[win2k] Copy paste werkt totaal niet
  • 237 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist mijn server bak geformatteerd, en win2k er opnieuw opgezet, ik deed dit omdat mijn systeem nogal naar de kl##te was. Want ik kon niet meer copy en pasten. Tenminste met files en dirs. Gewoon slepen negeerde hij ook. In een texteditor kon ik wel text kopieren, zowel met ctrl+c als met rechtsklik en copy.
Na mijn format en install van win2k, deed hij direct hetzelfde. En ik heb verder niets geinstalleerd. Alleen win2k.
Ik heb een P2-400Mhz, de rest van de specs weet ik zo even niet, maar misschien komt iemand dit probleem bekend voor..
** UPDATE **
Ik ben ingelogd als administrator..
Ik heb ook even bij services gekeken, maar als ik op properties van een willekeurige service klik, krijg ik niets te zien.. Wil ik vervolgens het scherm afsluiten van services, krijg ik de foutmelding dat ik eerst alle property windows moet afsluiten, en die kan ik dus niet vinden.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2003 23:22 . Reden: update ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Kijk eens op antivirus.pagina.nl, is een van die laatste virussen waarschijnlijk.
en het is al zo'n 3 week zo.. dat vergat ik even te melden, maar ik kon niet eerder bij mijn server..
En ik zal eens kijken
  • djluc
  • Laatst online: 00:17
Ik had er pas ook last van. Het was bij mij gewoon een rechtenkwestie, dus dat zou je eerst eens moeten controleren. Jij krijgt zeker ook geen melding, het werkt gewoon niet? Dan is het waarschijnlijk rechten.
maar ik ben ingelogd als administrator
  • Tijntje
  • Laatst online: 08-07 10:49
Tijntje
Hello?!
Rechten kan niet dan moet je een melding krijgen dat je niet gemachtigd bent om te pasten.
Log je rechtstreeks in op de server of via TS?
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
ik log rechtstreeks in, heb speciaal een keyboard/muis/monitor er aan gehangen
  • djluc
Administrator heeft neit altijd overal rechten op hoor. Kijk het nou maar even na. Weet je(Tijntje) zeker dat je dan een melding moet krijgen?
  • mutsje
  • Laatst online: 01-07 21:45
mutsje
Certified Prutser
unable to drag&drop Dit zijn WindowsXP pics, de Windows2000 pics moeten er nog bij gezet worden.
[ Voor 33% gewijzigd door mutsje op 19-08-2003 11:01 . Reden: extra informatie ]
  • ArCadE
  • Laatst online: 09-07 09:05
ArCadE
No banana available
Verwijderd schreef op 18 augustus 2003 @ 20:46:
De property melding lijkt erop te duiden dat je achter een van de openstaande schermen nog een service propertie open hebt staan. Die zul je eerst moeten sluiten voordat je het services scherm kan sluiten. Probeer het eens met <Windows key> + M of <Windows key> + D. De eerste zou moeten werken.
Succes
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
het komt me allemaal ERG bekent voor:
lees dit topic is:
[rml][ ie / opera]fouten bij laden van websites[/rml]
ik denk dat dit een grote windows bug is, maar zou ook niet precies weten
welke TAAL van win2k heb je eigenlijk?
en je zegt: ik heb alleen win2k, maar heb je ook patches voor win2k geinstalleerd?
windows updates? service packs?
welke services staan er aan?
update:
ok ik heb dus nu ook dat van die dcom gelezen, maar na het te wijzigen (zoals op de site staat) werkte het nog steeds niet
wat doet ik fout? (ik heb gereboot)
ok ik ziet het al de com service staat helemaal uitgeschakelt, maar het leuke is dat ik hem ook niet meer ingeschakelt krijg :( (omdat ik dus geen properties venster zie)
[ Voor 55% gewijzigd door BasieP op 19-08-2003 11:52 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
mutsje schreef op 19 augustus 2003 @ 11:00:
Hoera :)
Dat is inderdaad de oplossing, het werkt, reuze bedankt...
Van de link:
CAUSE This behavior may occur because the Default Access permissions have been changed in the Dcomcnfg.exe tool. RESOLUTION To resolve this behavior, perform the following steps: Click Start, click Run, type dcomcnfg, and then click OK. Click the Default Security tab.
In the Default Access Permissions box, click Edit Default. Verify that both System and Interactive are listed with Allow Access.
If either are missing, add them by clicking Add.
In the List Names From box, make sure that the local computer name is listed. Set Type of Access to Allow Access.
Click the account that is missing, and then click Add. Repeat Step 7 if both accounts are missing. Click OK, click OK, and then click OK again. To update your settings, you must log off, and then log on to the computer.
  • BasieP
done that
inmiddels service ook al aangezet, maar nog steeds niet echt tevreden
in het begin werkt ie wel goed, en kan ik alles doen, maar dan crashed op een gegeven moment een svhost.exe en werkt niks meer (volgens die beschrijving)
ik test nu me server, omdat me workstation hardwarematig buiten gebruik is, maar kan nog niet echt duidelijk zeggen wanneer die svhost crashed.
het is niet op een vaste tijd, en ook niet bij een bepaalde actie.
dwz, niet dat mij is opgevallen iig.
verder: * BasieP screeuwt om opname in de faq
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
BasieP schreef op 19 August 2003 @ 12:28:
is al eens voorgesteld door muts maar het wordt niet vaak gevraagd en een goede zoekaktie in WOS had zelfde resultaat gehad als de link die ik gegeven heb.
Ik heb me echt de pleuris gezocht hoor.. Maar ik kon het niet vinden... Je vindt ook nogal veel dingen als je copy en pastegebruikt als zoekterms..
@ BasieP
Ik had die svchost crash eerst ook, maar tot nu toe draait alles redelijk goed.. maar ik moet nog beginnen met alles te installeren...
** UPDATE **
En nu werkt het niet meer.. terwijl alles nog goed staat in dcomconf...
/me wordt er een beetje radeloos van..
misschien maar eens win2k3 proberen (op een 400Mhz, rofl)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2003 13:05 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
heb je de machine wel gereboot en heb je de laatste service packs aplied? Dit gebeurde ook bij machine van mij na aanpassen rechten reboot alles goed na tijdje niet meer SP4 erover klaar.
Nee, dat kon ook niet.. Hij deed niets als ik op update klikte. Na een reboot doet ie het op zich wel bedenk ik mij net.. Maar ik had net alles weer op gezet (mijn server sharede ook i-net). Zal ik wel weer alles gaan omzetten.. vooral gezeik met mac adres wat hier verplicht is is irri... Maar bedankt voor het herinneren daaraan
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Microsoft zegt wel dat uitloggen inloggen afdoende is maar ervaring leert dat een reboot noodzakelijk is helaas.
  • BasieP
weet iemand behalve de oplossing (die voor mij iig niet werkt) toevallig ook de oorzaak van deze kl*tebug?
ik zou namelijk niet weten hoe het komt, ik heb het al op verschillende pc's gehad, en vroeg me af welk programma of wat dan ook die dingen wijzigt
[ Voor 8% gewijzigd door BasieP op 19-08-2003 16:26 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
de oorzaak is onbekend en het fenomeen begint inderdaad steeds vaker voor te komen.
  • uppie8374
  • Laatst online: 11-01 19:54
uppie8374
Sousousou
Verwijderd schreef op 19 August 2003 @ 12:38:
Ik kan zeggen dat dit werkt, ik heb ook een AMD K3-400 met Win2K3 staan echt toppie, hele snelle boot.
Zelfde probleem hiero
[rml][ Win2k] Copy Paste werkt niet *[/rml]
Rebuilding knowledge database
sorry dat ik dit topic omhoog schop, maar ik heb exact hetzelfde probleem.
Copy/paste werkt niet
configuratiescherm-iconen worden links uitgelijnd
eigenschappenvensters van Services krijg ik niet te zien. (en dit is zeer vervelend aangezien ik bepaalde services wil terug zetten naar de originele stand voordat ik alles getweaked had dmv http://www.3dspotlight.com/tweaks/win2k_services/
De dcomcnfg truck werkt niet, ik heb geen virus op m'n pc, de windowsupdate website doet het hier ook al niet.
Is het mogelijk om dmv het register toch alle services aan te passen?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Open even een nieuw topic, waarin je vanaf het begin af aan aangeeft wat je gedaan hebt, hoe je daar zo gekomen bent, en alle andere informatie die eventueel relevant kan zijn (bv. waarom denk je dat je geen virus hebt)
