P )
Bovenkant van de recorder je ziet hier goed dat het DVD gedeelte een IDE DVD-ROM is
Nog en piccie van de bovenkant
Stukje mobo waar de IDE controller op zit (en beeld schipset enzo gok ik)
Closeup van de onderkant, de plaat die je ziet is de houder voor de HDD
De default HDD die erbij hoort (een seagate)
Closeupje van de schijf met specs
Overbelichte closeup van de HDD met IDE aansluiting
De recorder in TV modus
Opstarten van de recorder (let op de leuke grammatica vout :P)
Main scherm van de setup, sober doch werkbaar
Lijst van programma's die op de HDD staan (PVR2003 ...) is de default benaming, kun je later zoals je ziet editten
HDD setup pagina
Informatie over de aanwezige HDD
Zodra je op TIMESHIFT ramt, moet hij zich even innitaliseren
Slechte closeup van status bij timeshift (staat op pauze)
Timeshift die gepauzeerd is (een still ziet er veel slechter uit dan bij play)
Gepauzeerd beeld van de opgenomen CSI van afgelopen vrijdag
Bij (per) ongeluk deleten word om confirmation gevraagd (zoals je ziet aan dat slotje kun je ze ook nog extra beveiligen)
Sober doch eenvoudige schedule om opnames te programmeren
Instelling van opname kwaliteit (SP = Standard Play = hoogste kwaliteit)
Piccie van Tuner setup
tot nu toe ziet het er goed uit, thx voor de snelle reactie koffie
Eergisteren bij Gistron besteld, vandaag al in huis!
http://www.gistron.com/index.php?producten=15
Eerste ervaring is positief, puntje van kritiek is misschien dat de handleiding enigszins summier is (of de mogelijkheden van het apparaat te uitgebreid).
Zoals Koffie al eerder meldt op vrijdag 5 september:
Ingebouwde tuner is niet echt goed te noemen.
:? Misschien dat Koffie mij uit kan/wil leggen hoe ik dat kan omzeilen en hoe ik dan toch nog op kan nemen (ook al is het hier geen helpdesk).
Zenders instellen is m.i. ook nog redelijk ouderwets (hele frequentie afzoeken) i.p.v. rechtstreeks de frequentie in te geven.
Ten slotte kent mijn osd. maar 5 talen (engels, duits, fins, zweeds en noors)
Al met al toch wel de moeite waard ( zeker gezien de prijs) al zal ik hier later nog eens op terugkomen als ik wat meer tijd heb gehad er mee te "spelen".
keb dat ding ook in de toko, mare, ding stoort als een gek als ik de coax doorlus via dat ding (wat moet)
meteen al me zenders een stuk minder van kwali ;///////
kendatnoedan???
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
True .. de zender is but, maar wat nog veel erger is, de bijgeleverde coax kabel is zwaar slecht.
Vervang deze voor een betere coax, en het is al een wereld van verschil.
Verder heb ik nogal wat tuner apparaten (UPC digital, TV en HDD recorder) dus heb ik er een goede coax versteker tussengezet.
Dat , in combinatie met een betere kabel, levert een vele malen beter beeld op.
Verder kun je ook gewoon direct opnemen vanaf de diverse video ingangen.
Als je dan ook nog even de firmware download en upgrade, kun je zelfs scart kiezen bij een schedule (zonder fw upgrade kun je alleen kiezen tussen AV1, AV2 en de zenders, met de upgrade komt scart erbij).
Haanluko: krijg jij wel Ned1,2,3 gevonden ? De mijne vind ze absoluut niet.
Wel alle commerciele en duitse en Belgische :P
Overignes kun je 'm ook zelf laten zoeken, scheelt al een bult werk.
* Koffie is druk druk druk, maar een reviewtje zal ik nog ff maken als ik eraan toekom ;)
hmmm
keej
thnx 4 the info :)
Koffie,
Gisteren dus binnen gekregen en meteen aangesloten. idd is het wel even zoeken naar ned1/2/3 maar uiteindelijk is het gelukt. Belgie1 kon ik niet vinden. Ik heb met fijnafstemming ALLE frequenties afgezocht en zo de nederlandse zenders gevonden. De rest automatisch laten zoeken/vinden en vervolgens met fijnafstemming +/- goed gezet.
Toch is de tuner niet helemaal jofel. Beeld net niet zo scherp als rechtstreeks op tv.
Haanluko is toch een tevreden mens! :)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Welke kabelaar heb je, en hoe heb je Ned1,2,3 gevonden ?
Bij mij vind hij ze pertinent niet met autotune en ook met de hand niet.
Of heb je gegokt op de juiste frequentie en daat met finetune zitten pielen ?
Kabelaar is UPC, zenders gevonden door met finetune alle frequenties door te lopen.
Ned1=VHF-H boven 7 streepjes/fine 4 streepjes (is in mijn woonplaats 11+)
Ned 2=VHF-H boven 2 streepjes/fine 14 streepjes (is in mijn woonplaats 6+)
Ned 3 =VHF-H boven 3 streepjes/fine 17 streepjes (is in mijn woonplaats 7+)
Het zoeken duurt even maar dan heb je ook wat!
Sterkte Koffie
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hmm .. bied perspectieven, want ik heb ook UPC ;)
Thanx voor deze info iig :Y) _O_
Hoe bevalt het opnemen ? Ik ben tot nu toe zeer tevreden over het apparaat, al baal ik er wel van dat de HDD niet benaderbaar is onder een gangbaar PC OS :P
  • fetcher
  • Laatst online: 19-06 08:17
Waar is die te koop dan? Voor de xbox is het toch ook gelukt om de hd te vervangen incl. andere partionering?
Opnemen gaat prima!
Een verademing: niet meer zoeken naar videobanden maar direkt het gewenste (lees opgenomen) programma afspelen. Helaas ontbreek er een edit functie zodat je die %^$##% reclame eruit kunt halen.
Vraagje: weet je of het mogelijk is om mbv. een scartadapter (twee maal tulp + s-video ingang) een verbinding te maken van mijn comp naar de HDVR om zodoende filmpjes van mijn HD naar de HDVR over te zetten.
Als je de comp als uitgang en de scart op de HDVR als ingang gebruikt moet dat m.i. toch mogelijk zijn. Scart kiezen als ingang op de HDVR en opnemen maar, of zie ik iets over het hoofd?
Heb de brainwave hdvr aangeschaft, enig idee hoe ik de mp3's nu op harde schijf krijg?
ps als dit niet mogelijk is, heb ik een splinternieuwe in de aanbieding met 120 GB, had hem in feite aangeschaft om hier de mp3's op kwijt te kunnen. Mail maar ff voor de prijs
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Verwijderd schreef op 19 September 2003 @ 14:16:
niet
Verwijderd schreef op 19 September 2003 @ 14:19:
Gelieve dat in V&A te plaatsen ;)
Verwijderd schreef op 19 September 2003 @ 13:24:
Opnemen gaat prima!
Deze optie had ik ook heel fijn gevonden.
Al was het alleen al om een te lang opgenomen stuk aan het einde eraf te knippen :P
Volgens mij zie je totaal niets over het hoofd.
Gewoon je TV-Out op de AV-in rammen en op rec drukken ;)
Overigens hoeft een scart converter niet eens, dat ding heeft toch S-Video in ?
s-video out wel maar IN niet......helaas
Koffie schreef op 19 September 2003 @ 14:24:
s-video out wel maar IN niet dus ik zoek nog steeds naar een manier om filmpjes van HD naar HDVR te krijgen. :'(
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
een scart comverter is genoeg, daar kun je de tv-out op pluggen.
  • Tranquility
  • Laatst online: 07:35
Als ik de verhalen zo lees is hij door de slechte kwaliteit van de tuner niet echt geschikt voor de belangrijkste taak: namelijk het opnemen van TV programma's. Ok, je kan dan wel via de scart van de TV-tuner gebruik maken, maar dan mis je juist de functionaliteit van een (hdd)videorecorder, het opnemen en een andere zender kijken tegelijk, of opnemen wanneer de TV uit staat (als je dus niet thuis bent). In dat geval zou ik toch even doorsparen en voor een echt merk zoals Philips of JVC kiezen. Of je doet het meteen goed en koopt een schotel en een digitale satelliettuner met twee tuners en ingebouwde harddisk. Ik kan zo ook gewoon het ene net kijken en het andere opnemen, maar dan wel in absoluut perfecte digitale kwaliteit rechtstreks vanaf de bron (studio) vanaf de satelliet. Daar is de brakke kabel met z'n beeldruis niks bij...
Verkocht
  • BaSsDruM
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 08-07 16:22
Even een kick in dit topic, aangezien ik benieuwd ben naar mensen die dit apparaat in bezit hebben.
Is de ontvangst van de tuner inmiddels opgelost bijv. dmv een firmware update?
En inmiddels heeft gistron 'm niet meer, en kan ik eigenlijk nergens een winkel vinden die hem verkoopt!
  • Mr_Gee
  • Laatst online: 04-07 09:01
Mr_Gee
Ik Heb Gesproken
BaSsDruM schreef op 10 november 2003 @ 16:00:
ik ken t gevoel, en voor 230 wil ik em ook wel :'(
weet iemand waar in nederland je zo'n ding kan kopen???
Proffesioneel Platzak
  • deepbass909
  • Laatst online: 01:37
deepbass909
Wat ik mij eigenlijk afvraag is, ondersteund dit of andere hd-recorders ook showview? Voor mij is het met de hand invoeren geen probleem (stel meestal toch de start en stoptijd bij), maar ik woon hier met 2 ouders die niet zo handig zijn...
  • Fire69
  • Laatst online: 23:14
Pff, ik snap het ganse principe van showview helemaal niet. Je moet een ellenlange kode ingeven, en dan nog eens de zendernummer ook. Ben je net zo snel klaar met het programma zelf in te geven... :/
Ik wil ook wel zo'n bak, maar het probleem is dat ik meestal dingen opneem voor andere mensen. Da's niet zo handig dan hé. :)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ondersteund geen showview of wat dan ook.
Het is een nogal spartaans apparaat, met weinig gadget functies.
Aan de andere kant, de prijs is wel de helft van de eerstvolgende recorder op dit moment geloof ik.
* Koffie had v/d week voor het eerst de HDD vol, toch maar eens vaker schonen (of een grotere HDD erin :P).
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Fire69 schreef op 03 december 2003 @ 12:36:
Ik hoef hier toch echt alleen maar een code van 8 cijfers in te vullen en op "ok" te drukken... Werkt perfect... helaas de de hdrecorder dit niet ondersteund
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • BaSsDruM
Koffie schreef op 03 december 2003 @ 12:53:
Harddisk vol? tijd om die brainwave te verkopen dan... aan mij bijvoorbeeld ;)
ik heb inmiddels van pcnoord.nl een mailtje gehad dat ze ze niet meer kunnen leveren. Barlage.nl zegt over een week weer binnen te krijgen.
Via de fabrikant heb ik een adres gekregen in nederland die ik zou moeten contacten, inmiddels gedaan, ik wacht op bericht terug!
  • Mr. Furious
BaSsDruM schreef op 03 december 2003 @ 14:42:
Heh, grappig....
Ik probeer dus ook dit ding nog ergens hier in NL te vinden én ik heb hem ook bij Barlage en PCNoord proberen te bestellen.
Van Barlage heb ik een mailtje gekregen dat de leverancier hun meldde dat de recorder niet meer geleverd wordt en dat mijn bestelling kwam te vervallen. Van PCNoord heb ik zelfs nog niets teruggehoord.....
Mocht jij nog een bedrijfje vinden die dit ding nog wel hebt, laat het dan hier ff weten. Misschien vinden we nog een stapel van deze dingen ergens in een hoek van een donker magazijn verborgen...... :)
  • BaSsDruM
Via brainwave duitsland had ik dus een adres gekregen van een nederlandse leverancier, en van hun kreeg ik na anderhalve week dit antwoord vandaag:
To: <BaSsDruM>
Subject: brainwave Hdd recorder
De 1190 HD recorder kost 379 euro.
Af te halen in Waalre of te leveren via een dealer bij U in de buurt.
Deze kan hem bij ons bestellen.
With kind Regards,
Jan Kuylaars
Technical manager Rian BV
Gelijk een mailtje weer teruggestuurd naar duitsland of ze ook leveranciers hebben die normale prijzen rekenen.....
[ Voor 5% gewijzigd door BaSsDruM op 10-12-2003 18:11 ]
  • BaSsDruM
Jammer maar helaas:
Dear Mr. X,
That´s true. The price for our HDVR 1190 was appro. EUR 240-250 in
august/september.
Different shop´s sells it for this price, but now you can´t find it
anywhere.
The price from RIAN is serious.
Thank you for the information.
Sven Heutz
[ Voor 4% gewijzigd door BaSsDruM op 11-12-2003 11:06 ]
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hmm, je zou bijna je HDD recorder ervoor verkopen :o
Het prijsvoordeel valt nu wel weg, en zo kom je wel heel snel in de buurt van DVD recorder.
Hmm, misschien dat ik 'm dan weg doe en toch voor een goedkoopie DVD recorder ga.
  • BaSsDruM
Hoezo, jij hebt er toch al 1?
Bij de mediamarkt is een philips hd recorder met 40 gb 399 nu op dit moment.
Dan zit je alleen weer met het feit dat je er geen grotere schijf in kan hangen.... :(
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hmm, dat is wel minder ja, ik heb dus ook een 40Gb erin. Echter kan hij maximaal een 160Gb aan.
Dat is wel fijn, dat je gewoon kunt uitbreiden.
En wat ik met verkopen bedoelde, dat ik er over denk om 'm weg te doen voor een brander ipv recorder ;)
  • BaSsDruM
Koffie schreef op 11 december 2003 @ 11:51:
200 euro ok? :D
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Punt 1) Nee
Punt 2) niet op het forum ;)
  • BaSsDruM
Koffie schreef op 11 december 2003 @ 11:55:
Punt 1) Nee
Punt 3) je hebt mn emailadres ;)
Ik heb trouwens ook naar een dvd recorder gekeken..... ben je al snel boven de 400 euro kwijt voor een beetje leuk apparaat. Panasonic met dvd-ram/dvd-r is leuk, heb je tenminste timeshift, heb je met al die dvd+r dingen niet....
WAAROM IS DIE KL*#%TE BRAINWAVE NOU INEENS DUURDER GEWORDEN!!!! grmbl... :( ;(
  • Mr. Furious
Nou, ik ben maar voor die Philips bij Mediamarkt gegaan. Het is een stuk duurder en ik kan er dan wel geen grotere HD indoen, maar goed....
Ik heb hem gisteravond snel geïnstalleerd en hij doet het perfect. Hij vindt al mijn kanalen in een keer en ook de beeldkwaliteit van de tuner is perfect (heeft de Brainwave blijkbaar wat problemen mee).
De GUI van de Philips is echt perfect en ook timeshifting werkt in zeer hoge kwaliteit. Zodra je de machine aanzet begint deze al met opnemen en dus werkt timeshifing zonder zich te initialiseren. Je kan dan al net zover terug als wat in de buffer aanwezig is (volgens mij is dat een uur, maar dat weet ik nu niet zeker; ik zit op mijn werk en heb dat ding niet voor me staan....) Ook het programmeren van de machine is simpel (zelfs showview en VPS werken). Wat ook mooi is dat hij een soort rotating opname-stand heeft. Daar bedoel ik mee dat je kan opgeven dat hij bijvoorbeeld elke week Topgear moet opnemen, maar dat hij na bijv. de derde opname de eerste weer mag overschrijven. Zo vult je HDD zich niet zo snel en oude meuk kijk je toch niet meer....
Verder is de opnamekwaliteit in de hoogste en de standaardkwaliteit zeer goed. De laagste kwaliteit heb ik nog niet geprobeerd.
Het apparaat heeft maar een paar nadelen. Ten eerste is de DVD-speler niet regiovrij te krijgen en de harde schijf kan je niet zelf vervangen voor een andere grotere. Maar goed, ik heb al een regiovrije en macrovision-vrije Pioneer 444 en 40GB betekent 20 uur op standaardkwaliteit en dat is voor mij (tot zover ;) ) zat.
Overigens kon ik voor de €399 dat ik voor de Philips heb betaald ook een DVD+R recorder kopen, maar dat heb ik expres niet gedaan. Ten eerste is de time-shifting voor mij heel belangrijk, ten tweede wilde ik af van elke keer een cassette/DVD te wisselen omdat er niet genoeg ruimte opzat en ten derde heb ik een TV-kaart en een DVD-brander. Dus wil ik echt iets bewaren in TV-kwaliteit dan doe ik dat wel op mijn PC en dan zet ik het eerst nog om naar XVID ook. Zo haal ik zelfs nog meer uit mijn dure DVD+R schijfjes.... En eventueel laat ik het op mijn fileserver staan om het via mijn X-Box op mijn TV te kijken....
  • BaSsDruM
Mr. Furious: Bedankt voor je 'review', wat ik me alleen afvraag of die dvd speler in die hdvr1000 ook niet met een pronto regiovrij te maken is net als alle andere philips dvd spelers?
Verder heb je me weer aan het twijfelen gebracht of ik toch die philips niet moet kopen.... aargh!
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mja, groot nadeel zou ik toch die HDD vinden. Die 40Gb was bij mij van de week vol, en dan kun je er gewoon een grote IDE inrammen.
Maargoed, ik ben niet objectief geloof ik :P
BaSsDruM ; je hebt mail :)
  • Mr. Furious
Koffie schreef op 11 december 2003 @ 13:59:
Ach, zoals ik al zei, die HDD lijkt mij nog steeds groot genoeg, want alles wat hier opkomt wil ik in principe toch niet bewaren. Alles wat ik eventueel permanent wil bewaren doe ik via mijn PC.
En in de standaard-compressie heb je 20 uur aan opslag en ik heb geen idee waar ik 20 uur vrije tijd vandaan moet halen om dit allemaal te kijken.....
Maargoed, ik ben ook niet echt objectief meer..... :*)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
* Koffie wil vaak dingen bewaren.
Zo heb ik bijvoorbeeld een paar CSI EP's bewaard.
Of af en toe van die flauwe series op nemen (SamSam enzo zo rond het eten).
Gewoon paar keer schedulen ofzo.
En als er dan eens nix op TV is, kun je dat soort flauwe humor ff lekker voor een half uurtje koekeloeren.
Maar goed, ik kreeg 'm vol :+
  • BaSsDruM
zo, eindelijk mail terug van een duitse onlineshop die 'm verkoopt:
To: "BaSsDruM" <xx@xx>
Subject: RE: Brainwave HDVR 1190
Brainwave/ United 40 GB = 289,00 EUR
Brainwave/ United 120 GB = 339,00 EUR
Regards R. Lewin
Ze zijn dus inderdaad duurder geworden, plus dat er waarschijnlijk een zwik aan verzendkosten bij komt vanuit duitsland.....
Hoewel deze firma vlakbij maastricht zit, dus ophalen zou een optie kunnen zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door BaSsDruM op 11-12-2003 15:11 . Reden: Ik vergeet DEFAULT m'n emailadres weg te editten!! ]
