[Trillian 0.74] MSN6/GoT smiliespacks
  • 837 views sinds 30-01-2008
  • Sassie
  • Laatst online: 19:56
Heb na een lange tijd beetjes werken eindelijk mijn nieuwe smiliespacks klaar. Het zijn er nu 2, zo dat je nu naar hartelust MSN6 en/of GoT(-stijl) smilies kunt gebruiken in Trillian. Je moet ze wel handmatig installeren, dus een beetje handigheid is niet weg (maar dat moet hier op GoT geen probleem zijn, toch? ;))
Ze zijn gemaakt en getest voor Trillian 0.74, of het ook werkt in andere versies kan ik niet garanderen.
Pack 1: MSN6 smilies/emoticons in Trillian
Ja ik heb de smilies van MSN6 ook verwerkt in een smiliespack:
Screenshot: http://sassiessite.endoria.net/temp/trillianmsnsmilies.jpg
Hier kun je hem downloaden:
http://sassiessite.endoria.net/temp/MSN6-emots.zip
Pack 2: GoT/MSN6 smilies/emoticons in Trillian
Wat MSN6 smilies vervangen door tegenhangers in GoT/Fok! stijl:
Screenshot: http://sassiessite.endori...rillianmsn-gotsmilies.jpg
http://sassiessite.endoria.net/temp/MSN-GoT1-emots.zip
Handleiding
Hier volgen instructies over hoe je het moet installeren:
1) Extract deze zip (waarin je dit bestandje gevonden hebt) naar de directory waar je je Trillian skins hebt staan (meestal: C:/Program/Files/Trillian/skins/)
2) Zoek in de skin van je keuze naar de bestandjes die op je emoticons betrekking hebben, meestal emoticons.bmp (soms ook wel een .gif) en een .trl of .ext file met daarin de codes (te herkennen aan "<emoticon>"). BACK-UP !!! deze files (ff kopietje van maken dus -> tip: rename die kopieen door 'ori-' aan de estandsnaam toe te voegen, weet je meteen dat dat de originelen zijn ;))
Ik heb 2 versies van de bitmap/gif ingevoegd een met een witte en een met een groene achtergrond, je moet maar ff kijken welke het mooiste resultaat geeft in jouw skin.
4) Kopieer GoTemoticons.bmp naar de directories waarin de originele bitmaps stonden.
5)Rename het bitmapje naar wat de naam van het originele emoticonsbitmapje was.
6)Open je .trl of .ext file en paste de code uit de GoTemoticons.txt in plaats van ALLE oude <emoticon *********> codes (laat de rest ongewijzigd). Mocht je zwarte plaatjes krijgen ipv een emoticon check dan ff of name="emoticon" klopt met de naam van je emoticonsplaatje. Als dat niet zo is moet je een van de twee een aanpassen.
Een laatste tip voordat je begint: zorg altijd dat je een schone installatie file van Trillian of een skin achter de hand hebt voor zware noodgevallen.
Opmerking: het installeren van dit smilie-pack gebeurt geheel op eigen risico.
De maker en/of degene die dit pack ter download beschikbaar stelt is dan ook niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan computers (zowel hardware als software) onstaan bij of na de installatie van dit smilie-pack.
Nog wat opmerkingen:
• Er zijn nog 2 uitgebreidere packs in de maak, moet daarvoor nog wat dingen afmaken. Deze komen wel binnenkort verwacht ik nu.
• De "<:o)" smilie uit MSN6 kon ik niet werkend krijgen in Trillian (de code ervoor), in plaats na die code heb ik de code '(party)' gebruikt
• Ik hoop dat de installatiehandleiding duidelijk genoeg is, lukt het je toch niet om de boel goed werkend te krijgen, kun je het me vragen, als ik tijd heb zal ik kijken of ik een oplossing kan vinden. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Sassie op 25-08-2003 14:21 ]
  • krvabo
  • Laatst online: 21:28
krvabo
MATERIALISE!
Kan je het dan zo maken dat pro2 ze ook ondersteunt :).
Die heeft nl. extra/andere smilies en dus zal dat denk ik wat problemen opleveren
bijv. T_T
Overigens niet eens zo slecht idee om dat te maken :P
/me gaat ook even knutselen :)
[ Voor 26% gewijzigd door krvabo op 22-08-2003 02:10 ]
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Sassie
Ik gebruik zelf geen Trillian Pro (kan er nog niet voor betalen en ga het ook niet illegaal gebruiken), dus dat gaat een beetje moeilijk. Ook gebruikt Pro geanimeerde smilies en daarin heb ik me (dus) ook nog niet verdiept.
Er zijn wel smiliespacks voor Pro 1.0, zie hier: GoT/Fok TrillianPro SmileyPack 2.0.
Volgens Jasper in "GoT/Fok TrillianPro SmileyPack 2.0" werkt het ook in de beta van Pro 2.0
Zelf maken: als je een beetje kunt fotosoepen (images bewerken dus), en met XML/HTML achtige codes om kunt gaan, dan is het wel te doen. ;)
Het belangrijkste is de positie van de smilie/emoticon 'goed' te krijgen (-> 'pixeltellen' :X).
[ Voor 30% gewijzigd door Sassie op 22-08-2003 02:26 ]
  • Flint
  • Laatst online: 17-03 17:21
Link werkt bij mij niet: http://sassiessite.endoria.net/temp/MSN-emots.zip
Krijg 404 not found.
Ow, ik zie het al, moet een 6je bij :D
[ Voor 18% gewijzigd door Flint op 22-08-2003 16:42 ]
  • Sassie
Flint123 schreef op 22 augustus 2003 @ 16:41:
Oeps foutje. :o
Heb de link in de topicstart nu gefixed. :)
